vårrengjøring av bilen, trenger hjelp
toazty
her om dagen skulle jeg skifte om til sommerdekk ( noe som ikke gikk helt etter planen, jekken feilskjørte og ble ødelagt ved første dekk, ved andre dekk gikk "hetta" på den ene hjulbolten av og satt seg fast i kryssjernet, og måtte til innkjøp av nytt utstyr for å skru den ene bolten ut, bad karma ? :p )
men når jeg var i gang så fant jeg ut at bilen kanskje burde vaskes, kjøpte waxshampoo hos biltema, men etter en del vasking og når jeg trodde bilen var ren, så gikk jeg over og så en del asfalt som hang igjen i lakken, og en del flekker som så ut som rust på dørene fremme, brukte nagla på å ta vekk noe så ikke ut som noe som var gått i lakken, og regner egentlig med at det er asfalt eller skit dette også.
så mitt første spørsmål:
hvordan få bort slik skitt uten å bruke flere timer på å skrape med nagla?
andre spørsmål :
er waxshampoo fra biltema et greit produkt eller vil jeg få glede av ett annet produkt som er mye bedre, uten å bruke flere 1000kr?
et par tips til hvilke produkter jeg bør bruke .
og innvendig så har jeg missfarging på setetrekk og gulvmattene setetrekkene og gulvmattene er lys grå. hvordan få dette bort.
For å få vekk skit som sitter ekstra godt anbefaler jeg at du vasker bilen skikkelig først, og så går over med claybar. Meguiar's har en fin som fungerer bra. Lakken blir som rent glass å ta på etterpå.
Fåes bl.a. på bilxtra butikker (om min lokale ikke tar inn ekstra Meguiar's produkter i forhold til andre da).
NB, du MÅ på med ett nytt lag voks etter å ha clayet bilen!
Selv bruker jeg Meguiar's NXT car wash kombinert med vaskehanske av samme merke. Koster gjerne litt for en dunk, men så er den utrolig dryg også da, så jeg tror differansen i pris jevner seg ut der. Lukter godt gjør den også :)
Endret av MrLee
Avfettning kan skaffes på biltema. Til setene så finnes det en slik rens du får på bensinstasjoner. Gul sprayboks med en liten på børste på toppen. Det er noe sånn skum- greier. Til gulvmatter kan du bruke tireshine fra biltema om det er gummi. Om det er stoff så kan du prøve den som du skal bruke på setene.
Hjelper ikke dette må det vel sterkere saker til. Clay på utsiden tror jeg og en slik dampstøvsuger eller noe til seter. Men på disse områdene melder jeg pass.
Og ta for all del en titt innom denne førsteposten. ;)
Mx1000 nevner avfetting. Det bør jo selvsagt forsøkes først, da clay er en litt mer tidkrevende jobb, og kanskje litt mer kostbar jobb.
Men, om du tror bilen blir ren av avfetting og vask, skal jeg love deg at en runde med Clay, så blir du overrasket etterpå ;)
Endret av MrLee
for å få bort både asfalt og "rustprikker" ville jeg brukt både avfetting (Prickbort) og clay.
Etter bruk av clay må bilen poleres og du bør også ta en runde med lakkrens før polering. Her anbefaler jeg enten Duragloss 101 og 111 eller Meguairs 3 step system.
Har ikke prøvd biltema waxshampoo, men har mine tvil til kvaliteten på denne. Du må ivertfall ikke tro du har en vokset bil etter bruk av denne her. Vil heller anbefale deg å kjøpe en skikkelig bilshampoo f.eks Duragloss 901 eller Muguairs Gold Class Shampoo.
Vil også anbefale deg å lese denne
man polere etter clay?
Etter bruk av clay er lakken totalt strippet for det du måtte ha av beskyttelse på den. Så ja, man polere etter clay
Edit: Ser nå at det var dårlig ordvalg. Man legge på en form for beskyttelse på lakken (voks eller forsegling).
Endret av jkarte
Nei, man må ikke det, men en agressiv clay på myk lakk kan legge igjen merker som må poleres vekk. En mild clay vil i mindre grad legge igjen merker, men det avhenger veldig av hvordan den brukes og hvor myk lakken er. Claybarer solgt til forbrukermarkdet er ikke særlig agressiv.
Man er veldig safe om man følger disse enkle reglene:
- Bilen må være skikkelig vasket på forhånd. Det som ligger igjen på lakken skal kun være partikler som sitter fast. Er det noe løst, så er det ikke godt nok.
- Sørg for at temperaturen er høy nok. Legg clayen i bøtte med rent varmt vann før den brukes, og sørg for at den hele tiden er myk. Del evt. opp en claybar i to og jobb med den ene mens den andre ligger i varmt vann, og bytt mellom dem ofte.
- Mister du clayen på bakken, kast den.. ikke prøv å fjerne støv og så bruke den. Del clayen opp i to biter slik at det er noe igjen om dette skjer.
- Brett clayen ofte så den er ren på den siden som går mot bilen.
- Bruk nok av smøring.
- Ikke legg press. Den skal bare forsiktig dras over mens den gjør jobben sin. Å legge press på den gir merker. Dersom den ikke tar alt må man bytte til en mer agressiv clay.
