GamerPC til 6-7000kr
Sitter her og har bestemt meg for at det skal bli PC kjøp denna våren.
Men har innsett at all denna hardware'en,
har eg ikkje veldig kontroll på. Uheldigvis.
Den skal brukest til "casual gaming",
og prislappen har eg lagt på sånn ca. 6000-7000,-
Spele f.eks CoD-MW2, WoW o.s.v,
men vil jo helst den tåler og drive litt spel som kjem i framtida og^^,
Så eg blir veldig fornøgd viss nokon har muligheten til å hjelpe.
Pc'en skal inneholde hardware type:
Kabinett:
Miditower helst, for den blir nok flytta ein del på.
Vifter:
Vil helst ha god kjøling så eg er trygg på den sida.
Strømforsyning:
Veit ikkje kor mykje eg trenger, men må kunne drive hardwaren iallefall^^,
Hovedkort:
Ingen spesielle kriterier.
CPU/Prosessor:
RAM/Minne:
Helst 6GB, ettersom eg har hørt at det er helst minimum.
Harddisk:
Litt usikker. 1TB? eller 750?. Ser for meg at dette på budsjettet bestemme.
Skjermkort:
Ikkje VELDIG høglytt, eller har eg ikkje mykje å sei på det.
CDrom:
Trenger ikkje veldig masse, DVD brennar hadde vert ok.
Som sagt, blir veldig takknemlig viss nokon som har litt meir peiling tar seg tid til å hjelpe meg med det her. Snakkes:)
Gjest Slettet+3165
Kabinett:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfoVnet.aspx?plid=128828
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=128844
Vifter:
Trenger ikke ekstra vifter med de kabinettene ovenfor.
Strømforsyning:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=134083
Hovedkort:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=139173
CPU:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=142216
Minne: (trenger ikke mer enn 4 GB til en gaming pc)
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=144380
Harddisk:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=138454
Skjermkort:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=144104
(eventuelt et annet 5850 når de kommer på lager / vist du har tålmodighet).
DVD Spiller:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=130909
Blir rett rundt 7400 med det dyreste av de 2 kabinettene, mest pga jeg valgte et litt dyrt skjermkort (ettersom det var på lager). Er egentlig samme hvilken av 5850 skjermkortene du velger, men du vil se at de billigste er utsolgt.
Vil du nærmere 6000 kan du se på dette skjermkortet: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=143336 , men du vil tape en del ytelse i spill (men for alt i verden 5770 er bra det også). Du kan og som du nevner bruke litt mindre på harddisk for og stramme inn budsjettet litt, men ville ikke ha endret noe spesielt på de andre komponentene.
Du kan jo bruke dette som en "guideline" og prøve og sette sammen et lignende oppsett selv på andre nettbutikker og lignende. Hør med oss på forumet igjen når du tror du har funnet et greit oppsett så kan vi sjekke om det er ok :) Så lærer du litt selv også.
Gjest Slettet+3165
Oppsettet du har lagt er greit nok, men ville byttet cpu til den jeg linket til, samt byttet til 4 gb minne som jeg nevnte ovenfor.
