Ny PC til ca 9-10 tusen - Tips på deler?
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
[Q] AMD eller Intel? Jeg har funnet Amd da, men er intel i5 750 bedre?
[A] Intel er nok strengt talt bedre. Dog er ikke forskjellene så store, dette gjelder særlig under spill.
[Q] Lydkort. Hvor bra er lyden på HK?
[A] Integrerte lydkortet er oftest mer enn bra nok. Selvsagt vil et X-Fi lydkort være bedre enn de integrerte lydkortene, men uten høytalere som matcher vil det være bortkastet.
Forslag til deler:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=794124&su=5AC5E63C-3CFD-4266-A566-6F4139D93AB7
Kort oppsummert: Litt billigere kabinett i bytte mot et hakk kraftigere skjermkort. Litt bedre Harddisk og mer egnet Ram brikker. Også lagt til en litt bedre kjøler enn den medfølgende stock CPU kjøleren. PS: Skal du handle fra Dustinhome, kan jeg høyst anbefale Freezer 7 Pro Rev.2
Beste synes jeg er å benytte en slik Minnekonfigurator, da vil du være sikker på at Ram brikkene er 100% kompatibel med Hovedkortet du ønsker å kjøpe. Nå bruker Dustin Kingston's Minnekonfigurator Nå er ikke Kingston et dårligere merke enn eksempelvis Crucial, det er til eksempel Kingston Ram du finner i AlienWare maskinene. Eneste med Kingston brikkene fra Dustin, er at disse kommer uten varmefordeler. Nå er ikke dette nødvendig om man ikke skal overklokke, men er noe jeg vil anbefale uansett om PC skal OC eller ikke. Dette flisespikkeri av et problem løses svært enkelt ved å kjøpe et av Minnekjølerene Dustin selger under Avkjøling minne
Har et økomomispørsmål til deg..
Er det trolig at du kommer til å kjøre crossfire senere, siden du har valgt det hovedkortet du har og den strømforsyningen? Hvis ikke kan du jo definitivt få et seriøst ytelseshopp for samme prisen ved å velge mindre/annet merke på PSU, et hovedkort uten mulighet for crossfire og et heftigere skjermkort. Evt. kan du også kjøpe deg 2x ASUS RADEON HD5750 1GB nå (med det du allerede har satt opp), istedenfor et HD 5830-kort. 200,- i prisforskjell.
Hvis du ikke kommer til å kjøre crossfire i fremtiden (ei heller clocke noe særlig) kan du fint velge "lillebroren" til kortet du har satt opp (som jeg nå ser at ikke finnes hos dustinhome.no dessverre - skal se om det finnes andre HK med USB3/SATA3).
Strømforsyningen er vanvittig bra, for all del, men den koster jo også. Hvilken som helst single-GPU fra ATI klarer seg med 500/550W (med mindre du skal clocke mye), så her kan du definitivt spare inn en del kroner ved å velge en rimeligere, f. eks. COOLER MASTER REAL POWER MODULAR 520W. Jeg mener nemlig du skal få råd til et HD 5870-kort i det budsjettet - spesielt siden gaming er hovedprioritet.
Sitter og stusser fælt nå.. :p
Har ingen anelse om hva jeg skal gå for
den PSU'en på 520w skal vel funke om det blir 5750 i CF eller ikke?
Nei, jeg ville nok holdt på Corsair HX 650W-PSUen om du går for crossfire. 2 skjermkort krever naturlig nok mer enn ett! Men når jeg tenker meg om - det jeg ville gjort er: Kjøp 520W-PSUen og et HD 5850-kort. Det er nok det greieste. Crossfire kan kanskje bli litt styrete - dessuten er 5850-kortet vanvittig bra for pengene. Men noen ganger er det litt leveringstid på dem..
Om du tenker du vil ha muligheten for oppgradering senere; altså kjøpe et likt skjermkort til (HD 5830) - så kan du også selvsagt gå for det oppsettet nå har satt opp. Corsair HX 650W er mer enn bra nok til det. Med bare ett HD 5830-kort er det for all del veldig bra, og du drar alt av dagens spill på high settings i full HD-oppløsning.
Ikke meningen å forvirre her, så får oppsummere litt: Kjøp det du satte opp om du er åpen for å oppgradere senere. Skal du ikke det, ville jeg valgt mindre PSU og bedre skjermkort nå. ;)
Håper du er med på tankene mine :D
Endret av E-asy1985
Har du råd til X6 og ett 5850-kort nå, er det selvsagt et supert valg.
Det er nok en stund til du virkelig føler behov for nok et 5850-kort (og da er de nok ganske rimelige og tilgjengelige brukt).
Ting kan endre seg på 2-3 ukers sikt også, så kanskje du slipper unna litt rimeligere da. Du kan også velge en noe større PSU (som fortsatt blir rimeligere bare du ikke velger Corsair), hvis du teller hundrelapper sakte når totalen nærmer seg taket.
Mange gode tips her, men jeg stusser litt på en ting.
Er det noen særlig hensikt å gå for en 6-kjerneprosessor, når man stort sett skal bruke maskinen til spilling? De fleste spill har jo begrenset støtte for mange kjerner. For spill er det vel best å legge pengene i skjermkortet og skjerm - siden de aller fleste prosessorene på markedet klarer biffen helt greit. 945, 955, 965 evt i3, i5, i7 burde alle funke utmerket for bruken til systemet.
Tror jeg går får 5850, Phenom 955 og den Cooler master PSU'en på 520w,
Noe som er mer enn nok til mitt bruk :p
Men min Intel Core 2 Quad q9300 på 2,5 ghz er litt for treg for meg.. Jeg gjør visst litt mye om gangen :whistle:
Men hvis du vil gjøre mange ting samtidig må du jo ha 6kjerne, ikke 955 som er en 4kjerne :!:
