Skrur seg av etter ~1min
Som topic sier så skrur den seg av etter et minutt, hvorvidt det er ingen indikasjon på at den har tenkt til å restart eller gjør det, den bare kutter helt ut.
Har akkurat bygd nytt oppsett:
30 mars 2010:
MIST, 800W, avtagbare kabler
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
OCZ DDR3 4 GB Black Edition CL8 Dual Ch.
Gigabyte GA-790FXTA-UD5, Socket-AM3
GeForce nVidia GTX 470
Har ventet en uke på skjermkort nå, men i mellomtiden har jeg også montert en
"Noctua NH-U12P SE2 CPU Vifte" og jeg mistenker at dette muligens er problemet(?).
Lagde en tråd nå før jeg tar fra hverandre kjøleren og eventuelt legger på ny pasta, og kan da få noen gode forslag til hva som kan være galt!
Takker for svar!
Kjenner ikke Gigabyte kortet, men det kan tenkes det er en funksjon i BIOS som sjekker at CPU vifte går med en viss hastighet. Og en annen vifte kan ha en annen type hastighetsensor som gjør at den opfattes å gå for sakte.
Prøv å koble til orginalviften på 'CPU-fan' kontakten.
Har den gjort det hele tiden?
Skrur den seg av om du går inn i bios også?
Hva sier temp sensorene i bios?
er vanlig vis varmeutvikling på cpu som fører til dette, siden det går så fort ville jeg gjettet på dårlig kontakt mellom cpu og kjøler.
1 : Hvor langt kommer du i oppstartsprossesen?
2 : Kan du fysisk se om vifta på cpu går rundt og kan du se denne i bios?
3 : Hva er temperaturmålingene i bios?
Muligheter :
1 : Slår pcen seg av automatisk, selv om du er inne i bios og temperaturen der ikke ser ut til å bli skyhøy kan det tyde på problemer med psu, sjekk tilkoblingene eller eventuelt prøv en annen strømforsyning.
2 : Dårlig kjøling kan selvsagt forårsake dette problemet, noe du bør kunne se i bios sin temperaturangivelse. Er det ingen tegn til at dette skjer så kan det være defekt minne eller skjermkort og da må du prøve en og en minnebrikke og teste skjermkortet i en annen pc.
3 : Temperaturrelaterte problemer fikses som regel ved å passe på at kjøleren sitter som den skal og har riktig mengde kjølepasta.
