Har jeg valgt feil komponenter?
Hei, jeg er rett rundt hjørnet til å bestille min nye maskin og ønsker litt feedback på denne.
Er det noen komponenter som burde byttes ut? Har jeg gjort noen regelrette tabber? Er det noen her som har hatt erfaring med å kjøre med kun s-ata disker, og isåfall på hvilket hovedkort? Prismessig har jeg satt grensen til 20-25k, nærmere 20k det bedre.
Maskinen skal brukes til alt fra bildebehandling og spill samt være veldig veldig stillegående uten å ty til vannkjøling etc.
Nåværende oppsett er:
Skjerm(er)*:
Hitachi CML174SXWB 17" LCD TCO-99 DVI Skjerm - Pris ca: 5000,-
(* Byttet ut til fordel for DVI skjermer -LG 17" LCD L1710S TCO-99 Skjerm - Pris: 3995,-
LG 17" LCD L1710S TCO-99 Skjerm - Pris: 3995,-)
Skjermkort*:
Sapphire Radeon 9700 Atlantis 128MB
- AGP, ATI 9700, DVI-I, TV-Out, Retail - Pris: 2175,-
(* Byttet ut til fordel for R9700 -Gainward GeForce4 Ti4800SE 128MB 3,3ns
AGP,"Ultra/750-8X XP GS Firewire" 640mhz - Pris: 1801,-)
Hovedkort*:
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
- nForce2SPP/MCP2-T/Ultra 400, ATX,1394 - Pris: 1129,-)
(* Byttet ut itl fordel for abit -MSI KT4 ULTRA-FISR Hovedkort Socket A
KT400, S-ATA, IEEE1394, ATX, GbLAN, Raid - Pris: 1137,-)
Prosessor:*
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb - Pris: 950,-
(*Byttet ut til fordel for barton -AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus - Pris: 1075,-)
Swiftech CPU-kjøler, u/vifte - Pris: 565,-
8412N2GML:
Papst vifte, 45m³/time, 19 dB(A)
- m/3-pins molexkontakt - Pris: 155,-
Minne*:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
- Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs - Pris: 1633,-
(* Byttet ut til fordel for mere og rimeligere RAM, Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200
- 32Meg x 8, CAS 2-2-2-6-T1, 400MHz - Pris: 1549,- )
Kabinett:
Lian Li Fulltower, Aluminium, USB, Sort - Pris: 995,-
2x Lian Li frontdeksel, Aluminium, Sort - Pris: 150,-
- Til Teac floppy - Pris: 48,-
Harddisk**:
Seagate Barracuda 7200.7 80GB S-ATA
- S-ATA/150, harddisk 8MB cach ST380013AS - Pris: 1178,-
*(SATA er tydligvis veien å gå, så ut med IDE og ned med størrelsen -Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE )
ATA/100 harddisk 8MB cache 7200RPM - Pris: 1160,-)
*(Byttet ut pga. antatt mere støy enn Seagate -
Maxtor IDE ATA-133 120GB 7200RPM 8MB - Pris: 1250,-)
CD/DVD/FLOPPY:
Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x Sort
- CRW-5224A, Intern Bulk (FlextraLink) - Pris: 565,-
Asus DVD-spiller IDE 16x/48x (DVD-E616) - Pris: 450,-
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
- Floppydisk Intern - Pris: 150,-
Kabler:*
LARK45BB:
1x ATA133 IDE-kabel, 45cm, sølv - Pris: 75,-)
(* 1 Forsvant pga. S-ATA disk istedenfor IDE -LARK45BB:
2x ATA133 IDE-kabel, 45cm, sølv - Pris: 150,-)
Floppykabel, 45cm, sølv - Pris: 49,-
KA Serial ATA strømkabel 16 cm
S-ATA, overgang fra 4-pin til 15-pin - Pris: 85,-
Høytallere / lyd:
Creative Høyttaler I-Trigue 2.1 3300
- (Sub,2 monitorer,forsterker), Retail - Pris: 949,-
Vifter/ Strømforsyning:
Fortron/Source strømforsyning, 300W, ATX
- med 12 cm. vifte - Pris: 495,-
Diverse:
Termisk pasta - Arctic Silver 3 Thermal Compound - Pris: 79,-
MSI TV @nywhere Master, Tv-Tuner
- Stereo, PCI, Retail - Pris: 529,-
Totalt ca: 23000,-
Alle komponenter er hentet fra følgende butikker:
http://www.microplex.no
http://www.komplett.no
Du spør i inledningen om noen har erfaring med å kjøre kun s-ata disker, men disken du har satt opp er ata. En forglemmelse?
Må si meg enig med Vidarv; hvis du vil ha støysvak maskin, gå for Seagate disk. Koster bare 25 kr ekstra.
(Har en seagate disk. Den har kjørt feilfritt i serveren siden januar, uten en eneste reboot.)
Hovedkortet støtter jo 5.1 lyd så hvorfor kun 2.1 høytalere?
Vel jeg bryr meg ikke så mye om 5.1 enda, kanskje senere men da blir det med THX godkjente komponenter :)
vidarv:
Endret HD og skal ta en titt på zalman løsningen, er du fornøyd med ytelsen på skjermkortet?
Ikke en forglemmelse, usikkerhet. En venn av meg kjøpte en s-ata i kombinasjon med ide disk på et nyere MSI kort, har vært et lite helvete å konfigurere og er ikke oppe å kjøre enda så vidt jeg vet.
Noen som har erfaringer med s-ata?
Vell hvorfor kjøpe gf4 når et ati radeon 9700 np koster noen hundrelapper mere?
kjøp headsett i stedet for 2 høytalere headsett er nesten som suround :D
edit: abit nf-s 2.0 er vell ganske bra hovedkort.. mange som har problemer med msi og bytt ut 2600 prossesoren med en 2500barton?
Greit nok at Seagate disken kanskje bråker mindre enn Maxtor, men Maxtor diskene har fått mye bedre resultat på tester. I mange tilfeller yter den 25-30 % mer enn Seagate disken. Jeg ville valgt Serial-ATA framfor de diskene du har valgt nå.
Jeg ville personlig gått for P4, i875 eller annet hovedkort med Dual DDR og støtte for 800 FSB (rett betegnelse?) chipsett og en NW med 800 FSB og et R9700 kort, bedre kombinasjon, men vil nok koste mer også.
Å kjøpe et GF4 Ti kort nå er ikke det aller lureste nå, kjøp heller et R9500 Pro hvis du ikke har råd til R9700. Og heller et headset enn høytallere, man kan heller kjøpe seg anlegg utenom og koble det på, ikkeno problem :woot:
Og heller en SATA disk enn en vanlig en :)
Noen tips fra meg;
1. kjøp et nForce2 hk(eller intel men vet ikke hva skal anbefale der)(msi lager veldig bra kort, hvis du er ute etter features og ikke overklokking)
2. ikke kjøp så dyrt minne, noen billige twinmos er like bra(og sammen med nforce2 kan du sette instillingene like agressivt)
3. XP2500+ "barton" tror jeg er bedre valg, mindre varme og tilsvarende ytelse.
4. kjøp en skjerm med DVI-tilkobling. denne var billig(trenger vel bare 1 stk med dvi da bare matrox kort og noen FX5200 kommer med dual-dvi)
5. Kjøp en DVD-brenner, det koster ikke så mye(må nok legge på ca 1k i prisen. Ser du har bestillt tv-kort, og det er veldig kjekt og lage egene DVD-filmer av det du tar opp ;) ).
6. Kjøp Slot-In CD/DVD-rom, er mye mere behagelig + den er bedre for cd-ane dine :)
dette er noen av forandringene jeg anbefaler...
kjøp Asus a7n8x deluxe og barton 2500+ 100% stabilt 200x11(3200+)
cpu varmen økte kun med 1 grad fra 49 til 50 med silent twin.Dette er det beste hovedkortet
jeg har hatt etter 12 år med pc bygging.Jeg har prøvd flere Via kort
men ingen av dem kunne måle seg med dette når (pc3200) ram brukes
Noen som har forslag på noen gode 17¨lcd skjermer med DVI forbindelse i prisklassen 4-5k?
Om noen har forslag på et godt skjermkort med to DVI kontakter mottaes det også med takk.
Basus & CS_eR GøY:
Holder meg unna P4, men forsalget på grafikk kort tatt til etterretning :)
civilix, dvd-brenner hadde vært gøy men jeg får vente på totalprisen på resten til jeg bestemmer meg.
bjalle, jeg skal ta en titt på Asus
Holder fortsatt på å klø meg i hodet ang. s-ata...på med tenkehatten fram med Google.
Takker så mye for hjelpen hittil :D
Du har valgt en rimelig liten powersupply da.. Er du sikker på at 300W er nok?
Når du lurer på om du skal velge den ene eller andre disken så tenker jeg på hva du skal bruke maskinen til. Om billedbehandling innebærer å flippe jpg's dagen lang så trenger du neppe S-ATA. Om du skal flytte store mengder data fram og tilbake (les: videoredigering) så vinner du nok noe på å velge S-ATA.
Kan anbefale Pinnacle PCTV som TV kort da.. Veldig fornøyd med det. Du bruker det som video om du vil og setter oppløsning og bitrate på opptakene som det passer deg.
hart:
powersupply skal holde den, men kommer til å ta frem regnaarket å gå over om det holder når jeg har resten av oppsettet klart, skal ta en titt på pinnacle kortet
alfern:
Den overbeviste meg sata det blir :smile:
300w holder kanskje akkurat, men den dagen du slenger inn et par disker til samt får deg ett USB-juletre (tolk det den som vil) så må du kanskje ha 50-150 w mer power. Som det sikkert er sagt tidligere her på forumet, men det er bedre å ha en PSU som kan levere det du trenger i fremtiden og ikke bare akkurat til det du har i dag. Levetiden er tross alt mange år.
Hitachi har noen veldig gode LCD skjermer med DVI.
Modellbetegnelsen for disse er vel CML175SXW pluss en B på slutten for svart versjon.
