nikker95 Skrevet 19. april 2010 Del Skrevet 19. april 2010 Har planer om å kjøpe mitt første vannkjølings oppsett ganske snart. Skal bestille det fra Amerika, fordi dette blir billigere og de har større utvalg grunnet større marked for vannkjøling der. Har et lite oppsett jeg har kokt sammen selv, som trenger å bli sett over: CPU Waterblock: Swiftech Apogee XT http://www.sidewindercomputers.com/swapxtcpuwa.html Pump: Swiftech MCP655 12v DC http://www.sidewindercomputers.com/swmc12vdcpu.html Reservoir: Swiftech MCRES Micro Revision 2 http://www.sidewindercomputers.com/swmcmire2re.html Radiator: Feser X-Changer Triple 360 mm Extreme Performance + 2 EK High Flow 1/2" http://www.sidewindercomputers.com/fex360mmxtpe.html Tubing: 7 * Tygon R3603 1/2in. ID 11/16in. OD http://www.sidewindercomputers.com/ty1idx11odx3.html Coolant: Feser One F1 http://www.sidewindercomputers.com/feonef1coflu.html Hose clamp: 14 * Breeze Miniature 7/16 in. to 25/32 in. http://www.sidewindercomputers.com/brmihocl7int1.html Fans: 3 * Scythe SFF21G 75 CFM S-FLEX http://www.sidewindercomputers.com/scsf75cfms12.html Mitt første spørsmål er da: Er dette et system som i det hele tatt passer sammen? Hvis ikke, rett på feilene ;D Må informere om at dette skal inn i et Corsair Obsidian 800D kabinett, og kommer til å kjøpe en NZXT Sentry LX viftekontroll. Systemet er ment for å kjøle en Core i7 975, som kommer til å overclockes så langt jeg klarer. Et annet spørsmål: Når man bestiller fra Amerika (etter det jeg kan se), blir ikke MVA lagt til på nettsiden, hvordan blir MVA da betalt? Takk på forhånd! Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 20. april 2010 Del Skrevet 20. april 2010 Har planer om å kjøpe mitt første vannkjølings oppsett ganske snart. Skal bestille det fra Amerika, fordi dette blir billigere og de har større utvalg grunnet større marked for vannkjøling der. Har et lite oppsett jeg har kokt sammen selv, som trenger å bli sett over: CPU Waterblock: Swiftech Apogee XT http://www.sidewindercomputers.com/swapxtcpuwa.html Pump: Swiftech MCP655 12v DC http://www.sidewindercomputers.com/swmc12vdcpu.html Reservoir: Swiftech MCRES Micro Revision 2 http://www.sidewindercomputers.com/swmcmire2re.html Radiator: Feser X-Changer Triple 360 mm Extreme Performance + 2 EK High Flow 1/2" http://www.sidewindercomputers.com/fex360mmxtpe.html Tubing: 7 * Tygon R3603 1/2in. ID 11/16in. OD http://www.sidewindercomputers.com/ty1idx11odx3.html Coolant: Feser One F1 http://www.sidewindercomputers.com/feonef1coflu.html Hose clamp: 14 * Breeze Miniature 7/16 in. to 25/32 in. http://www.sidewindercomputers.com/brmihocl7int1.html Fans: 3 * Scythe SFF21G 75 CFM S-FLEX http://www.sidewindercomputers.com/scsf75cfms12.html Mitt første spørsmål er da: Er dette et system som i det hele tatt passer sammen? Hvis ikke, rett på feilene ;D Må informere om at dette skal inn i et Corsair Obsidian 800D kabinett, og kommer til å kjøpe en NZXT Sentry LX viftekontroll. Systemet er ment for å kjøle en Core i7 975, som kommer til å overclockes så langt jeg klarer. Et annet spørsmål: Når man bestiller fra Amerika (etter det jeg kan se), blir ikke MVA lagt til på nettsiden, hvordan blir MVA da betalt? Takk på forhånd! amerikanerne har ikke moms, du betaler moms her i norge i posten eller hvordan forsendelsen skjer Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 21. april 2010 Del Skrevet 21. april 2010 Ser du har valgt en D5 (MCP655) pumpe. Den har i utgangspunktet bare mulighet for 3/8" slanger. For å kunne bruke de niplene du selv har valgt, må du ha en ny topp. Jeg anbefaler uansett at du går for en DDC-pumpe, som har langt mer fleksibilitet i forhold til dette med topp-bytte. Det finnes mange flere forskjellige topper til DDC, i ulike prisklasser. Ellers passer det fint. Kan komme med én anbefaling til, og det er at du bruker 7/16" slange over 1/2" nipler. Det gir økt sikkerhet, og behovet for slangeklemmer blir mindre. Ellers kan du bruke dette oppsettet som referanse: http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/376ae3d26372ded2629f6bc4f8a28f3c Moms og slikt blir ordnet når pakken kommer til Norge. Da blir pakken stoppet, og du får brev i posten. Dette brevet må du returnere med opplysninger, og du får deretter en regning i posten - og pakken din. Enkelte ganger slipper man unna toll, da de ikke har mulighet til å stoppe alle pakkene som kommer inn til landet. Lenke til kommentar
nikker95 Skrevet 21. april 2010 Forfatter Del Skrevet 21. april 2010 Takk for svar Endrer etter anbefalninger, bestiller straks. Takk igjen Lenke til kommentar
nikker95 Skrevet 23. april 2010 Forfatter Del Skrevet 23. april 2010 Etter hva jeg kan se her: http://www.swiftnets.com/PRODUCTS/mcp655.asp har MCP655 native support for 1/2"? Eller er det 3/8" som du sa? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 23. april 2010 Del Skrevet 23. april 2010 Er 3/8 i utgangspunktet. Med custom topp kan du bruke de niplene du vil Lenke til kommentar
