Hva bruke til rensing av loopen?
Fant nettopp ut at jeg har fått noe grums i det nye oppsettet mitt. Tror dette stammer i fra noen gamle blokker som lå i boden et års tid.
Angrer nå på at jeg ikke tok en rens når jeg satte sammen den nye pcen. Hastverk er lastverk virker det som :blush:
Har nå bestilt ny kjølevæske i fra Aquacomp, men før jeg bytter har jeg nå tenk å rense loopen.
Tenkte meg dette.
1. Ut med det gamle vannet.
2. Kjøre gjennom steriltvann tilsatt et rensemiddel et par ganger.
Men hva skal jeg bruke som rensemiddel?
(har hørt rykter om eddik kan brukes)
3. Skylle godt med å kjøre gjennom sterilt vann et par ganger
4. Ny kjølevæske
Er dette en bra plan, og hva passer best som å bruke som rensemiddel?
Alle tips mottas med takk :)
Tenkte meg dette.
4. Ny kjølevæske
Om du har nikkel belagt kobber vann blokker bør du ikke bruke eddik
om du har akryl vann tank skal du ikke bruke alkohol
Endret av idleman_2
Takker for inspill Idleman :)
Har ikke acryl i loopen så da er alkohol løsningen.
Men hvilken % skal jeg bruke? Har ren 85% på jobben, men det blir vel mye (og veldig brannfarlig) :hmm:
alkohol kan vel ikke klassifiseres som rensemiddel i den forstand at det renser men brukt som en komponent i tilsetning for noen produkter vedrørende vanntilsetning? Er ikke sikker.
Bare leste et sted at akryl sprekker som følge av bruk av alkohol.
Du kan sikkert finne svar på andre forum sider som www.xtremesystems.org etc
Skru ut alt demonter så gått som det går. Bruk varmt vann, handsåpe uten alkohol og en gammel tannbørste.
Radiatorer tar man å fyller 1/3 med varmt (60 grader ++) vann å rister godt. Gjenta til armene gjør vondt. Bytt ut vannet ofte.
Værre er det ikke.
Man kan kjøre springvann gjennom med pumpe i begynnelsen, slik at man får skylt den groveste skitten. Etter det er det kokende vann eller slikt som gjelder. Alkohol er vel kun en fordel hvis man skal løse opp fett, eller er avhengig av at væsken fordamper fort.
Modzonas metode funker fint.
