Nexus One Tråden [Google Android Mobilen]
Ja. Får søke opp programmer og sånt i market, men ingenting begynner å laste ned.
Kan også gå på facebook appen og refreshe. Men i browseren får jeg ikke frem noe som helst.
EDIT: Tror det har noe med proxy-innstillingene å gjøre. Om jeg unchecker "Use proxy only on wifi" så fungerer ikke 3g heller. Men likevel så hjelper ikke det å fjerne alle proxy innstillinger, for wifi fungerer fremdeles ikke.
EDIT2: Selv om jeg trykker "tøm" og "lagre" så kommer Vertsnavn: 10.10.10.10 tilbake...
Endret av eiv880
Prøv å innstallere Droid Wall, og lek litt med det... Sett modus til white list, og huk av browser, før du trykker meny-knappen og apply rules.
edit: proxy hvor?
edit2:
Under proxy i settings, wireless and networks, er hostname og port tomme her. "Use proxy only on wifi" er huket.
Endret av madsc90
Settings -> Wireless -> Proxy settings
Ja problemet mitt er at jeg ikke får tømt det. Hostname kommer av seg selv, selv om jeg tømmer og lagrer. 10.10.10.10
EDIT:
Løsningen ble å laste ned APN on/off widget. Når jeg skal bruke wifi må jeg sette APN off med ett trykk på widgeten.
Endret av eiv880
EDIT:
Så det er bare å få den grønn for å bruke 3G nett? Mens den skal være rød om man skal bruke wifi?
I had the same problem.
The issue is to do with the proxies set up.
If you go to your APN settings you'll see in the 3rd and 4th box some proxy settings. Write these down somewhere and then clear them.
Then go to your WiFi settings and clear all the proxies and save.
Reboot (just to make sure) and double check that the proxy settings are not there.
Det fungerte for meg.. Og om du skal bruke 3g, så er det bare å skrive på disse settingsa du tok vekk om jeg ikke tar helt feil.. Om ikke man trenger det så er det fiksa hvertfall:)
Endret av deavenzz
EDIT:
Hadde samme problemet, det som fungerte var å gå inn på APN og sett til default, altså mobilen selv ordner opp med APN, da slutter 10.10.10.10 og komme tilbake, og både 3g og wifi'en min fungerte :)
Krise!
Min Nexus Froyo kommer seg ikke på nett lenger. Hverken 3g eller wifi.
Hva kan jeg gjøre?
Aner ikke hvorfor det har skjedd. Lastet ned en app som heter Switchwiget PRO (payed) og mistenker den, men den har jeg avinstallert uten at det gjorde utslag.
Forslag???
EDIT: Fant løsningen et par hakk lenger opp. Resatte APN til default, og ting er på skinner igjen :-)
Endret av torebravo
Og da var den klar..
[ROM] UTB-ROM 1.1 [FRG83] A near stock experience
* Android 2.2.1 FGR83
* Rooted and Deodexed
* Busybox Installed
* Trackball Alert
* Updated stock kernel with latest commits (built 20102010)
* HTC Sense Notification sounds added (31 notification sounds)
* 4.06.00.12.7 Radio included
* MMS compression optimized to fix Android's everlasting issues with sending MMS
Endret av Lokii
Hepps. Jeg har lekt litt rundt med forskjellige ROMs de siste par dagene, og mer eller mindre kommet fram til at jeg er hypp på en Desire-ROM på min N1. Jeg testet ut Evils NXSense-ROM, men i tillegg til at process.android.acore kræsja hele tiden var markedet også notorisk ustabilt. Jeg måtte starte nedlastninger både fire og fem ganger før noe tok tak.
Er det noen som vet om en annen ROM basert på Desire, gjerne med litt av funksjonaliteten fra CyanogenMod eller liknende?
K
