Spørsmål ang kjøp av LED pc-skjerm
LED-skjermer er LCD-skjermer. Det er bare en annen form for bakgrunnsbelysning, som i de fleste tilfeller forbedrer sortnivå, og av og til fargedybde generelt. Det er ikke gitt at innsynsvinkel er noe forbedret, så lenge det er snakk om sidemontert bakgrunnsbelysning - noe det i de fleste tilfeller er. Du kan oppnå like bra bilde ved bruk av VGA-kabel som ved DVI eller HDMI, men det skal være sagt at jeg personlig har vært borti VGA-kabler av så dårlig kvalitet at det faktisk satt tydelig preg på bildekvaliteten. HDMI og DVI har ingen forskjell i bildekvalitet. Det er digital bildeoverføring som støtter FullHD og vel så det. HDMI støtter også overføring av lydsignaler på samme kabel, så fremt målet har høyttaler, eller mulighet for å sende videre lydsignalet til en enhet som kan gjøre noe med det, f. eks. en receiver. Det skal sies at det oftest forekommer i en annen rekkefølge; kilde -> receiver -> tv, men det er ikke alltid en nødvendighet. De fleste skjermkort med DVI-utgang, ikke eldre enn et par år, støtter også lyd over HDMI gjennom en DVI-HDMI-adapter, som vanligvis følger med skjermkortet. Noen har også vist seg å støtte dette kun ved bruk av en vanlig DVI-HDMI-kabel. Tar jeg ikke helt feil, e det avhengig av at de riktige pinnene i DVI-delen er tilstede, og tas i bruk. Kan ikke gå 100% god for akkurat det, da jeg ikke har hatt mulighet til å eksperimentere altfor mye med dette. Er ihvertfall et hav av maybes og maynots, og smartest blir man av å prøve seg frem. LCD-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning er ihvertfall generelt mer strømgjerrige enn tradisjonelle LCD-skjermer, så det er jo et pluss. Går du derimot fra en 19" av den tradisjoneller typen, til en 24" med LED, vil du nok uansett går opp noen Watt. Like you care :-)
Endret av skrivefeil
