Dele 4g nett på to pcer?
Har en litt merkelig situasjon her, vi har ikke tilgang til vanlig internett, men har fått oss en 4g usb greie som vi kobler den stasjonære pcen på nett med.
Har en linksys wrt54gs v6 og en laptop med wifi.
Er det noen mulighet til å dele den 4g som står på den stasjonære pcen med linksysen slik at den bærbare kan koble seg på nett wia wifi?
Hei!
jeg vil anbefalt og kjører internett connetion sharing på pc din,og på koble den til wan porten på linksys boksen din,og velge internett connection mota fra dhcp,da vil den dele ut ip adresser på trådløst/kabel men får att internett skal fungere må naturlighvis pc stå på,jeg har selv en gammel pc som står som internett connection sharing mot en pfsense boks,har kjørt det samme i flere år hos min far (edge) før adsl kom fungere veldig bra på windows XP og windows 7 er vel en liten "guid" http://support.microsoft.com/kb/306126
Endret av svingen_the1
For å bygge videre på siste innlegg her:
Linksys-boksen deres utfører flere funksjoner. Den er i praksis en NAT-ruter, DHCP-tjener, Brannmur og et trådløst aksesspunkt integrert i en boks.
Internet Connection Sharing som beskrives over, gjør PCen til en NAT-ruter/DHCP-Tjener/Brannmur som settes foran deres eksisterende NAT-ruter.
Om det er noe for dere avhenger av hvor mye kommunikasjon det er mellom laptop og stasjonær PC, skriver og annet dere måtte ha på nettverket.
Å ha to NAT-rutere og brannmurer etter hverandre kan også være problematisk og/eller komplisert å vedlikeholde.
En annen variant er å beholde den stasjonære på LAN, og kun bruker aksesspunkt-delen av Linksysen.
Har dere trådløst nettverkskort på den stasjonære, er det enkelt da den allerede har en tilnytning til Linksysens LAN-side
Bruker dere kabel, må dere koble nettverkskortet til en liten svitsj for å få flere LAN-uttak. Ruterens LAN-port må også kobles til den svitsjen.
Uavhengig av om dere skal bruke Wi-Fi eller kabel mellom stasjonær og Linksys, må DHCP-funksjonen på ruteren skrus av så den ikke forstyrrer tilsvarende funksjon i Internet Connection Sharing.
Er det Windows 7 på den stasjonære finner dere noe mer info her:
http://www.dinside.no/839891/slik-deler-du-mobilt-bredbaand-i-windows-7
Lykke til!
Her ble det mye greier som jeg ikke skjønte helt.
Vi har 1 stasjnær pc med VISTA!!. Her er det koblet til en netcom 4g usb dongle.
Den stasjonære er koblet til linksys med ledning. i port 1. (kan selsagt flyttes)
Har en laptop som av og til er i samme hus, denne er koblet til linksys tråløst.
Ønsker å ha mulighet til å koble denne på nett.
Har ikke mulighet til å kjøpe noe, eller skifte operativsystem.
Har prøvd å dele 4g på den stasjonære og koble den sammen med det nettverket som går til linksys. Ingen endring skjer. Bare får ikke lengre koblet til linksys fra stasjonær. Får heller ikke opp ip adresse når 4g er koblet sammen med lokalt nettverk. Kobler dem fra så funker det.
Det jeg forsøkte å forklare over er at Linksys-ruteren din har en innebygget DHCP-server.
Denne deler ut IP-adresser til maskiner på nettet ditt.
Når du setter opp en Windows-maskine for internett-deling, vil den gjøre det samme.
Det fungerer svært dårlig.
Grunnen til at du ikke får tak i ruteren er at din stasjonære PC vil få en IP-adresse i feil nett når du starter internett-deling.
For å løse disse tingene må du gjøre et par endringer.
La laptopen være avskrudd mens du gjør dette.
1.
Start internett-deling med 4G på den stasjonære PCen.
Sjekk hvilken IP-adresse den har satt på nettverkskortet (kabel).
Du ser IP-adressen under egenskaper på nettverkskortet.
Noter denne adressen. Typisk får den 192.168.137.1.
Stans så internett-deling igjen så du kan få tak i Linksys-ruteren
2.
Logg inn på admin-siden på Linksys-ruteren din og skru av (Disable) DHCP-serverfunksjonen på den. Vet du ikke hvordan du gjør det så se i brukerhåndboken, den ligger på nett hos Linksys - se under downloads, user guide - DHCP er omtalt på side 6.
http://homesupport.cisco.com/en-us/wireless/lbc/WRT54GS
3.
Bytt IP-adresse på Linksys-ruteren.
Velg en .253-adresse i samme IP-nett som den adressen du noterte i steg 1.
Er den stasjonære 192.168.137.1 så gir du ruteren 192.168.137.253.
Dette gjør vi så du kan administrere den selv om du har fått IP-adresse fra Windows-internettdeling i stedet for Linksysen.
Når du lagrer dette vil du miste kontakten med ruteren. Det er som forventet.
4.
Koble opp 4G-sambandet og start internett-deling på den stasjonære.
Start laptopen, den skal nå få en IP-adresse fra den stasjonære, kunne nå internett via 4G, og du skal samtidig kunne administrere Linksysen så du kan gjøre om på dette senere hvis du ønsker.
Skulle noe gå galt underveis er det bare å resette Linksysen til fabrikkinnstillinger slik det er beskrevet i manualen - du trenger en binders og noen minutter for å sette navn og passord på det trådløse nettet.
Lykke til!
