HTC Desire - førsteinntrykk og småtester
Nok et spm. om app'er, plass og sletting.
Jeg installerte noe som jeg tror heter "Brut's kart" som er en sak som gir GoogleMaps med navigasjon (utenfor US.) (Husker ikke om jeg fant den på nettet, Market, eller om noen postet en link her på forumet.)
Nå har jeg begge disse variantene, og de to er blant de desidert største app'ene mine, med flere MB per stk. Det jeg lurer på nå, er om det er trygt å slette den originale kart-saken, som lå på telefonen, eller om jeg da mister noe funksjonalitet? Eller kanskje den Brut-saken faktisk trenger den originale liggende der også?
(Hadde aldri trodd at plass skulle bli så kritisk, da jeg bestilte 16 GB sd-kort. Latterlig at ikke internminnet er større på disse boksene, et par GB til ville bare blitt noen usle kroner når vi snakker om så store volumer.)
Lurer på en liten ting vedrørende turn-by-turn navigasjon:
Hvordan få fotoboksvarsling i Navigon? Regner med at det må legges inn en eller annen fil, i et eller annet standard format, i en eller annen katalog, med posisjoner for fotoboksene... Noen som kan fortelle mer?
Ville prøvd meg på denne oppskriften. Håper det funker.
CoPilot Live Safty Camera
Må nok ha CoPilot Live 8 installert for at fotoboksvarsling skal funke.
Endret av HTC-fan
Nok et spørsmål fra noob'en her...:
Jeg har installert en app jeg lastet ned fra nettet, altså ikke fra Market. Etter installasjonen, er det da trygt å slette både apk-filen + en drøss andre filer fra den katalogen jeg manuelt la inn på sd-kortet? Kunne være greit å frigjøre plassen...
Apk filen er kun en installasjonsfil, på lik linje med ei exe-fil på pc. Alle programmer man installerer installeres på telefonen, så du kan omså formatere sd-kortet ditt uten at det vil ha noen innvirkning på dine installerte programmer på telefonen.
Skjønner! Men hvis det er mange og store datafiler i den katalogen, vil da installasjonsprogrammet ha laget en kopi av disse, et annet sted på sd-kortet (vil tro at app'en gjør dette heller enn å bruke dyrebar ROM-plass til data'ene) eller kan det være at app'en bare bruker datafilene fra den opprinnelige katalogen .apk-fila lå i, slik at ting går i frø om jeg sletter den?
Ok, regner med at det kanskje ikke kan gis et generelt svar på dette... Får kanskje ta en backup og så prøve å slette.
Android lager ofte en katalog på SD-kortet ditt, dette brukes oftest av programmer til E-post, nettbrowser, musikkprogram og slikt. Brukes for å lagre ekstra elementer programmet bruker (men er 99% sikker på at programmet kjører fint uten disse filene). Eks. så har programmet mitt "Mixzing", som er en mediaspiller laget en katalog med albumart i (slettes disse får man ikke opp albumart, men programmet funker allikevel), nettbrowser lagrer bokmerker og slikt. Det er jo ved oppstart av telefonen krysset av for automatisk backup, skulle no gå galt bruker man bare den fila for å få tilbake telefonen slik den var.
Vet ikke om det hjalp, men...
Joa! Men jeg tror nok dette må prøves i hvert enkelt tilfelle... I worst case kan det jo hende app'en bare har opprettet soft links til viktige filer i den katalogen, s.a. ting bryter sammen om jeg sletter dem. Tror at det vil være veldig ustandard og dårlig oppførsel, så jeg tror skikkelige utviklere vil unngå slikt. Får prøve og se...
Jeg har slettet minnekortet tidligere og merket ikke noe til at noen programmer sluttet å virke, men er som sagt bare 99% sikker.
Hvis du snakker om Gogglekart app'n som følger med telefonen ville jeg latt den ligge, om du trenger mer plass til installering kan du jo alltids roote telefonen din. Det gjør at man får mulighet å installere på minnekortet. Er litt risky om man ikke vet hva man driver med, men en viss risk er det vel med alt man foretar seg.
Hva er egentlig de største forskjellene på Desire og Legend? Og forsvarer det prisen? :hmm:
1 ghz vs 0,6 ghz prosessor+en mye større skjerm. Legend kan dog være litt mer solid pga aluminium, og mindre skjerm gir trolig litt bedre batteri, men JA det forsvarer absolutt 200 kr. som er prisforskjellen.
Ellers så har jeg fått et problem selv! Får opp følgende feilmelding når jeg skal inn for å administrere applikasjoner: "Prosessen Innstillinger (prosessen com.android.settings) har stoppet uventet. Vennligst prøv igjen." Også er eneste alternativet "Tving lukking"
Noen tips der ute?
Vet at det ikke er heldig å bruke innlegg fra andre forum for å svare på spm., men tror dette kan løse problemet ditt og jeg orker ikke oversette og lime inn teksten.
Håper det hjelper deg.
det meste der går på nettverksinnstillinger, men ser jo at det nok er en applikasjon som lager hel****, men skal prøve å gjennopprette fabrikkinnstillinger senere i dag. Hva vil jeg miste av innlagte nettverk, applikasjoner, kontakter etc. da?
Noen tips der ute?
Du har ikke tilfeldigvis installert "Locale"? Dette programmet er kjent for å gi denne feilen, det finnes 2 løsninger:
1) Avinstaller "Locale" via Market (Finn "Locale" og velg avinnstaller/uninstall)
2) Last ned en annen packet/application manager fra Market
/Espen
Noen tips der ute?
Er en enkel sak å fabrikkresette Desire'n. Vill tatt backup av kontakter og meldinger mot htc sync eller lagt en kopi til minnekortet av kontaktene under app'n kontakter - meny - importer/eksporter. Er jo kun tilleggsprogrammene du har installert som forsvinner. Ville tror det tar i underkant av 30 min å være tilbake der du er i dag.
Jeg har fått to stk discount-koder fra Zagg. Dersom noen har planer om å kjøpe InvisibleShield eller noe annet fra zagg.com, kan dere bruke disse kodene. Dette er engangskoder, så her er det førstemann til mølla. Gyldige til 28. april.
i36bzjb4
i3bbzjb3
Har selv ikke fått min IS enda, men jeg tenker better safe than sorry. Ihvertfall dersom det ikke går utover brukeropplevelsen.
i36bzjb4
i3bbzjb3
Takk. da var i3bbzjb3 brukt av meg.
Jeg er kjempefornøyd med desire, batteriet holder for min bruk på jobb. Da lader jeg hver natt.
HAr lagt inn juicedefender, og satt den til å tillate APN 2min hvert 30min. Det burde holde for synking av mail. Men problemet mitt er at htc email widgeten ikke får synket lenger da den som regel forsøker når APN er av. Hvordan skal man få disse to til å fungere samtidig?
i36bzjb4
i3bbzjb3
i3bbzjb3 stjal jeg :) Tusen takk! Hadde bestilt IS fra CDON, men orker ikke vente lenger, regner med at jeg får den raskere fra Zagg. Dessuten sparer jeg 60kr på å bestille full body fra IS istedefor fra CDON.
Mulig det ikke trengs, men jeg har noia bare for å ha den liggende i lomma nå - og better safe than sorry :)
Spørsmål: Jeg har dektivert wlan og 3g, mottar en melding med valg om å laste ned bilde (mms). 3g skrur seg da på automatisk og starter nedlastingen.
Problemet er at 3g ikke skrur seg av automatisk. Er det et valg jeg kan gjøre, eller skal det være slik?
Om du har valgt Kun GSM under meny - instilling - trådløst og nettverk - mobile nettverk - nettverksmodus - Bare GSM skal det i teorien ikke være mulig at telefonen din fortsatt bruker 3G nettet
Om du har gjort dette skyldes nok problemet ditt roaming, dette kan du lese mer om i brukermanualen på side 25, 75, 127, 195. Kan være at du har dataroaming aktivert under: meny - instilling - trådløst og nettverk - mobile nettverk - Dataroaming
Funket dette eller?
Du har rett i at begge to optionene er satt på. Jeg skal teste uten. Det er dog ikke noe problem at 3g kobler seg inn de gangene jeg velger å laste ned mms, men hadde vært fint om den også kunne skru seg av automatisk (strømsparer).
[quote name='semtex' date='21. april 2010 - 10:52'
Merkelig at vi begge fikk brukt samme discount-kode....? Min ordre er i boks nå...
Jeg bruker gmail-appen som fulgte med, og den pusher stadig inn mail selvom jeg har samme innstilling på Juicedefender som deg. Kan det være at gmail-appen forsøker oftere å hente mail enn exchange-mail-appen?
Endret av Eisim
Noen tips der ute?
/Espen
takker, avinstallering av locale gjorde susen
Endret av elvis
Exchange bruker vel pull, mens Gmail-appen bruker push? Slik jeg har forstått det er det Gmail som bruker "energi", og ikke telefonen din på push. Motsatt med exchange. Mulig jeg har missforstått, men det er min tolkning. Har derfor droppet exchange, og bruker kun Gmail-appen.
Bare bra dersom flere får brukt kodene :)
Edit: Mye rør med quoting her nå... Skjønner ikke helt hva som skjedde.
Endret av learntofly
Jeg sliter med at telefonen ikke klarer å switche til mobildata etter at jeg har vært på WLAN en lengre periode. Situasjonen er typisk at jeg er hjemme hele ettermiddagen, kvelden og natten, og bruker telefonen på WLAN. Når jeg så løper ut om morgenen så kobler den seg ikke på mobilnettet for datatrafikk. Kan ikke surfe og Spotify er offline. Samtaler og SMS fungerer fint, MMS fungerer ikke.
Forsøkte å slå av WLAN, men det hjalp ikke. Kjører jeg derimot flymodus av og på er jeg på mobildata med en gang, men det er ganske trasig å skulle gjøre det hver gang. Er vant til at dette fungerer sømløst med N97 :shrug:
Samme problem her! Jeg har til nå bare skrudd av og på mobilen, men flymodus virker sikkert også får å fikse det ja... Hva abb. har du? Kanskje det har noe å si? Jeg bruker chess...
Noen som har en løsning på dette? Irriterende å ikke bare kunne slå på mobilt nett og surfe med en gang...
Dette med manglende nett og tilgang på markedet er et netcomproblem. Dette løses enkelt enten ved å først sette mobilen til mobiltnettverk og slå av og på telefonen. Om ikke dette fungerer så er eneste løsningen å laste ned innstillingene for internett manuelt via netcom sin nettside. Dette skal fikse både mobilt nett og WiFi. En kompis hadde det samme problemet og da funket det med det første alternativet.
Kan ikke se hvordan det første du skriver skal løse dette problemet permanent. Poenget må jo være å slippe å gjøre noe spesielt når man går fra WLAN til mobildata; telefonen skal håndtere dette selv. Nå har jeg i alle fall slettet det predefinerte oppsettet, satt opp nytt APN manuelt iht. NetComs veiledning, restartet og er hjemme på WLAN.. så får vi se hvordan det går.
Jeg har eksakt samme problem, og begynner å irritere meg gal over dette.. Har satt opp nytt APN manuelt, uten at dette hjalp en dritt.. Å sette på flymodus for nullstille hjelper heller ikke. Har prøvd det meste (alt vil jeg påstå) av innstillinger, eneste løsning jeg har funnet er å restarte telefonen. Sux.
Har et lite problem med synkronisering mot facebook:
Når jeg har synket telefonkontaktene mine mot facebook får jeg opp alle facebookkontaktene mine i telefonlesten, også de som ikke ligger i telefonregisteret. Jeg ønsker å koble opp de kontaktene jeg har på telefonen mot facebook, men uten å få resten av kontaktene på kjøpet i telefonlisten.
Har prøvd å velge bare telefonkontakter i "kontakter - vis" og bare de med telefonnr, men det virker som om kontakter og telfonliste i android 2.1 ikke har noen sammenheng når det gjeler hva som vises. Hadde Hero med versjon 1.5 tidligere og da kunne man bare gå inn på kontakten man ville synke velge synk mot facebook, men får ikke opp noen kontakter på facebook uten at jeg synker kontaktene under meny - innstillinger - kontoer/synkronisering - Facebook for HTC Sense - synkroniser kontakter. Finnes det en annen måte å synke mot facebook?
Håper noen kan hjelpe meg. Vil ikke ha flere hundre kontakter i telfonlista mi. I allefall ikke ca 100 jeg ikke bruker (facebookkontakter).
http://www.androidcentral.com/video-multitouch-droid-incredible
Hvordan er Desire sin multitouch? Tipper den har samme problem som Nexus One
Du tipper riktig... har riktignok ikke lagt merke til det under bruk, veldig sjelden jeg snurrer fingrene mine rundt hverandre på den måten, måtte faktisk bruke 2 hender for å få det til skikkelig.
Ikke et stort problem i praksis med andre ord, men litt merkelig feil kan man jo si...
/Espen
Hverken gmail appen eller exchange rekker å synke seg når juicedefender er på.
Med det samme jeg disabler den så kommer mailen inn.
Noen som har funnet ut om man kan bestemme tidsplan for synk av gmail?
Fikk ikke brukt den discount koden alikevel gitt ;)
Var for treg i paypal checkouten.
Trenger vel ikke å nevne at jeg derfor skyr Linux som pesten. Synd, for HTC frister meg VELDIG med teknologien - men mindre og mindre fristende på software-siden :(
Linux er bare kjernen i systemet. Ikke mange megabytes den tar. Blir som å si at du hater "NTKERNEL" som er kjernen i Windows. Jeg kan garantere deg at du har brukt mange dingser du har vært godt fornøyd med som har brukt Linux-kjernen uten at du er klar over det. Linux kjører på alt fra supercomputere til de fleste hjemmeroutere, små streamingenheter osv, til og med en motorsykkel og en gitar kjører Linux. Ingen av disse kunne neppe kjørt Windows-kjernen med noe stort hell.
Du kan mislike Android, Ubuntu (desktop-distribusjoner), KDE/GNOME (grafiske grensesnitt), routeren din, men å si at du misliker Linux blir bare feil feil feil, og viser mangel på kunnskap.
Og ikke glem at Linux gir deg Facebook, Google og ikke minst siden du nå ser, diskusjon.no. Alle disse og trolig flertallet av webservere du er innom daglig kjører Linux.
Gjest
