Spifferino Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Har problemer med at lyden begynner å skurre etter at maskinen har stått på en stund. Spesielt i spill ( f.eks. Vietcong, Matrix osv.) Har lest innlegg her på forumet som omhandler dette og løsningen ser ut til å kunne være montering av ekstra kjøling på southbridge. (Har kjent på denne chippen og den er ganske varm) Det jeg lurer på er forslag til en god måte å få festet en liten kjøleribbe på denne. Så vidt jeg kan se finnes det ingen hull eller lignende på selve hovedkortet som kan brukes. Kommer nok til å bruke Arctic Silver, men det er vel ikke nok til å holde kjøleribben? Hadde vært greit med en løsning der det ved en eventuell reklamasjon gikk an å ta kjøleribben bort igjen. Svar mottas med takk! Lenke til kommentar
Vidder Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Det samme slo meg, hva om kortet tok kvelden? Jeg tok alikevel sjangsen, og limte ribben på. Det varte noen uker, så var plutselig kortet dødt.. Fant ut at det var det berømte bios-fenomenets skyld, endrer du for mye i bios på en gang, kan det nekte å starte opp og bli dødt for alltid. Jeg var heldigvis heldig, to-komponetslimet jeg brukte til å lime på ribben hadde ikke blandet seg helt, og jeg fikk den av med litt makt. Men så til poenget; Jeg synes ikke det hjalp en døyt. Jeg tror at å lime den på gir omtrent like stor effekt som å la være å la den være uten ribbe, iallefall med limet jeg brukte. Mulig du kan oppnå større effekt med å bruke denne, men da blir det vel så godt som umulig å få den av uten å rive av hele sørbrikken. Det eneste alternativet jeg kan finne på, er å sette strips over hele hovedkortet, eventuelt feste det fast i skjermkortet på ett vis. Men dersom du er redd for at du må reklamere på kortet, har jeg heller ville klokket ned litt. Dette oppstår så vidt jeg vet bare ved FSB på 190+.[/url] Lenke til kommentar
harald_ Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Du tager en Passende kjøle ribbe og litt termisk lim også blir alt bare bra. Den kjøleribba er muligens litt i minste laget men... Lenke til kommentar
