ulogisk rart problem
repair? kjøre repair med windows cden du mener?
avinstallerte noe program til og det funka ikke...rart at dei 2 portene var blitt åpna og ikke resten...
skal prøve å bytte slot på hoved kortet
og se om det er det som gjør det 8)
eller noe i registeret som lager noe tull
men eg tok å sette på brannmur i win.xp
og sette http 80
og ftp 21
da var bare port 21 åpen og alle dei andre stengt?
så den var åpen når brannmuren i xp var på og er stegt når eg slår den av?
nei..drar ned og kjøper noe brennecder og formaterer hele greia :cry:
nå har eg tatt en gammel hard disk og installert win200 på den
+ at eg bytta ut nettverk kortet
men forsatt er bare 2 porter som er åpne?
så det er ikke noe galt med pcen?
modemet heter foresten
sdsl network extender 2000 , og har 4 knotter bak som står configiruation
eller noe...
muligt at det som lager krøll? dei skal være rette så..alle ned
port 135 kan ikke stenges i windows utenom ved bruk av firewall. Det er ett godt argument til å bruke firewall :)
port 139 netbios tyder på att du bruker windowssharing. Det er ikke nødvendig, eller lurt, for å komme på nett med dsl. Hvis du går inn på egenskaper på nettverkstilkoblingen ser du, sansynligvis, 4 ting.
Client for MS nett
Fil og printer deling sak
QoS sak
internett protokoll(tcp/ip)
av disse trenger du bare den nederste. hak av alt det andre, så hvis du kommer på LAN eller noe sånt og vil dele filer tar du bare å haker på igjen. QoS tingen trenger du egentilg bare hvis du sitter på ett avansert nett. Den driver med trafikkprioritering og slikt, noe som ikke er vanlig på LAN :)
hehe, porter er bare åpne hvis det ligger en server bak dem. Dvs at uten en ftp server vil port 21 være closed uten en web server vil port 80 være closed. Poenget med firewall er å stenge porter slemme progs vil åpne og stealthe porter slik at evt scannere ikke oppgir deg som på når hackere leter etter offer. en closed port forteller at det ligger en maskin på IPen men at det ikke er noen server på den porten.
