søk i mysql database--> Fra visual Basic
Heisann, jeg vil la en bruker søke etter et fornavn via et textbox i visual basic.
Er det noen som vet hvordan man greier det?
Her er koden min så langt
MySqlCommand("SELECT * FROM personer WHERE fornavn = 'Marius' ", tilkobling)
Der det nå står marius, skulle det ha stått f.eks textbox1.text eller noe som kunne vise til textbox1.text?
Håper noen kan hjelpe meg : )
takk skal dere ha på forhånd : )
Forslaget til Geir fungerer flott det, men du trenger nok en litt mer omfattende kode for å kunne hente ned resultatet, hvis dette er ønskelig. .. Dette burde fungere (dette er VB.NET, men du tar den sikkert)
        Dim dsToBeFilled As New DataSet
       Dim myCommand As New MySqlCommand
       Dim myAdapter As New MySqlDataAdapter
       Dim con As MySqlConnection
       con = New MySqlConnection()
       Dim command As New MySqlCommand
       Dim conString As String
       Dim SQL As String
       conString = "server=" + "adresse_til_database;" _
                    & "user id=brukernavn;" _
                    & "password=passord;" _
                   & "database=databasenavn"
    SQL = "SELECT * FROM personer WHERE fornavn = '" + textbox1.Text + "'"
       con.ConnectionString = conString
       command.Connection = con
       command.CommandText = SQL
       Application.DoEvents()
       Try
           con.Open()
           myAdapter.SelectCommand = command
           myAdapter.Fill(dsToBeFilled)
           If dsToBeFilled.Tables(0).Rows(0).Item("fornavn").ToString.Length > 1 Then
            resultat.text = dsToBeFilled.Tables(0).Rows(0).Item("fornavn").ToString
       Catch ex As MySqlException
           MessageBox.Show("Klarte ikke koble til database: " & ex.Message)
       Finally
           If con.State <> ConnectionState.Closed Then
               con.Close()
           End If
       End Try
       dsToBeFilled.Clear()
Endret av Lokii
  • 2 uker senere...
