HTC Desire - førsteinntrykk og småtester
hvordan er det mulig at det ikke er gjennomført/publisert test av Desire i Norge av de som liksom skal være lengst fremme ifht tester og publiseringer av nyvinninger???? (tenker både på dinside.no, mobilen.no, tek.no +++)
bortsett fra PC-world som forleden publiserte en test av "beste smarttelefon akkurat nå" hvor Desire ikke engang var med i utvalget (http://www.idg.no/pcworld/tips_og_guider/mobilitet/mobiler/article164008.ece)
Da var bindigstida for Nokia 5800 gått ut, og HTC Desire bestilt :) Ble bestilt fra tele2.no med Champion 349,-
Og ja, et spørsmål: Finnes det noe beskyttelsesfilm eller lignende å få tak i? Eller skal jeg drite i det og prøve og være forsiktig istede?
Jeg ville gått for beskyttelse ja, slipper du å bekymre deg for å ripe telefonen når du tørker av den og slikt, samt at beskyttelsen er vanntett om du skulle få fukt på skjermen.
Er ikke kommet noen egen beskyttelsesfilm til HTC Desire til Norge enda. Jeg klippet til filmen fra HD2 Leo, den er nærmest når det kommer til sensitivitet (HTC Desire sin er på P360 og HD2 sin er P300), var det som HTC anbefalte. Den får du kjøpt fra
Mytrendyphone.no
og koster 94,- med frakt for 2 stk.
Pass bare på om du bestiller fra denne nettsiden at du holder kjøpt til under 200,- inkl. frakt, ellers kommer det toll på bestillingen.
Har brukt denne filmen på min Desire siden utpakking, har ingen klager på produktet. Tar laaang tid å få filmen til å passe perfekt så mitt råd er å lage en mal av papir først, sett denne fast med tape eller no til filmen og klipp. Det er lurt å være sikker på at filmen ikke er for stor, slik at den ikke går utenfor skjermen (opp på kanten), da blir det blemmer. Skulle du være uheldig å ikke få den på med det første har det en tendens til å feste seg støv under filmen og da er helvete igang. Har brukt en del filmer før jeg endelig ble fornøyd. Så bruk lang tid på forarbeidet, da går påklistringen som en lek. Bedre å la det være litt rom mellom plast og kant, så slipper du problemet med blemmer.
Håper du får det til.
PS! Hvis du vil ha litt ekstra beskyttelse så kjøp denne vesken:
HTC Etui på my trendyphone.no.
Var den jeg fant som passet best til Desire'n.
Endret av HTC-fan
Mobilen.no gjorde en test rett etter lanseringen i norge:
HTC Desire – Lett å bli glad i - og gav telefonen 6 i terningkast.
Ville og sett på denne testen fra TechRadar. Det er nok den mest omfattende testen på nettet, dog på engelsk:
The most powerful Android phone ever - but is it the best?
Endret av HTC-fan
Skal forresten ikke være slik du beskriver med mobilnettet ditt, noe er muffins, om jeg har slått på både mobilnett og wifi, så søker den først etter wifi, finnes dette velger den det. Finner den ikke noe wifi velger den mobilnettet. Har jeg på mobilnett og slår på wifi kobler den seg automatisk over på wifi, om wifi finnes og routeren er lagt inn på telefonen. Slår jeg av wifi kobler den seg automatisk til mobilnett. Kan det være noe muffins med abm. ditt, vet at netcom har litt problemer med android. Han jeg solgte min hero til slet med samme greiene, han har Ucan2 som bruker netcomnettet, har selv talkmore som bruker telenor.
Nei, det er ganske kjedelig. Alt du beskriver fungerer; den bytter sømløst mellom WLAN og mobildata etter hva som er tilgjengelig, og vanligvis også fra WLAN til mobildata. Var ut og inn av leiligheten ved flere anledninger i går, og da byttet den uten problemer. Men har jeg vært hjemme og på WLAN, f.eks. over natten, så fungerer det ikke.
Det ser ut til at dette er et "gammelt" og kjent problem. Det finnes en issue på Android-prosjektet på Google Code, fra mars 2009 :shrug: :
Issue 2207
Noen mener å få funnet en workaround gjennom å endre soveinstillingene på det noe skjulte avanserte WLAN-oppsettet:
Innstillinger --> Trådløst og nettverk --> Trådløsinnstillinger --> trykk på "menu"-knappen, velg Avansert --> Soveinnstillinger for trådløst nett.
Denne stod på "Aldri" hos meg, men har endret til "Etter 15 min". Håper det funker som en midlertidig løsning, og at de fikser feilen på sikt.
Fikk beskjed om at minnekortet er defekt...
Og at det er tomt men må formateres når jeg kobler til som diskstasjon...
Når jeg derimot dytter det inn i Kortleseren på PCn så kommer alt som er på kortet opp....
Driver nå å sikkerhetskopierer filene, så prøve det i telefonen igjen...
EDIT: og vips så var filene tilbake igjen å kan koble til med USB...
Lurer seg på hva det var liksom...
Jeg har opplevd noe liknende. Får beskjed fra backup-programmet om at backup ikke kunne utføres. Samtidig klager applikasjoner som trenger å bruke SD-kortet over at de ikke får tilgang til det, evt at det er noe feil med det.
Etter litt googling på "sd card error htc desire", så ser det ut som flere sliter med det samme. I en av trådene jeg fant er det noen som med hell har unmountet, formattert det og restartet telefonen. Etter dette er visst problemene borte. Har ikke testet det selv enda, men har planer om å gjøre det straks, siden det begynner å bli plagsomt å måtte restarte telefonen.
Det ser ut som problemet oppstod etter at jeg hadde koblet telefonen til USB i disk drive-modus.
Andre som opplever det samme?
Issue 2207
Vet du hvordan dette funker?
Har ikke opplevd dette på Desire'n min, men på en tidligere telefon. Det som kan være er at kabelen er trukket ut uten at man har avsluttet sesjonen med sikker avslutning fra pc'n eller hva det nå heter. Ødela en disk med å ikke avslutte sesjonen med sikker tilkobling en gang. Er jo ikke sikkert det er det som har skjedd, men... høres bare ut som om telefonen tror den er koblet til usb fortsatt (man har jo ikke tilgang på sdkort under usbtilkobling).
Likte det programmet du anbefalte, mye nyttig info om telefonen der, eneste minus var at når man trykker på "More information" kommer det en force close melding, får du dette eller?
Får samme feil ved "More information". Forøvrig; knallbra util for brukere som vet hva de holder på med... :whistle:
Jeg får også denne feilen, og er i kontakt med utvikleren om det, så får vi se om han kan fikse det. Programmet er jo også open source, så hvis jeg finner inspirasjon en gang ser jeg kanskje på det selv også.
Etter noen mailer frem og tilbake hvor jeg har sendt utvikleren noen filer fra min telefon, har han funnet ut hva problemet er, og skal prøve å fikse det i neste release.
Flott, for jeg har nemlig akkurat samme problemet.
I natt slapp han en oppdatering som fikser problemet! :thumbup:
Denne oppdatering har i tillegg et par widgets og mulighet for permanente notfications. Jeg slo det av, syntes bare det var irriterende. Widgetene så jeg heller ikke så mye nytte i, egentlig.
Jeg har nå funnet en skikkelig irriterende ting, men det er nok ikke Desire-spesifikt.
Jeg har Altibox, og jeg liker veldig godt deres online tv-guide, siden jeg der kan programmere opptak på min dekoder.
Jeg hadde gledet meg til å få min Desire, siden jeg da trodde jeg skulle kunne bruke den tjenesten i browseren på telefonen. Problemet er at det er rimelig håpløst, siden telefonens browser ikke skjønner den horisontale scrollbaren i tv-guiden. Det fører til at man bare får sett litt av programmet for dagen, og kan dermed heller ikke få programmert de opptakene man vil.
Av en eller annen merkelig grunn fungerer ikke dette i Opera Mini eller Dolphin heller. Nå prøvde jeg riktignok bare disse i en emulator, men det er nok det samme på telefonen.
Noen som har noen ideer? Dere trenger ikke Altibox for å se problemet. Prøv først å gå inn på linken via PCen, så ser dere hvordan det er lagt opp. Prøv så på telefonen.
Altibox har jo også en tjeneste for å programmere opptak via mobilen, men den koster 7,- (!!) *per* opptak, så det er helt uaktuelt.
En virtuell øl til den som har en løsning på dette... :-)
Mytrendyphone.no
Supert! Takk for et meget godt svar :)
Iceman.
Endret av Iceman.
Noen andre som sliter med "begrenset tjeneste" til stadighet? Hatt tlf i 6 dager nå og er superfornøyd, men må stadig slå den av og på da den ikke finner operatøren av en eller annen grunn. Bruker Netcom og når jeg slår den på igjen har jeg full dekning. Siste par dagene har jeg også hatt problemer med å sende meldinger fra tid til annen. Da er også løsningen å slå av/på, men det er jo fryktelig irriterende i lengden.
Hvis ingen andre opplever dette så har jeg muligens en mandagsmobil...
Har prøvd alle browsere jeg fant på markedet og ingen lar deg scrolle. Eneste jeg kan tenke vil fungere er å bruke remotedroid (styrer pc'n fra telefonen), eller vente på en mobilversjon av siden.
Issue 2207
Workarounden? Nei, er på jobb nå, og endret innstillingen nå i formiddag. Det vil nok vise seg i morgen.
Tror ikke dette er et HTC Desire problem, med et android OS kombinert med netcom problem. Han jeg solgte Heroen min til klaget over noe av det samme som du skriver om her. Kom seg ikke inn på markedet og slikt.
En fyr på et annet forum forklarte lignende problem og løsning på denne måten:
"Jeg har også NetCom, ogopplever da samme greia som deg, med at TOS bare står og laster uten at jeg får gjort noe. Det jeg da måtte gjøre er å endre innstillingene for mobilt nettverk manuelt, med informasjonen du finner her:
Netcom.no
Etter dette måtte jeg deaktivere / koble fra WLAN, og reboote telefonen et par ganger, så plutselig fungerte det."
Vet det ikke er samme sak, men framgangsmåten kan nok hjelpe deg med ditt problem også.
Endret av HTC-fan
Pokker ta...
MixZing nekter å "oppdage" MP3'ene jeg laster inn på telefonen via FTP fra serveren min. Dette er det verste, altså.
HÅPER at det jeg som har glemt noe, noen som har tips?
Hvis du har prøvd play all, ville jeg bare avinstallert og installert programmet på nytt. Sjekket at filene var kompatible med programmet kanskje?
Sikkert ikke noen gode råd, men er jo bedre enn ingen råd i det hele tatt.
Noen som har noen tips til å få ordnet god gammeldags sms-system? Med det tenker jeg innboks, utboks, sendte, kladd etc etc. Synes det mld-systemet som er nå er helt grusomt uoversiktlig og irriterende.
Annen ting: Jeg har wifi/mobilt nettverk skrudd av som default. Går det an at når jeg åpner internett, så får jeg spm om å åpne wifi/mobilt nettverk? slik at jeg slipper å starte dette manuellt hver gang jeg skal på nett.
Jeg klarte også å slette "favoritter" (Ringekontakt-widgetten). Men klarer ikke å finne denne noen plass. Hvor finner jeg denne?
No dice :-(
Hva er dette for noe tull, HTC? Jeg håper fremdeles på at dette er en brukerfeil, men det virker etterhvert som om det kan være noe galt med softwaren her.
Gjest
