Problem med dvd-rom i winXp
Hei
Har akkurat installert windows XP, men har fått problemer med den ene dvd-rommen min. Som er en pioneer dvd-106S. Det som er at hver gang jeg prøver å kjøre en cd som har autorun på pioneeren så henger pcen seg helt til jeg tar ut cden igjen. Hvis jeg prøver å kjøre en cd som ikke har autorun så er det ikke noe problem. Jeg har også en dvd brenner, denne kan kjøre cder med autorun og uten autorun uten noen problemer.
Jeg har hatt Windows 2000 tideligere og der hadde jeg ikke noe problemer med pioneeren. Noen som kan hjelpe? som har noe peiling på hva jeg kan gjøre for å få fikset dette?
Det går an å disable autorun bare for en sånn midlertidig løsning. Jeg har samme DVD-ROMen (slot-in) og på den fungerer autorun helt normalt.
Disable CD Autorun
1) Click Start, Run and enter GPEDIT.MSC
2) Go to Computer Configuration, Administrative Templates, System.
3) Locate the entry for Turn autoplay off and modify it as you desire.
Jeg gjorde det du sa. Men ser ikke ut som den ble deaktivert forde begge spillerne prøver å kjøre cden forsatt automatisk. Jeg prøve også å utforske den cden som stod i pioneer som har autorun og da fikk jeg dette som svar: G: er ikke et gyldig Win32-program. Har du eller noen andre, noe annelse på hva jeg kan gjøre for å få pioneer spillern min til å funke sånn som den skal?
Jeg gjorde det du sa, men det ble ikke noe bedre. Samme problem forsatt.
For å rette opp en ting jeg sa istad om å utforske cd`rommen.
Jeg får utforska den. Den feil meldingen jeg får, som jeg skreiv i tideligere post. Får jeg bare når jeg prøver å dobbel klikke på cd`rommen. Når jeg utforsker den så går det veldig treigt å bla gjennom mapper og sånt.
Takker for all hjelp jeg kan få for å ordne dette. Synes det er veldig rart at det funker bra i win 2000 men ikke i winxp.
Det høres ut som om driveren til DVDen din er dårlig/feil installert. Prøv å fjern driveren og la XP reinstallere denne. Hvis ikke er jeg stygt redd for at du må reinstallere hele WinXP.
(edit: Jeg fant dette på Microsoft sin hjemmeside:
Pioneer DVD-303R DVD-ROM Reads Data Files as Audio Tracks
The information in this article applies to:
Microsoft Windows Millennium Edition
This article was previously published under Q267586
SYMPTOMS
If you have a Pioneer DVD-303R DVD-ROM, data files can be seen as audio tracks on data CDs or DVDs. You are not able to run an application or DVD movie from the CD or DVD.
CAUSE
This behavior occurs because there is an incorrect jumper setting on the DVD drive.
RESOLUTION
To resolve this behavior, verify the jumper setting on the DVD drive is not on Pin 6. Set the DVD drive at 2048 byte setting instead of at 512 byte.
Last Reviewed: 8/7/2002
Keywords: kbprb KB267586 "
Det står at det bare gjelder for win ME, men sjekk at jumperen bakpå dvd-spilleren står riktig. Antar at du ikke har rotet noe baki der etter at du hadde win 2k installert så dette er sikkert ikke feilen. Jeg bare kopierte dette hjelpetipset, for jeg er nå ganske rådløs. Hvis ikke dette hjelper får du sende en e-post til Pioneer og spørre dem.)
Vær oppmerksom på at den Pioneeren ikke takler å stå på samme IDE-kablel som en del CD-brennere.
Slet lenge med min, og løsningen var å dette den som slave til en harddisk i steden for master med cdbrenner som slave. Nå er alt bare bra.
-ull-2k-
