dekoder Skrevet 20. april 2010 Del Skrevet 20. april 2010 Hei! Jeg har et ganke ufint problem. Dataen min finner ikke skjermen. Tidligere i dag koblet jeg ut skjermen. Da jeg koblet den til igjen forsvant bildet før windows hadde startet opp. Etter mye og og men gjennopprettet jeg sist fingerende innstillinger, og da fikk jeg bilde. Oppløsningen kunne imidlertid bare settes til 1440*900 i stedet for til 1600*1080. For å ordne dette oppdaterte jeg driverne (hjalp ikke) og gikk inn i catalyst (driversenter eller noe slikt) og prøvde noen ting som virket nærliggende. Dette hjalp heller ikke, så prøvde jeg å endre hvilken skjerm som er primærskjermen (fra dataskjerm til TV). Dette var riktig lite lurt, for nå får jeg ikke signal i det hele tatt. Jeg har et ATI Radeon 4890 og har prøvd å koble til med to forskjellige skjermer og en TV. Får ikke noe bilde i det hele tatt på noen av skjemene. Har prøvd med både VGA, DVI og HDMI. Den eneste løsningen jeg kan komme på er å bruke remote dectoscop, eller noe i den gata, og så gå inn i catalyst å endre innstillingene tilbake. Her er jo også problemet at jeg ikke ser hva jeg gjør på dataen, og jeg aner ikke hvordan jeg skal komme meg inn på remote dectoscop i "blinde". Håper inderlig på hjelp, enten til hvordan jeg skal få bilde, eller hvordan jeg skal komme meg inn på remote dectoscop uten å se. Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 20. april 2010 Del Skrevet 20. april 2010 Ser du bios oppstart? Hvis så, trykk F8 under oppstart,og prøv i safemode om du kan avinstallere driverne derfra. Kjør gjerne driver sweeper i safemode også, før du installerer CCC på nytt. Lenke til kommentar
dekoder Skrevet 20. april 2010 Forfatter Del Skrevet 20. april 2010 Ser ingenting etter oppstart. Hva gjør jeg da? Lenke til kommentar
dekoder Skrevet 21. april 2010 Forfatter Del Skrevet 21. april 2010 Jeg måtte skru ut skjemkortet for å tvinge maskinen til å bruke skjermkortet som er inegrert i hovedkortet og slette CCC. Da jeg satt inn skjermkortet igjen fikk jeg signal. MEN jeg kan ikke sette oppløsningen til høyere enn 1440*900 (maks skal være 1650*1080). Hvordan kan jeg endre dette? Lenke til kommentar
larswey Skrevet 21. april 2010 Del Skrevet 21. april 2010 Hvaslags skjerm er det du har? ettersom du har en slik snodig nativ oppløsning på den.. Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 21. april 2010 Del Skrevet 21. april 2010 MEN jeg kan ikke sette oppløsningen til høyere enn 1440*900 (maks skal være 1650*1080 Hvordan kan jeg endre dette? Sikker på at du kjører 60Hrz?? Hvis du kjører f eks 75Hrz, vil trolig 1440*900 være max oppløsning. Vil også anbefale å bruke Driver sweeper for å fjerne alle rester etter gammel driver, før du reinstallerer CCC. (Ved vanlig avinstallering, lagres gamle settings for oppløsning, hrz etc.. ) Lenke til kommentar
dekoder Skrevet 22. april 2010 Forfatter Del Skrevet 22. april 2010 Har brukt Driver Sweeper nå, og reinstallert CCC. Kan fortsatt ikke sette opp oppløsningen. Ja, kjører 60 Hrz. Lenke til kommentar
dekoder Skrevet 22. april 2010 Forfatter Del Skrevet 22. april 2010 Jeg har en BenQ G2200WT. Kunne sette opp oppløsningen da jeg brukte skjermkortet integrert i hovedkortet. Også da jeg ikke hadde driverne til skjermkortet (Ati Radeon 4890) kunne jeg sette øppløsningen høyere. Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 22. april 2010 Del Skrevet 22. april 2010 Jeg har en BenQ G2200WT. Kunne sette opp oppløsningen da jeg brukte skjermkortet integrert i hovedkortet. Også da jeg ikke hadde driverne til skjermkortet (Ati Radeon 4890) kunne jeg sette øppløsningen høyere. Har du installert driverne til skjermen (.inf file) fra CD'n "BenQ" som fulgte skjermen? Kan hende du mangler riktig ".inf fil" til oppløsningen du trenger. Når den er installert, skal du kun se de oppløsningene som skjermen støtter. Installing monitor driver software involves selecting an appropriate information file (.inf) on theBenQ LCD Monitor CD-ROM for the particular model monitor you have connected, and letting Windows install the corresponding driver files from the CD. Lenke til kommentar
dekoder Skrevet 22. april 2010 Forfatter Del Skrevet 22. april 2010 Jeg hadde lastet ned drivere fra nettet, men prøvde nå fra platen. Kom imidlertid ikke lengre med disse driverne. Er det mulig at skjermkorte halter, siden jeg kan sette opp oppløsningen når jeg ikke har installert skjermkortdriverne? Lenke til kommentar
