Hei, dette er det helt sikkert noen som har spørt om før, men da dette må være ferdig innen halv 4 begynner jeg å få litt panikk og velger å spørre med engang :)
Greia er det at jeg driver med Visual Basic programering, så jeg har satt opp en mysql server og phpmyadmin pluss at jeg har fått visual basic programmet mitt til å "snakke" med mysql serveren. Meen, problemet er det at jeg skulle hatt noe info inn i den databasen.
Jeg har lagd en tabell ogsånn, men hvordan legger jeg inn informasjon inn i den tabellen (som navn på personer osv.) via phpmyadmin?
Det at Visual Basic programmet mitt skal finne denne infoen er jeg ganske sikker på at er kodet riktig, men trenger da altså hjelp med phpmyadmin.
Håper jeg gjorde meg fortstått og at det er noen der ute som kan hjelpe meg : ))
mvh Marius Bekk
hmm, skal prøve det du sa, men vil det egentlig hjelpe meg da databasen er satt opp via phpmyadmin ( selve tabellen osv)
mangler bare å få noe info inn i selve tabellen, men skal se om det du sa går : ))
takk skal du ha :D
Om du logger deg inn i phpMyAdmin og gjør følgende:
1. Velg ønsket db i menyen til venstre
2. velg tabellen du vil sette inn data i
3. Da får du "Sett inn/Insert" valg i tab'ene i det midterste vinduet.
Her kan du sette inn data :)
Alternativt kan du skrive noen sql-setninger i phpMyAdmin da.
det funka det gitt :) takk skal du ha : ))
har et spm til så om dere kan, sjekk ut min andre tråd om databaser :p
