TreeView og AfterExpanded eventet
Folkens. Jeg har et vindu med en TreeView control som representerer disk struktur. Først så leste jeg inn hele disk strukturen for å putte det i treet, men siden det tar forever å lese in store nettverks share så tenke jeg at jeg skulle forenkle litt ved å adde n dummy TreeNode i hvert nytt nivå for å fremtvinge en "Expand" kontrol i treet. Dette fungerer helt glitrende. Alt blir plutselig super raskt og når jeg dobbelt klikker på en node så leses den nodens directory inn. Vel og bra.
Problemet er at hvis bruker trykker på "+" tegnet for å ekspandere så henter ikke treeview controllen inn riktig node. Faktisk er CurrentNode NULL.
Noen som har en ide om hvordan jeg kan få dette til?
Hei
Jeg prøvde meg frem litt her og kom frem til noe som fungerte men du har løst det allerede ser jeg :)
private void treeView1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
           TreeViewHitTestInfo info = treeView1.HitTest(e.X, e.Y);
             if (info.Node != null)
              if (info.Location.ToString() == "PlusMinus" && info.Node.Level == 0)
                   if (!info.Node.IsExpanded)
                    treeView1.SelectedNode = info.Node;
hvilken event var det du kom frem til fungerte i treeview ?
