Nexus One Tråden [Google Android Mobilen]
Testa det nå. Det skjer ingenting når man trykker på use-knappen (ikke noe annet sted på skjermen heller). Det eneste jeg kan gjøre er å flytte meg til sidene med akselerometeret. Jeg regner med at man kan gjøre noe mer enn det? Nå dør jeg alltid etter litt over 10 sek.
Ellers flyter spillet bra. Tingene beveger seg fint, ikke noe lagg.
To småting:
Man må gå ut av programmet og inn igjen etter man får Game Over.
Hvis man går ut av programmet med home-knappen og inn igjen fra Market eller ved å holde inne home-knappen, force closer programmet.
To småting:
Takker mykje for konstruktiv kritikk trygve!
USE-knappen er veldig unøyaktig no. Trikset er å trykke littegrann over den (og om du har item i inventory). Eg skal legge inn støtte for å tykke på trackballen, samtidig som knappen skal tweakes.
Ja, er klar over issuet med at programmet FC når ein prøver å "resume", denne buggen har eg utsatt litt til andre ting er på plass, men den skal absolutt hanskes med! :)
Igjen, takker mykje for tilbakemelding :)
Lurer på om jeg skal gjøre denne updaten..., men ble litt usikker etter hva som står på Phandroid
Noen som har dårlige erfaringer? Svakere batteri?
Syns faktisk batteriet er blitt bedre nå på 2.2.
Det er bekreftet fra Google at dette bare var en test update beregnet på et begrenset antall brukere.
Første lader syklus etter å ha oppdatert til Froyo gikk telefonen min kjapt tom for strøm, men etter dette så har den holdt seg i 45timer ++. Som igjen var bedre enn det jeg hadde i 2.1.
Heisann, kloke hoder!
Jeg har et par ting jeg ikke får til med nexusen min (fw2.1):
1. Alle radio-appene stopper å spille etter ca 18-25 minutter...
2. Pcen klarer ikke å motta filene jeg sender via bluetooth
3. oppkobling mellom pcen og telefonen er veldig ustabil.
1.
Det som skjer er at de siste sekundene før den stopper å spille er at den spiller noe helt annet enn det som går på radioen - hopper feks midt inn i en sang i fem sekunder før det brytes an og det ikke kommer noe lyd, da må jeg stoppe radioen for deretter å trykke spill av igjen, og da går det 20min til før jeg må sette på pause og spille av igjen...! :hmm:
2.
Jeg lastet ned Bluetooth file trasfer, var ikke noe forskjell kontra innebygget filetrasfer... klarer å sende filen, men det blir avbrutt i siste millisekund (på telefonen står det "sendt" men pcen kommer med feilmelding om at det ikke er motatt... det ligger heller ingen filer på pcen (med innebygget BFT fikk jeg en fil på 0 kb) :hmm:
3.
Mulig det er kabelen, kobling mellom pc og telefon blir brutt hele tiden... Plutselig kan den være stabil slik at jeg får lastet inn det jeg skal. Jeg får også opp feilmelding i win7 at jeg kan reparere filer... jeg trykker reparer, og mister oppkobling...
-småfrustrert! :mad:
1.
2.
3.
Kan høres ut som et dårlig minnekort på telefonen. Har du mulighet til å prøve et annet og se hvordan det fungerer? Har i hvert fall aldri hatt de problemene du viser til her.
Jeg tok ut minnekortet, pusset litt på det, kysset og slikket...
Klemte litt på holderen, slik at kortet blir presset litt ned mot leserkontaktene...
Nå fungerer det med å koble til pcen knirkefritt iallfall!
Takk SBS :)
Og tillegg til nr 2:
Nexusen klarer fint å motta, men ikke å sende...
Ok, har bestemt meg for å roote Nexus'en min til 2.2 og har lest gjennom flere sider her nå, og bruker denne frammgangen:
Hvordan oppdatere til Froyo manuelt på Nexus One
Gå til Settings -> About phone -> Build number. Sjekk at dette er ERE27.
Last ned denne fila:
http://android.clien...27.1e519a24.zip
Legg den på minnekortet (ikke i noen undermappe) og gi den navnet update.zip.
Med mobilen av, hold inne trackballen og trykk på power-knappen.
Du kommer til en hvit skjerm med 3 Android-figurer på skateboard. Velg "Bootloader" (med volumknappene og power-knappen) og i neste skjerm velg "Recovery".
Mobilen restarter og det kommer et bilde av en Android, et utropstegn og en trekant.
Trykk power-knappen og volum opp samtidig. Dette kan være litt vanskelig, så forsøk flere ganger hvis det ikke skjer noe.
Velg "Apply sdcard:update.zip" (med trackballen) og vent. Det tar en stund, og når den er ferdig og restarter, tar det litt lengre tid å starte opp en vanlig.
Men dere snakker om forskjellige booter, der det er en som er populær, hva mener dere med dette? Link til den eventuelt
Du rooter ikke ved å oppgradere til 2.2. Det er en vanlig oppdatering, og du mister ingen garanti ved å gjøre dette.
Har prøvd oppskriften ovenfor til punkt å prikke, men der man skal "apply sdcard:update.zip" så begynner den å loade men får beskjed: E: signature verification failed. Installation aborted.
Hva gjør jeg galt?
Ok, blander litt ihop ting her. Har du selv oppdatert din Nexus til 2.2?
Ja, det har jeg.
Den linken i "oppskrifta" som du bruker er nede, og du kan ikke bruke den. En annen her hadde lastet opp filen ett annet sted, du kan laste den ned der. Bare bla ettpar sider bakover.
Ja, det har jeg.
Jeg løste problemet! :new_woot:
Feilen lå i at jeg kalte fila for "update.zip" den skulle bare hete "update" :blush:
Jeg har laget en midlertidig versjon av Scandinavian keyboard uten ordbok, som virker i Froyo. Man vil altså ikke få noen ordforslag, men den force closer hvertfall ikke... Skal selvfølgelig prøve å fikse så ordboken virker også. Legger den ikke ut på Market fordi da vil folk uten 2.2 også miste ordboken.
ScandinavianKeyboard_1.4.3_beta_dict_disabled.apk.zip
@torebravo:
Android market i browseren og installering av programmer derfra tipper ved release av Gingerbread (neste Android versjon) som er planlagt til Q4 eller kanskje noe tidligere. Jeg tipper den kanskje bruker "Cloud to device" som ble lansert i Froyo, så det kan være de bare må oppdatere nettsiden og ikke mobilen når de lanserer det.
Payed apps er det nok ingen som vet...
Har lastet ned det norske keyboardet ditt men hvor på mobilen skal fila legges?
Er ikke noe poeng å laste ned den der lengre. Bare last ned nyeste versjon fra Android Market istedenfor.
Men, hvis du allikevel lurer på det. For å installere apk-filer legger du de på minnekortet og åpner fila med en filbehandler, f.eks. Astro.
Okei, takker ! :thumbup:
Må si 2.2 imponerte, de har virkelig ordnet opp i ting som manglet å lagt til nye funksjoner! Verdt oppdateringen :!:
