D-Link DIR-615 maks 32 tilkoblinger?
Hei, har nettopp bestilt D-Link DIR-615 fra komplett. To servere og en PC skal kobles til via kabel. Skal ikke bruke WLAN funksjonen.
PCen skal bare brukes til surfing. Serverne skal kjøre CS:S-servere og en VT-server. Står forøvrig på 15/15 linje (fiber). Etter jeg hadde bestilt routern leste jeg en review der det var en som skrev at routern maks kan ha 32 tilkoblinger samtidig. Stemmer dette? Er i såfall totalt uaktuelt å benytte denne routern. Regner da med at hver person som spiller/er på VT regnes som en tilkobling.
With all due respect to the writer of this review, I feel I must disagree with their assessment of this router.
While cheap, in use this router reveals exactly why it does not cost much: the hardware is extremely weak, only supporting 32 simultaneous connections, with many other N routers supporting in excess of 200. This means that this router is extremely weak with regards to peer-to-peer technologies such as BitTorrent.
I have also found this router will crash if you keep it at that 32 connection limit for long enough.
It may be fine if you have a smaller connection (I have 50Mbit) or don't use peer-to-peer technology, but otherwise I would recommend getting a better router.
Setter stor pris på anbefalinger av andre routere som ikke koster skjorta.
Mvh Anders.
EDIT: Leif
Endret av mahcmoud
Ok. Du anbefaler den fremfor 615 da? Har også lest at 615 er ustabil, liker virkelig ikke dette :S Var vel litt kjapp på bestillingen. Regner med DIR-300 har funksjoner som DMZ og port forwarding?
Takker og bukker for svar!
Mvh Anders.
