Excel, Hvordan finner man renter fra funksjonen AVDRAG?
Hvordan finner man renter fra funksjonen AVDRAG? Jeg prøvde med funksjonen AMORT, men det ble feil tror jeg. Jeg prøver å etterligne nedbetalingsplanen på billånet mitt, som er et annuitetslån med nominell og effektiv rente der renteutgiftene blir mindre hver måned og avdraget går opp. Slik jeg forstår utregningen av renten fra banken min så er effektiv rente renters rente på månedlig basis, hvis det har noe å si :hmm: Terminbeløpene jeg har fått frem med AVDRAG og 5% rente stemmer temmelig bra overens med det jeg betaler. Håper noen kan hjelpe :cool:
  • 2 år senere...
Legger ved et ark fra kollega Geir. Døp om fra Laan.txt til Laan.xls
HTH. Beste hilsen Harald
Heisan
Takker jeg og :-)
Men om man har engelsk utgave av office, hva skal det stå her da, tenker på det som jeg har uthevet i rødt?
sum renter #NAME? =-SAMLET.RENTE(rpt;sumterm;lan;H8;H9;0)
sum avdrag #NAME? - =-SAMLET.HOVEDSTOL(rpt;sumterm;lan;H8;H9;0)
sum gebyrer 420
sum periode #NAME?
gjsn sum pr mnd #NAME?
gjsn renter+gebyrer pr mnd #NAME?
gjsn avdrag pr mnd #NAME?
terminbeløp =-PMT(rpt;sumterm;lan)+xxx!H7
Endret av Ray001
Jeg har min egen lille kalkulator som jeg tror skal fungere uansett språk. Se om den fungerer for deg. Omdøp til .xls
Lanekalkulator.txt
Filen inneholder en makro, men denne er på ingen måte essensiell, så den kan du godt la være å aktivere om du vil. Det eneste makroen gjør, er å gange opp lånebeløpet med 1000 dersom du taster inn et tall som er lavere enn kr 10.000. Altså, skal du taste inn et lånebeløp på 1 mill, da kan du taste "1000" eller "1000000".
If Target = Cells(3, 3) And Target.Value < 10000 Then Target.Value = Target.Value * 1000
