Bruke ISDN LAN Modem som bredbånds-ruter
ut i fra at du sier kablel-bredbånd er det nok ikke samme ledningen/pluggen i det hele tatt... hvilket betyr at den ikke passer...:)
Uansett bygger ikke isdn på samme teknologien som kabel så det vil nok ikke fungere uansett.....
Smal
Jeg var kanskje litt upresis i sted...
Jeg "får" et kabel-modem fra kabel-selskapet, som har en ethernett-utgang. Dette er er det da mulig å koble én PC direkte til, eller en hub/switch/router hvis man skal ha flere enn en PC. Sånn for sikkerhets- (og kostnads-) skyld, må en bruke en router som tilbyr NAT.
Jeg har da et ISDN LAN Modem som har NAT, så spm er om jeg kan bruke den i stedet for bredbånds-ruter, dvs. koble den mellom kabel-modem og PCer? (Ikke direkte på kabel-kabelen, som forøvrig er coax).
vil det si at boksen din både er en isdn-oppkoblingsboks-dings og router? If so; det bør være mulig å bruke routerdelen uavhengig av isdn delen ja
Hvordan det virker når du hiver på en gateway i tillegg er jeg litt usikker på, siden denne da ikke kommer på noen uplink-port. Vet ikke hvordan det blir med nating f.eks
Hvis det er en rein ISDN-router har den ingen støtte for inngående nettverk, det finnes endel kombinerte ISDN/Bredbåndsroutere som kan brukes i et slikt tilfelle.
Vedkommende som spør bør kanskje opplyse om merke og model på sin router.
Det var det jeg skulle fram til ja. ikke så lett å ordlegge seg bestandig ;)
