HTC Desire - førsteinntrykk og småtester
formater det via pc?
Jeg virker kanskje dum nå, men nøyaktig hvordan gjør jeg dette?
Jeg koblet telefonen til PC'en, men får ikke gjort noe mer av den grunn. Når jeg går på Min Datamaskin ligger det en flyttbar disk der som jeg ikke får gjort noe med.
Da var den i hus, de hadde den på lager i butikk nær jobben.
er det noe stor forskjell på lading via USB istedetfor vanlig strømkontakt?
siden jeg som oftest sitter foran pc'en har jeg ikke lyst il at den skal ligge langt fr meg
Jeg tenker jeg heller ville ha tatt ut minnekortet, og brukt en minnekortleser?
Om du har SD-kort leser på din PC, kan du bruke MicroSD->SD overgang, eller bare kjøpe en billig micro-SD kortleser (koster en tier på nett).
Ville ellers spurt en hvilken som helst mobilforetning som sikkert har overganger til ditt minnekort, og gjerne vil formatere for deg.
Har nok ikke noen SD-kort leser, nei. Så da får jeg stikke innom ei mobilsjappe og få dem til å fikse det for meg. Håper bare kortet funker fint etter det.. virker som det er et utbredt problem dette. Burde komme noe fixes snart.
Om det fungerer fint i mobilen etter en formatering, og andre minnekort fungerer fint, er det nok bare noe feil med minnekortene som er sendt ut. Lite annet å gjøre for å fikse det enn å formatere det. SIkker på at du ikke kan formatere det når du har koblet mobilen til pc-en.
Blackster: USB-lading gir 500mah, laderen er vel 1A, mener jeg. SÅ dobbelt så lang ladetid om du lader via USB mao.
Lading via USB fra en PC er normalt sett en god del tregere. USB-spesifikasjonen sier maks 500 mA, mens den dedikerte laderen som fulgte med telefonen kan gi 1A, altså det dobbelte.
Kjøp 2->1 USB kontakt så får du 1A.
Skulle også i teorien kunne komme opp som minnekort via telefonen også, altså telefonen vil fungere som kortleser.
Jeg har ingen HTC Desire, så det er umulig for meg å si, men på damas HTC med WM 6.5 kommer kortet opp utenom, og man kan formatere det.
Vil uansett anbefale deg å kjøpe en USB microSD leser. Er alltids greit å ha =)
Har lastet ned yr-widget og bruker den i steden for standard forside-klokka. La merke til noe pussig akkurat nå:
Klikker man på værmeldinga så kommer det opp en litt kortere værmelding, og en beskjed nederst på skjermen når denne sist ble sync'et.
Det pussige var at den sa den hadde blitt sync'et fem minutter tidligere, men jeg har hele tiden hatt avslått både wifi og mobilt nettverk, og 3G Watchdog sier 0 bytes today. Kan dette være en slik sleip widget som tar en bakdør og henter ned data likevel? Eller er det heller at utskriften er litt misledende, og det kanskje heller burde stått "prøvde å sync'e sist kl. .... osv."?
Det kom en oppdatering av widgeten i går, og nå har dette endret oppførsel. Nå står det "Sist synkronisert 05.05.2010 09:26. Neste 20.01.2012 09:21." Hehe... en bug byttet ut med en ny?!
Laderen gir vel strengt tatt ikke en ampere, men 1000mAh, mens USB gir 500mAh. ^^, Men i teorien går det dobbelt så fort med veggladeren ja :) Endret av Zappza
Hehe, ser den :p
Uansett, så har jeg denne telefonen på vei til meg nå snart. Sammen med et 16GB minnekort. I den sammenhengen lurte jeg på om noen har prøvd noen av programmene for remote desktop som finnes til Android?
(Hvis det er nevnt før, så beklager jeg. Har ikke lest hele tråden)
Har en Desire, men sliter med vCard... Når jeg trykker på vCard som jeg får tilsendt, så kommer det en beskjed om at det er importert korrekt. Men jeg finner det ikke i kontaktlisten? For å være sikker på at det ikke var en feil med vCardet som jeg fikk, så testet jeg med ett som jeg sendte fra gulesider, men det var samme der. Noen som har erfaring med dette?
Jeg har mailet litt med batteriprodusenten Mugen om de vil lage noe til Desire, og fått følgende svar:
"Mugen Power is currently working on developing two different batteries for HTC Desire, which would be available at the end of this month.
The first battery will be standard size 1600mAh battery, and the second one will be extended 3200mAh battery."
Regner med at 3200mAh batteriet er en utvidet versjon og kommer med et tykkere bakdeksel, men kan jo være praktisk til lengre reiser.
1600mAh batteriet er nok det jeg kjøper, skal være samme størrelse som orginalbatteriet:)
Endret av MrMastodon
Vel, det kommer an på hvordan du definerer liten... Viss du ser på Nexus One så stikker det jo en del lengre ut.. Og det er nok noe lignende vi kan forvente oss til Desire. Til gjengjeld så fordobler det jo kapasiteten, så det er jo alt etter hva man er ute etter.
Litt av wow-faktoren forsvinner jo når det stikker en klump ut på baksiden, og det myke strømlinjeformede designet er jo ikke helt det samme...
Men viss man er ute etter å bruke telefonen og ikke bryr seg om hva andre sier, så er jo det store batteriet genialt.
Gjest
