Pcen virker ikke som den skal
Hei!
Jeg har noen problemer med pcen min..
Det første problemet er at pcen plutselig restarter uten noen feilmeldinger, Dette har skjedd fra starten. Har oppdatert alle drivere osv. uten hell.
Det andre og største problemet som jeg fikk idag er at jeg ikke kommer lenger en til "windows starter opp" før pcen fryser, men ikke nok med det etter at jeg restarta pcen får jeg ikke no bilde opp på skjermen.
Pc:
Cpu: i5-750
HK: MSI p55 GD-65
Ram: Ocz 4GB
Psu: corsair tx 650w
Gpu: XFX 5850
Har en liten mistanke om at det er skjermkortet som er problemet.. siden det ikke kommer no bilde opp på skjermen.
Takker for alle svar! :)
Jeg ville funnet ut av problemet ved å ta ut de delene dataen ikke trenger. F. eks av rambrikkene. Hvis datamaskinen har to harddisker, prøv med kun den ene. Har du integrert skjermkort i tillegg til et "løst" et, prøv med det!
har du ekstradeler, kan du jo bytte ut en og en del. Da finner du kanskje problemet. Du kan også kjøre diverse programmer, for eksempel memtest86.
Har ikke prøvd den selv, men du kan kjøre noen tester med UBCD.
Jeg har prøvd å ta ut alle delene som jeg ikke trenger, men uten hell.
Men det blir litt vanskelig å komme inn i bios, fordi pcen/bildet fryser før jeg kommer inn i bios. så detblir litt vanskelig og kjøre memtest86.
I tillegg kommer jeg ikke lenger enn til der det står hva hk'et mitt heter osv. før alt fryser helt (dette var før skjermen ble helt svart og det ikke kom bilde opp på skjermen).
Kan det være HDD som har tatt kvelden?
Btw! jeg bruker win7 ultimate 64-bits
Takk for alle svar så langt! :)
Endret av vebbi94
Endelig! :D kom meg inn i bios og satte hastigheten på rammen til auto og pcen starter igjen! :)
Men jeg har fortsatt et problem, pcen restarter helt uten videre. Får ingen feilmeldinger ellerns. Forslag til hva som er galt?
Takk for svar! :thumbup:
