Hei , lager en webshop i et skoleprosjekt vi har, og har da selvsagt en tekstboks der du kan velge hvor mange du vil bestille av f.eks en tskjorte.
Det jeg sliter med er å få til er at dersom en bruker skriver en bokstav istedet for et tall , så vil jeg ha opp en feilbeskjed , og ikke få en feil på selve siden.
Hvordan gjør jeg dette ?
Finner ikke dette med google , desverre.
  • 3 måneder senere...
Du kan også bruke Ajax control toolkit sin filtered textbox extender :)
EDIT:
Her er kode du kan bruke for å lage en popup med feilmelding til brukeren hvis valideringen feiler:
private void MessageBox(string message)
   this.RegisterStartupScript(this, this.GetType(), "err_msg", "alert('" + message + "');", true);
Francis
Endret av :Francis:
Selv bruker jeg en event og regex slik at det ikke er mulig å bruke annet enn tall og backspace/delete i tekstboksen, dersom brukeren prøver å skrive inn noe annet skjer det ingenting.
private void textBox_privatestoresell_quantity_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
   if ((!System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(e.KeyChar.ToString(), "\\d+"))&&(!System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(e.KeyChar.ToString(), "\b" )))
       e.Handled = true;
Jeg laget en tekstboks for dette en gang.
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace orsaDB
   public class CheckedTextEditor : TextBox
    protected Regex m_reg;
    protected string m_reg_exp;
    protected bool m_ignore_case;
    protected bool m_allow_invalid_text;
    [DefaultValue(false)]
    public bool IgnoreCase
	    get
		    return m_ignore_case;
	    set
		    m_ignore_case = value;
		    RebuildRegex();
    public bool AllowInvalidText
	    get
		    return m_allow_invalid_text;
	    set
		    m_allow_invalid_text = value;
    [DefaultValue(true)]
    public bool IsTextValid
	    get
		    if ( m_reg != null )
			    return ValidateText( Text );
		    else
			    return true;
    protected void RebuildRegex()
	    m_reg = new Regex(m_reg_exp, m_ignore_case ? RegexOptions.IgnoreCase : RegexOptions.None);
    [DefaultValue("")]
    public string RegularExpression
	    get
		    return m_reg_exp;
	    set
		    m_reg_exp = value;
		    m_reg = new Regex( m_reg_exp );
		    RebuildRegex();
    public CheckedTextEditor()
	    m_reg_exp = "";
	    m_reg = null;
    protected override void OnKeyPress( KeyPressEventArgs e )
	    base.OnKeyPress( e );
	    if ( e.KeyChar != (char)8 && !m_allow_invalid_text)
		    string text = Text + e.KeyChar;
		    e.Handled = !ValidateText( text );
    protected bool ValidateText( string text )
	    Match m = m_reg.Match( text );
	    return (m.Index == 0) && (m.Length == text.Length);
    protected override void OnTextChanged( EventArgs e )
	    ForeColor = IsTextValid ? SystemColors.WindowText : Color.Red;
	    base.OnTextChanged( e );
	/// <summary>
	/// Required designer variable.
	/// </summary>
	private System.ComponentModel.IContainer components = null;
	/// <summary>
	/// Clean up any resources being used.
	/// </summary>
	/// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
	protected override void Dispose( bool disposing )
		if ( disposing && ( components != null ) )
			components.Dispose();
		base.Dispose( disposing );
	#region Component Designer generated code
	/// <summary>
	/// Required method for Designer support - do not modify
	/// the contents of this method with the code editor.
	/// </summary>
	private void InitializeComponent()
		components = new System.ComponentModel.Container();
	#endregion
AllowInvalidText gjør sånn at man kan skrive en verdi som ikke matcher, men teksten blir farget rød.
  • 2 uker senere...
Hvis dette er prosjektet er skrevet i ASP.NET (noe jeg går ut i fra siden det er en webshop og postet her)...så finnes det en ferdig kontroll du kan bruke. Null vits å lage dine egne klasser, styre med events og greier for dette.
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" />
   <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"
                                   runat="server"
                                   ErrorMessage="Vennligst skriv inn et tall"
                                   ControlToValidate="TextBox1"
                                   ValidationExpression="[0-9]*" />
