PC slår seg av når jeg spiller
Hvis jeg spiller hvilket som helst spill vil PC'en slå av seg en eller annen gang. Dette skjedde ikke før jeg formaterte pc'en.... BTW stalker Clear Sky funker perfekt, når jeg spiller det slår den aldri av seg.
Specs:
Windows 7 ultimate
AMD athlon II x4 620 Proccessor 2620 MHz
3 GB Ram
Nvidia GeForce 8800 GTX
Advance ATX 480w
ja, tempraturen er viktig, har mest tro på cpu, men i alle tilfeller, last ned siw og overvåk temp der. Gjerne mens du kjører maskinen igjennom en stresstest med prime.
Vil anta at den viser relativt høye temp på cpu, best for maskinen om du tar ut cpu og kjøler, rengjør alt og legger på ny pasta.
Maskinen din vil uansett takke deg ved å fungere bedre og leve lengre.
Lykke til.
Specs:
Windows 7 ultimate
AMD athlon™ II x4 620 Proccessor 2620 MHz
3 GB Ram
Advance ATX 480w
Ser ut som du har en syndebukk allerede, dvs skjermkortet. Du får nesten være på utkikk etter hendelser som feks skjermkortdriveren har krasjet og har måttet blitt restartet.
Ta en titt i hendelseloggen og se om det står noe mer spesifikt der : Kontrollpanel : Administrative : Hendelseliste.
Den psu'en, er vel litt i grenseland. Prøv å kjør noen tester med OCCT Perestroïka, start med cpu:occt, går det bra, cpu:linpack, går det bra, så tar du gpu testene, går det bra, så tar du power supply testen til slutt. Det er en test som kombinerer cpu:linpack og gpu:occt testen samtidig, og bruker veldig mye strøm.
Kjør 1 times tester på hver, uten å få error, eller for høy temp!
Vil også bare nevne, at det er mange 8800 kort, som har tatt kveld det siste året!
Gikk bra med OCCT-testene, da er vel kanskje problemet at jeg har en uekte kopi av windows 7 da.
Ikke nødvendigvis...
Har du problemer med at WGA ikke er godkjent så vil jo Windows 7 slå seg av daglig etter 1 time uansett, men siden feilene dine er sporadiske så antar jeg at det er god sannsynlighet for at det kan være noe annet. Siden dette i tilegg skjer under spilling så er det mer som tyder på at det kan være en hardware feil.
