beverpower Skrevet 7. mai 2010 Del Skrevet 7. mai 2010 (endret) beverpower: Det er lite sannsynlig at den holder en lavere temperatur enn romtemperaturen. Bruk et annet program til å lese av temperaturene å se om du ikke får et annet resultat. Speedfan er vel beregnet på stasjonære og viser ofte feil på laptoper. Skal prøve et annet program, men seriøst.. maskinen er kaldere en romtemperaturen! Holder jeg hånden på den, er den kaldere en omgivelsene! Herregud, den blåser jo ut kald luft.. Hvilket program anbefaler du da, Eivind? Edit: Det er jo dette maskinen er så god på- å ikke yte mer enn nødvendig! iallefall på strømsparer og balansert, med Intel GMA! Den er kanskje i overkant på høy ytelse i spill med HD 5650, men herregud.. Jeg er strålende fornøyd! Maskinen holder til og med i over 5 timer ved lett bruk (surfing, litt musikk og video). Knall-PC!! Endret 7. mai 2010 av beverpower Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 7. mai 2010 Del Skrevet 7. mai 2010 Hmm, du kan jo prøve hwinfo32. Lenke til kommentar
beverpower Skrevet 7. mai 2010 Del Skrevet 7. mai 2010 (endret) Hmm, du kan jo prøve hwinfo32. Takk! Da har jeg prøvd SpeedFan, HWiNFO32 og RealTemp. Og du har helt rett, Evind! Tenkte ikke tanken engang jeg, da SpeedFan viste 12/13 grader, at kanskje dette var litt vel lavt.. Hehe! Men jeg er helt nede i 25 grader ved lett bruk, så vil jo si det er bra. Skal sjekke tempen ved mer belastning senere, og komme tilbake med ressultatet;) Vet ikke hva som er normalt med denne CPU'en, jeg?! Men fortsatt utrolig fornøyd med denne!! Var veldig skjeptisk til Acer, og jeg var like ved å ikke kjøpe maskinen pga det, men jeg angrer ikke et sekund.. tommel opp Acer! Til mitt bruk er den nærmest perfekt! Endret 7. mai 2010 av beverpower Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 7. mai 2010 Del Skrevet 7. mai 2010 25c ved idle er bra, kan ikke klage da =) Det viktigste er temperaturene den oppnår ved hard belastning. Disse bør være så lave som mulig. Phyphaen sier "den går varm", men sier ingenting om hvilke temperaturer eller om han brukte den i fanget (og sikkert blokket luftinntaket) osv. Jeg liker kombinasjonen av integrert/dedikert skjermkort. Skulle ønske min også hadde det Lenke til kommentar
beverpower Skrevet 8. mai 2010 Del Skrevet 8. mai 2010 Spilte litt i stad med det intergrete skjermkortet, og da vekslet maskinen mellom 37-42 grader (HWiNFO32). Da hadde jeg til og med maskinen på fanget! Blokkerte jo minst mulig lufting, men den kunne sikkert vist enda lavere temp på et bord, feks! Tester gradene på det dedikerte senere i helga;) Lenke til kommentar
krbalto Skrevet 8. mai 2010 Del Skrevet 8. mai 2010 Har våte drømmer om denne pc'en med 1440x900 oppløsning, innebygd 3G , og blu-ray.. Ser ut som en bra en.. Ble bare litt usikkker pga varmen som noen nevner. Har alle problemer med det eller er det bare noen? Mvh Lenke til kommentar
Wazza95 Skrevet 9. mai 2010 Del Skrevet 9. mai 2010 Har du fått testa den med dedikert HD5650, beverpower? Lenke til kommentar
beverpower Skrevet 10. mai 2010 Del Skrevet 10. mai 2010 Har du fått testa den med dedikert HD5650, beverpower? Dessverre, har ikke fått testet enda! Hatt lite tid foran maskinen i det siste, så blitt dårlig med spilling! Satser på at jeg får litt tid i kveld.. og da skal den testes med de forskjellige programmene jeg har! Lenke til kommentar
Wazza95 Skrevet 10. mai 2010 Del Skrevet 10. mai 2010 (endret) Høres bra ut! Kan du eventuelt ta med hvilke fps du får i ulike spill? Har så lyst på denne maskinen ( 15.6 tommeren) Er det foresten 3G på disse modellene, og er de gratis å bruke? Endret 10. mai 2010 av datating Dobbelpost Lenke til kommentar
beverpower Skrevet 10. mai 2010 Del Skrevet 10. mai 2010 (endret) Akkurat testet et par timer med Settlers 7 (maskinen på fanget), og den ligger mellom 55-60 grader (CPU på max og ATI-kortet). Noe varmere enn dette tror jeg man ikke får den, om man ikke blokkerer luftingen helt og virkelig vil at den skal bli varmere Ferdig med spilling for dagen, så kan måle fps senere! Edit: Ikke 3G på min, iallefall.. vet ikke med de andre! Skal man være på nett via 3G-nettet, må man ha et abbonement, og det koster jo;) Endret 10. mai 2010 av beverpower Lenke til kommentar
Wazza95 Skrevet 10. mai 2010 Del Skrevet 10. mai 2010 (endret) Ikke så aller værst det... Hp pavilion og dell studio ligger begge høyere. Men det er 3G på disse maskinene, right? Endret 10. mai 2010 av datating Dobbelpost Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 10. mai 2010 Del Skrevet 10. mai 2010 Ikke så aller værst det... Hp pavilion og dell studio ligger begge høyere. Men det er 3G på disse maskinene, right? Det er ikke innebygd 3G nei. Lenke til kommentar
Wazza95 Skrevet 10. mai 2010 Del Skrevet 10. mai 2010 Syntes jeg leste noe om det, men men... Du som har litt mer pc-peiling enn meg, OC: Hva er vanlig varme under belastning for en laptop? Og er acer timeline x 5820 et godt kjøp for mitt bruk (litt spill, jobbe, internett osv)? Lenke til kommentar
martin9 Skrevet 10. mai 2010 Del Skrevet 10. mai 2010 (endret) Kan noen sjekke hvilken Windows Opplevelsesindeks TimlineX har innenfor de forskjellige kategoriene (prosessor, minne, grafikk osv.)? Husk å skrive hvilken av TimlineX modellene du bruker Takk på forhånd Endret 11. mai 2010 av martin9 Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 11. mai 2010 Del Skrevet 11. mai 2010 Syntes jeg leste noe om det, men men... Du som har litt mer pc-peiling enn meg, OC: Hva er vanlig varme under belastning for en laptop? Og er acer timeline x 5820 et godt kjøp for mitt bruk (litt spill, jobbe, internett osv)? Normal temp på GPU og CPU for maskiner med dedikert GPU vil variere, men flertallet ligger i området 70-95 grader på CPU og GPU ved hard belastning, oftest noe høyere på CPU enn på GPU, men finnes maskiner der det er motsatt (f.eks MSI GX740) og GPU er varmere enn CPU. Typisk driftstemp for f.eks ATI HD5650 vil i de fleste tilfeller være 70-85 grader ved belastning, og en i5-430 CPU kan ligge på alt fra 70 grader til 100 grader avhengig av bærbar.... uten at man har noe å bekymre seg for. Hvor varm maskinen føles er dog svært forskjellig, en del maskiner er designet slik at håndleddstøtte/tastatur ikke blir spesielt varmt. Lenke til kommentar
Wazza95 Skrevet 11. mai 2010 Del Skrevet 11. mai 2010 Flott! Da kjøper jeg en når de kommer inn hos elkjop! Har bare ett lite spørsmål til deg, beverpower... Er det touchpad-lock på denne? Sånn fn+f7 eller noe? Burde jo være standard, men greier ikke se det ut i fra bilder... Lenke til kommentar
martin9 Skrevet 11. mai 2010 Del Skrevet 11. mai 2010 Kan noen sjekke hvilken Windows Opplevelsesindeks TimlineX har innenfor de forskjellige kategoriene (prosessor, minne, grafikk osv.)? Husk å skrive hvilken av TimlineX modellene du bruker Takk på forhånd Lenke til kommentar
beverpower Skrevet 11. mai 2010 Del Skrevet 11. mai 2010 (endret) Kan noen sjekke hvilken Windows Opplevelsesindeks TimlineX har innenfor de forskjellige kategoriene (prosessor, minne, grafikk osv.)? Husk å skrive hvilken av TimlineX modellene du bruker Takk på forhånd Windows Opplevelsesindeks med 4820TG og ATI HD 5650 Prosessor - 6,7 Minne - 5,9 Grafikk - 6,7 Spillegrafikk - 6,7 Harddisk - 5,9 Edit: Med det intergrete skjermkortet er grafikk på 4,5 og spillgrafikk på 5,0.. ellers samme! Endret 11. mai 2010 av beverpower Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 11. mai 2010 Del Skrevet 11. mai 2010 (endret) Jeg vurderer sterkt TimelineX 3820TG med HD5650 og 9-Cellers batteri. Men er det slik at 3820 har mindre varmeproblemer? OC-Freak? Ellers, blir tastaturet vesentlig mindre praktisk på 13"eren? Vurderer å bestille nå om det ikke er noen spesielle ankepunkter. Settlers 7 er faktisk ganske tung på grafikken (med alt på max), så det imponerte meg at det går fint på denne maskinen med HD5650. Har spilt det en del med 2xHD5870@2560x1440. Ellers noen sm kan fortelle litt om 9-Cellers batteriet på 13"eren? Blir det veldig upraktisk og steile-fremover aktig? Hva menes med "wobbly tastatur"? At tastene såvidt bikker på seg eller mye? Endret 11. mai 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 11. mai 2010 Del Skrevet 11. mai 2010 Av to laptoper med samme specs og design, der den ene er 15" og den andre er 13", vil alltid den minste bli varmest. Lenke til kommentar
