ulogisk rart problem
hei...har eg meget rart problem :oops:
har sdsl
koblet slik:
veggen---> sdsl moden---> pc
modemet er det ikke firewall (ifølge support)
og sier at brannmuern er her hos meg
og eg har ikke brannur på lokal tilkobling
spørsmål:
kor er firewallen min?
kvifor fungerer det ikke å spille over nett?
bruke msn?
eg motar ikke automatisk ip men setter inn selv
Er nok neppe noe galt med linja... eller det at netverkskortet ditt ikke tåler sdsl.... hvem er det som leverer linja....?? har du noe sånn NAT Network adress transelation eller no i modemet??? hva med router??
jo vis eg bruker gamespy
men vil eg joiner cs vanlig og skal koble meg via Valve så bare teller det ned og finner ingen servere
kan heller ikke sende filer over msn!
har testet portene til winmx men dei fungerer heller ikke :grumpy:
men er jo rart at ikke firewall er i modemet eller på pcen som vist på bilde
på suppotr sa dei at alle portene var åpne inn til pcen vis eg ikke bruke
en router,og den har eg kobla til og testet men der er det samma....så eg tok den bare av
Kan være at portene dine er stengt. Prøv linken under for å finne det ut.
http://www.pcflank.com/scanner1.htm
Hvilket modem bruker du, og evt. hvilken router?
modem står ingenting på..bare CATCH COMMUN...
og det skal ikke være brannmur i den og bruker ikke noe router nå 8)
som loggen viser:
21 closed FTP File Transfer Protocol is used to transfer files between computers
23 closed TELNET Telnet is used to remotely create a shell (dos prompt)
80 closed HTTP HTTP web services publish web pages
135 closed RPC Remote Procedure Call (RPC) is used in client/server applications based on MS Windows operating systems
137 closed NETBIOS Name Service NetBios is used to share files through your Network Neighborhood
138 closed NETBIOS Datagram Service NetBios is used to share files through your Network Neighborhood
139 closed NETBIOS Session Service NetBios is used to share files through your Network Neighborhood
1080 closed SOCKS PROXY Socks Proxy is an internet proxy service
1243 closed SubSeven SubSeven is one of the most widespread trojans
3128 closed Masters Paradise and RingZero Trojan horses
12345 closed NetBus NetBus is one of the most widespread trojans
12348 closed BioNet BioNet is one of the most widespread trojan
27374 closed SubSeven SubSeven is one of the most widespread trojans
31337 closed
kva som blokker det? :cry:
Sikker på at XP firewallen er av? Har du hatt NIS eller Zonealarm installert, Zonealarm blokkerte fremdeles noen porter hos meg etter at jeg hadde avinstallert det.
ja,vis du ser på url eg la der oppe så der du på bilda at firewall
er av (vis det ikke finnes andre plasser på pcen da)
og har ikke zonealarm eller noe sånt installert,bare Noton Antivirus2003
så det må jo bare være 2 alternativ:
feil på linje (usansynligt) den virker
nettverks kortet er ødelagt (usansyneling) for nettet virker
når eg hadde telenor adsl
alle portene var greie å åpne i routeren
så det var ingen brannmur på pcen utenom routeren
så brannmuren må jo ligge hos Catch commun...
men dei seier nei
rart at det bare kan stenge portene av seg selv?
vel eg tok og skruddde ut nettverk kortet og satt det inn i en annen slot på hoved kortet... og avinstallerte 3 program så fikk eg denne loggen opp
og det er 2 porter som er åpna nå?
31337 closed Back Orifice Back Orifice is one of the most widespread trojans
135 open RPC Remote Procedure Call (RPC) is used in client/server applications based on MS Windows operating systems
139 open NETBIOS Session Service
