Prøvemuntlig i Naturfag - Kroppen vår
Hei, vet det skal være en leksehjelp tråd en eller annen plass, men var ikke mulig å finne, men skader vel ikke at jeg poster her.
Kom altså opp i Naturag idag, og skal framføre på Onsdag. Det skal være på 20 min og jeg skal bruke PowerPoint. Temaet er helt fritt, sålenge det handler om menneske kroppen.
Oppgaven anbefaler altså at vi tar en rekke aspekter ved kroppen, men at vi må beholde den "røde tråden".
Oppgaven tipser om disse punktene, men det er bare for inspirasjon.
*Arv og Miljø
*Celle
*Kroppens immunforsvar
*Kjønn
*Øyet
*Alkoholer (.??.)
*Energi (.??.)
Så, har noen av dere forslag å komme med hadde det vært til stor hjelp.
Hva, kan du utdype hva du mener? :yes:
Tenkte å starte med å presentere oppgaven jeg har fått, også deretter fortelle litt om hvordan menneske kroppen har forandret seg gjennom årene, altså evolusjon. Overlevelse og sånt. Og fra overlevelse kan jeg prate om seksualitet, med tiltrekning av det motsatte kjønn og sånt, for det er jo overlevelse det også.
Deretter prate litt om kroppens viktigste organer og sanser osv. Da tenker jeg på hjerte, hjerne, øynene, ørene, immunforsvaret osv. Også drar jeg over til behandling av sykdommer siden det er relevant med immunforsvaret. Og da forklarer jeg om kroppens forsvarssystemer.
Endret av SaitekQ
Jo takk skal du ha, er litt nervøs men Nami er en av mine sterkere fag, så var vel veldig heldig med oppgaven igrunn.
Oppdatering: Da ser disposisjonen min ut foreløpig.
*Evolusjon. (Menneskets utviklig i kropp gjennom årene.)
*Overlevelse. (Menneskets forplantnings oppgave, seksualitet altså.)
*Arv og miljø. (Hva bestemmer hvordan en person blir.)
*Kroppens viktigste organer. (Hjerte, hjerne, lunger, blodet, øyne/øre
*Immunforsvaret og kroppens forsvars-mekanismer. (Sier seg selv)
Med dette oppsettet oppnår jeg det jeg vil, nemlig og forklare hvordan menneskekroppen fungerer i sin helhet. Har også den røde tråden som oppgaven snakker om.
Endret av SaitekQ
Oi, når du sier det så har jeg faktisk sett det. Hvordan kan jeg flette det inn slik at de passer bra? Vil gjerne begynne med evolusjonen skjønner du.
Du kan jo f.eks ta med klipp fra programmet der de små babyene krabber bort til leker som representerer deres kjønn
Du trenger ikke fulle 20 minutter. Da jeg hadde muntlig eksamen i fjor i hvert fall, var det sånn at man ble stoppet hvis man pratet et minutt over tida, men du må ha minst 10 minutter. Men du har sikkert fått vite dette. Jeg kom opp i samfunnsfag og hadde en vanskeligere oppgave, men det er lurt å bruke læreboka først. Deretter kan du supplere med ytterligere detaljer fra internett. Så vidt jeg vet er det lov å bruke lyd, bilde og video, så hvis det Harald Eia-programmet passer med oppgaven, kan det gjøre presentasjonen bedre.
*Kroppens viktigste organer. (Hjerte, hjerne, lunger, blodet, øyne/øre)
Ja, kan jeg jo gjøre. Når jeg kommer til Arv og Miljø kan jeg slenge inn et bilde fra programmet, for så å prate om det. Å vise et klipp blir litt for enkelt syntes jeg.
Edit: Hvordan syntes dere punktene mine ser ut?
Endret av SaitekQ
ja var det jeg også tenkte.
Evolusjon, overlevelse/forplantning/seksualitet og Arv & Miljø har jo en rød tråd gjennom seg.
Men har bestemt meg for at jeg skal framføre noe som jeg kan, så jeg slipper og lese opp fra manus, for det er ikke bra. :ph34r:
Hvis jeg ikke har 20 minutter eller tilnærmet så blir jeg grillet med spørsmål, noe som jeg ikke vil.
Endret av SaitekQ
Det er viktig at du kan stoffet ditt. Du kan ha med ein disposisjon som også sensor skal ha. Eg hugsar at eg kunne så å si kvar setning ordrett. Eg brukte ca 17 minutter, men eg kjappa meg veldig, for eg hadde så mykje stoff. Du får nokre spørsmål uansett, vil eg tru.
Endret av Zarac
Jeg var oppe i eksamen i fjor vår (eksamen, that's it) i samfunnsfag. Jeg var med en annen, og jeg tror vi hadde mellom 25 og 30 minutter. 20 minutter hørtes litt mye ut for en person, men dersom du har fått beskjed om det, så gjør du selvfølgelig det.
Det kommer uansett til å bli stilt noen spørsmål, det kommer du ikke utenom. Jeg fikk forresten seks når jeg var oppe i fjor.
Hva fikk du?
Har planlagt å lage ferdig powerpoint presentasjonen, for deretter finne ut hva jeg eksakt skal si.
Eg fekk 6. Eg brukte også powerpoint. Eg vil virkelig anbefale at du lagar powerpointen til slutt, då får du det best mulig til å henge sammen med kva du seier, og du låser deg ikkje fast i punktene dine.
Jeg pratet mye fritt, ja, men jeg kunne nesten hver setning slik den sto på arket. Jeg tenkte som deg, men du vil finne ut at det er lurt å skrive ned det du skal si, for du må etterhvert velge bort informasjon og bare bruke de detaljene som er viktigst. Temaet ditt er stort, og du har bare to døgn å forberede deg på og 20 minutter til å prate.
