poZZe Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Jeg har fått meg xbox og reagerer med sjokk og vantro på støynivået. Er det noen som har gjort noe med deg på noen måte? Boxen er allerede tatt garantien på, så litt skruing gjør ikke noe Lenke til kommentar
Bateman26 Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Min xbox hører jeg knapt etter jeg byttet hd.. Men viften må jo kunne byttes uansett Lenke til kommentar
Krishell Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 min xbox støyer mindre en silent twin. men det er formye det og så skal selv bytte hd og vifte. Lenke til kommentar
poZZe Skrevet 11. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2003 jeg har allerede byttet hd. Har kanskje ikke byttet til den stilleste harddisken (western digital 120Gb), men denne xboxen STØYER! Prøvde å koble ut dvd-rom og hardisk, for så å starte den. Den bråka like fordømt mye, så det er viftestøyen som er dominerende. Selvekabinettviften bør det ikke være for mye problem å bytte, men gpuviften? (xboxen min er forøvrig v1.1, så det er ikke noe vifte på prosessor) kanskje en slik? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=JAC313C Noen som har hørt om folk som har skiftet gpuvifte på xbox? edit: Skrev litt feil. Det er GPU-viften som bråker. Prosessoren har bare kjøleribbe som kabinettviften blåser på... Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Jeg vet ikke om noen som har gjort det, men kan hende du kan få noe fornuftig utifra denne artikkelen eller denne billedserien? Begge er fra [H]hard|OCP, og selv om de ikke har gjort det du vil kan det jo hende det står noe interesangt der om socketen o.l. Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=JAC313C Trur ikke den vifta der er lydløs akkuratt. Lenke til kommentar
NeoGeo Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Jeg kjøpte en zalman spennings adapter og monterte på den lille vifta over GPU'en...den lille vifta der lager noe usannsynlig mye støy. Det er plass til spenningsadapteren inne helt bak på x-boxen. Støyen ble mye bedre etter det. Gidder ikke og bytte hd'en, bruker den ikke så mye lengre så jeg vurderer og selge den. Lenke til kommentar
poZZe Skrevet 11. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2003 Etter å ha sjekket denne siden har jeg funnet ut at jeg har versjon 1.0 og ikke 1.1 som jeg trodde tidligere. Siden gpu-kjøleren i v1.1 og oppover er byttet ut med en uten vifte, må da jeg kunne gjøre det samme? For eksempel sette på en slik: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMNB32J eller http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM17CU eller http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=W2015 Noen som har synspunkter? Lenke til kommentar
NeoGeo Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Det er jo kjøleribbe på GPU'en, er det mulig og bytte ut den da? Noen andre som har gjort det? Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=JAC313C Trur ikke den vifta der er lydløs akkuratt. Kjøpte den kjøleren til GF2Ultra kortet mitt.. Brukte da en annen vifte, men jeg testet den som fulgte med. Fy pokker den er ikke akkurat lydløs. Og luft blåser den hvertfall. Den lille tassen av en 60x60x10mm vifte bruker 2,88watt. Lenke til kommentar
Bateman26 Skrevet 12. juni 2003 Del Skrevet 12. juni 2003 How to make the Xbox Silent Lenke til kommentar
poZZe Skrevet 13. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2003 Da har jeg bestillt nye vifter. 70x70 til kabinettet og 50x50 til chipsettet fra microplex. Slengte med et par zalman motstander også for å redusere hastigheten på dem. Skal gi en liten tilbakemelding hvordan det går! Lenke til kommentar
Vyper Skrevet 13. juni 2003 Del Skrevet 13. juni 2003 Jeg har fått meg xbox og reagerer med sjokk og vantro på støynivået. Er det noen som har gjort noe med deg på noen måte? Boxen er allerede tatt garantien på, så litt skruing gjør ikke noe Med Dolby digitallyd på rimelig høyt nivå under spilling så merker ihvertfall ikke jeg noe viftestøy Lenke til kommentar
Foreverhere Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 enn kulelager-vifter da de er nye og forskjellen blir enda større når de blir eldre, de varer like lenge om temperaturen der den brukes er 45grader eller mindre, men innen det så er nok xboxen gammel likevel siden de skal vare i 18.000 timer eller noe... papst f,eks har glidelager, men vet ikke om alle papst har det, kan hende de har noen modeller med kulelager også. Variabel motstand på 0-100 ohm kan være fordel så får du kontroll på støynivå kontra ytelse og kan skru ned til det krasjer og så litt opp igjen om gpu/cpu tåler det da.. har ikke prøvd og har ikke xbox, jeg vet variabel motstand på 100ohm virker på store vifter men om det er for mye eller lite til små vifter vet jeg ikke, mener jeg har 68ohm på cpu-vifta i pc-en nuh men den er på 80mm så den går vel i kategoren stor selv om den er liten i forhold til 120mm psu-vifta Lenke til kommentar
poZZe Skrevet 16. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2003 Da var slikkepinnen fra microplex fortært, og viftene i xboxen byttet. Dette er viftene jeg byttet til: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...TNR=TFD5010L12S http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...TNR=TFD7025L12C Satte også på to av disse motstandene: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=RC56 Viftene limte jeg fast med limpistol. Og resultatet? Ingen viftestøy! Juhu! Det eneste jeg hører nå er den 120 Gb western digital disken jeg har satt i, men det skal jeg tåle. Nå går det hvertfall an å se DivX'er uten å måtte skru lyden på tven på fullt! Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 enn kulelager-vifter da de er nye og forskjellen blir enda større når de blir eldre, de varer like lenge om temperaturen der den brukes er 45grader eller mindre, men innen det så er nok xboxen gammel likevel siden de skal vare i 18.000 timer eller noe... papst f,eks har glidelager, men vet ikke om alle papst har det, kan hende de har noen modeller med kulelager også. Variabel motstand på 0-100 ohm kan være fordel så får du kontroll på støynivå kontra ytelse og kan skru ned til det krasjer og så litt opp igjen om gpu/cpu tåler det da.. har ikke prøvd og har ikke xbox, jeg vet variabel motstand på 100ohm virker på store vifter men om det er for mye eller lite til små vifter vet jeg ikke, mener jeg har 68ohm på cpu-vifta i pc-en nuh men den er på 80mm så den går vel i kategoren stor selv om den er liten i forhold til 120mm psu-vifta prøv å si de fire setningene der uten å trekke pusten.. da dør du. (hint, hint: punktum er fine greier) Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 prøv å si de fire setningene der uten å trekke pusten.. da dør du. (hint, hint: punktum er fine greier) La nå gutten få skrive som han vil da..ingen som tvinger deg til å lese de setningene uten og trekke pusten vettu *hint hint* Uansett så trur jeg sjansen for å dø etter 4 setninger er relativ liten, jeg gjorde iallefall ikke det Lenke til kommentar
