gigabyte router - hvordan åpne porter
Gigabyte gn-br32l-rh
har desverre ikke så alt for god peiling på pc.
trenger å få åpna portene:
TCP: 80, 443, 5223
UDP: 3478, 3479, 3658
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/networking_gn-br32l-rh_en_v1.0.pdf
finner littegrann på bunnen av side 17 i user manual.
"UPNP port mapping table" ( http://yfrog.com/3munpnj )
skjønner lite av hva dette betyr eller hvor jeg finner dette på routeren.
dette er menyen til routeren min.
http://yfrog.com/61routerzj
tenkte kanskje det lå under "manage port", men alt jeg finner der er
http://yfrog.com/73manageportj
noen som kunne vært så snille og fortalt meg hvordan jeg får åpnet disse portene?
btw, er til Bad Company 2.
får desverre ikke lov å vise bildene i posten, så må linke til dem :(
Endret av Sangesland
Side 42 i PDF fila.(s.36 i papirutgaven)
The Virtual Server PPPoE/DHCP/Static Configuration
Tab
For example, if you have an FTP server on the LAN side you wanted Internet
users to access, suppose the PC has a local IP address of 192.168.1.1, you
would use the following virtual server settings:
 Protocol: TCP
 Port: 21 (FTP uses port 21)
 Virtual Server IP: 192.168.1.1
 Enable: enable
Endret av taz
ja
Så må du kanskje gi tilgang i windows brannmuren og,skru den av for å sjekke vist det ikke funker så finner du ut om den sperre..
Funker det da så skrur du den på og legger til portene i den..
Endret av taz
det er gjort:)
fant en fin guiden på youtube.
men problemet vedbarer.
routeren er tydeligvis ikke glad i cs:s eller radioprogrammet på min iphone.
skal prøve å få bytta den i morra :)
Ikke annta at det er ruteren som er "alergisk" mot spesifikke apps. Det kan hende i noen veldig spesifikke tilfeller ja, men det er vanvittig mye mer sansynlig at du bare har gjort noe feil i konfigen.
Først av alt ville jeg annbefalt å sjekke med den innebygde portsjekkeren i Utorrent om portene faktisk er åpne dersom du mener å ha åpnet dem korrekt. www.utorrent.com - portsjekkeren ligger under options - setup guide. bare tast inn porten du vil sjekke i bunnen og trykk "run tests". Du bør også bør også trykke vekk knappen på automatic port-mapping slik at du sjekker at portene er manuellt forwardet, ellers vil den prøve å bruke UPNP, og selv om det kanskje vil fungere fint i Utorrent så er det ikke sikkert de andre applikasjonene du skal bruke støtter UPNP.
gi oss også gjerne noen screenshots av portene du mener å ha åpnet riktig, så vi kan kontrollere at det ikke er noen grunnleggende feil der.
og en viktig ting til: Bruker du mener enn èn ruter? for eksempel en modemruter som du fikk fra din ISP + Gigabyte ruteren din bak? I så tilfelle er situasjonen litt mer avansert, og du må enten forwarde begge ruterene i forhold til hverandre eller sette Gigabyten din i aksesspunkt modus + forwarde i den andre ruteren. Jeg forklarer ikke mer i detalj før du evt. bekrefter at dette er situasjonen du befinner deg i.
-Stigma
Har selv BC2 her og bruker UPNP (network discovery) i router og OS.
Da slipper man manuell portåpning.
Råder deg til å laste ned gratisversjon av pingplotter og trace www.uio.no i programmet. Prøv også å pinge routeren for å se om problemet ligger på LAN (ping 192.168.1.1 -t).
Pass på at det ikke går trafikk over nettverket som vil påvirke resultatet.
Hos meg fikk jeg problemer med nettverkskort på PC etter jeg la inn Win7.
Endte med å kjøpe meg separat nettverkskort pga ustabilitet lignende det du sliter med.
brukte kabel tidligere i uka, da funka alt kjempefint.
pinga akkurat routeren min, tror jeg.
pinga 192.168.1.254, som er samme adresse jeg kobler meg til når jeg skal edite routeren.
lå på mellom 1-5 ms men fikk 25% og 50% loss.
edit: så er det trygt å anta at problemet ligger i selve routeren da?
litt bedre oversikt over resultatet med 192.168.1.254 -t
får ikke kobla til nettverket i hele tatt med min gamle laptop med xp.
signalstyrke er maks, men når den jobber for å koble til får jeg bare beskjeden:
"kan ikke koble til valgte nettverk, nettverket er kanskje ikke lenger innen rekkevidde."
merkelige er at jeg får koblet til 4stk av naboenes nettverk selv om jeg bare har 2/5 i signalstyrke på dem.
virker som portene er oppe ihvertfall, men du virker å ha litt dålrig forbindelse. absolutt ikke ideelt med så mye pakketap om du skal spille på linjen. Kjipt å plutselig lagge 1200ms midt i en gunfight...
men det skal ikke påvirke om serverportene fungerer eller ikke altså.
Jeg tror at pakketap problemet ditt ligger i trådløsen - det er det vanligvis. sjekk om problemet er samme på kabel.
du kan bruke InSSIDer (google it) for å se hvilke kanaler andre nettverk i området brukes, slik at du kan velge en kanal som ikke er mye interferens på og få godt signal. det hjelper ofte mye.
-Stigma
er ikke noe problem med kabel, alt fungerer perfekt da.
har desverre ikke mulighet til å bruke kabel lenger :(
Da annbefaler jeg osm sagt som neste steg å få overikt over kanalene som brukes med InSSIDer. Hjelper lite om du har høyt signal om naboen din bruker samme frekvens og overkjører 90% av signalet ditt.
-Stigma
grafen i inSSIDer.
Ble en del bytting men ser ut til å gå fint og jevnt på nåværende kanal.
pingen har stabelisert seg mye bedre også nå.
timeouts forekommer nå langt sjeldnere.
Håper det holder seg fremover :)
takk for veldig god hjelp fra alle som har bidratt!
hovedparten av mine naboer bruker kanal 6 og 1.
fant bare 1 som brukte kanal 11, derfor endret jeg min til kanal 13.
håper det hjelper :)
jeg har -37 RSSI, godt eller dårlig tegn?
flott at det bedret seg. den kanalen du bør velge er den som får det største totale arealet innenfor sin kurve som ikke blir overlappet av andre. Målet er med andre ord å ta så mye område som du kan for å si det sånn.
-Stigma
-37 er knallsterkt signal. Du ser at naboene ligger på -80 til -100 som er svake signal.
Det er dermed trolig ikke signalstyrke som er problemet.
Pingen din skal helst ligge mellom 1 - 5ms mot routeren uten nettverksbelastning.
Oppdater driver til trådløskortet ditt og gjerne firmware til routeren også.
Sjekk også egenskaper til trådløskort og slå av stømsparing for kortet.
Videre kan det lønne seg å teste med og uten kryptering. Ikke alltid at alle krypteringer fungerer optimalt med dårlige drivere.
