Testkise Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Går dette? Eller får man problemer med NAT-portene igjen? Har prøvd så vidt, men jeg klarer liksom ikke å connecte... Lenke til kommentar
Supervisor Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Jeg også har problemer. Det var ingen problemer før men fra i går kan jeg bruke bare passive mode. Merkelig.... Lenke til kommentar
DarkfliP Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Jeg også har problemer. Det var ingen problemer før men fra i går kan jeg bruke bare passive mode. Merkelig.... om du har natet de riktige portene fra før har de nok bare skiftet ip'en din. bare legge inn riktig ip i dc++ igjen.. om du ikke har natet bør du gjøre d. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 VISSTNOK så skal det å åpne port 375-425 fungere, men det gjør det ikke her iallefall :/ Lenke til kommentar
ospenis Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Dere kan bruke active mode viss dere bare skriver inn ip'en(ekstern) i settings i dc++. Da skal det gå uten åpning av porter i ruteren, i alle fall med netopia med forholdsvis ny firmware. Lenke til kommentar
DarkfliP Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 VISSTNOK så skal det å åpne port 375-425 fungere, men det gjør det ikke her iallefall :/ dc++ kjører vanligvis på 1414 eller 1412 Lenke til kommentar
nextri Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 For aktiv mode: Skriv inn IPen i DC++ og velg en port som er åpen. Hvis ingen er åpen telnet til 10.0.0.2 og skriv inn brukernavn og passord. Med netopia ruter er brukernavn noway og passord admin, hvis eg husker rett, eller omvendt.. med cisco router må du sende mail til kundeservice og be om brukernavn og passord. for å åpne en port skriv: enable set nat entry add 10.0.0.2 <port> <Din-IP> <port> tcp f.eks. set nat entry add 10.0.0.2 1412 80.123.64.23 1412 tcp tror det går å skrive *.*.*.* istedenfor IPen din Lenke til kommentar
nextri Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 for å finne ipen din: www.whatismyip.com Lenke til kommentar
ospenis Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Ruteren har ip 10.0.0.1, ikke 10.0.0.2. For nyere Netopia rutere funker ikke admin og noway, men man må bruke kundenummer og passord man fikk tildelt med abonnementet. Søk etter guide for å finne ut hvordan man åpner porter i netopia ruteren, prøv google. Lenke til kommentar
nextri Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Ruteren har ip 10.0.0.1, ikke 10.0.0.2. Sant det, my bad... Lenke til kommentar
Neme Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Sett opp en virtuell server på port (f.eks) 1536 og rett den mot din LAN IP, så setter du din internett IP i IP-feltet i File-Settings og port 1536 som port. Da skal Active Mode fungere fint tror jeg. Litt kjedelig er det jo at du må forandre på IP'en hver gang du får ny. Lenke til kommentar
Supervisor Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Jeg også har problemer. Det var ingen problemer før men fra i går kan jeg bruke bare passive mode. Merkelig.... om du har natet de riktige portene fra før har de nok bare skiftet ip'en din. bare legge inn riktig ip i dc++ igjen.. om du ikke har natet bør du gjøre d. Nei, IP-en er som før. Og ja, jeg satt opp NAT-en tidligere og alt var i orden til nå. Er ikke så uerfaren når det gjelder DC++ men uansett..... den fungerer ikke i active mode..... Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Litt kjedelig er det jo at du må forandre på IP'en hver gang du får ny. Ja huff 30 sekunders arbeid 5-10 ganger i året. Livet er hardt gitt! Lenke til kommentar
enden Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 får dere ny ip ofte eller? Har byttet en gang jeg... Lenke til kommentar
Supervisor Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 får dere ny ip ofte eller? Har byttet en gang jeg... Hmmm... er ikke sikker men jeg tror at jeg hadde fått ny IP 2 ganger i 5-6 måneder. Ja, man kan si at det er ofte. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 1: Skrev noe greier før for hvordan man åpner porter i Ngt sitt moden ( her). Håper alt er korekt; Du skal ikke deaktivere firewallen, det du skal gjøre er å NAT'e en port, og åpne for den porten i fileteret. Om du vil ha en port over 1024 trenger du ikke å åpne for de i firewallen, da trenger du bare å NAT'e. Men for de under så må du både NAT'e og åpne i filteret. Det vanligste for FTP er som kjent port 21, så da må du åpne i filteret og NAT'e. Det finnes 2 måter vi kan gjøre dette på. Jeg kan enten fortelle deg hvor du skal bevege musen, og hva du skal skrive hva. Eller jeg kan prøve å gi deg en liten forståelse av hva vi gjør (jeg kan si deg hva jeg vet). Det er slik at alle på Internett har en IP. Det er din "gateadresse". Det som er din IP ut mot internett kalles din eksterne IP, og den kan du finne her. All dataoverføring over internett trenger å vite din IP. Så er det slik at mange trenger å dele en internetttilkobling. Da er det oftest slik at man bare har en ekstern IP på flere PC'er. Men i tilleg til eksterne IP'er, har man lokale IP er. Et eksempel på en lokal IP er 10.0.0.2 eller 10.0.0.1. Da blir det med en gang mulig å sende data til en spesifisert datamaskin på det lokale nettverket. Man må da vite den eksterne IP en, og den lokale. Man kan da tenke seg at man sender pakke. Den eksterne IP en er hus-adressen. Den lokale IP en er navnet på hvem i familien som skal mota pakken. Men så er det slik at man jo ikke alltid har lyst til at folk skal vite hvilken lokal IP som gjør hva, om det er flere datamaskiner tillkoblett det lokale nettvekret o.l. Man vil ikke alltid at "postmannen" skal se til hvem innefor huset pakken er til. Derfor bruker man noe man kaller porter. Et eksempel på en port er port 21. Så gjør man det slik at bare ruteren vet hvilken lokal IP port 21 skal sendes till. Når man da sender en pakke til en i huset sender man den eksterne IP'en, og porten som den skal bruke. Du kan da tenke deg at pakken kommer til huset, så i døren er det en masse sprekker, hvert med et nummer under. Postmannen ser bare sprekkene med nummerne. Men på innsiden av føren står det navnet (lokale IP'en) til den som skal mota pakken. Så da motar han pakken, uten at "postmannen" vet navnet han. "Postmannen" vet bare hvilken port den ble sendt till. Det er NAT'ing. Så har man filteret. Det er rett å slett at man må åpne i et filter for at man skal kunne sende noe på den porten. Om vi skal fortsette vår litt søkte post-sammenligning så kan vi si det slik at du har lås på en del av portene. I vårt tillfelle på alle porter under 1024. Og for at man skal kunne mota noe data på nooen av de må man åpne låsen, åpne porten. Nå skal du kunne litt teori bak sakene. Nå vet du at du må vite din lokale IP for å kunne NAT'e, og hvilken port du skal NAT'e. Rent praktisk er det flere måter å gjøre det på. Det letteste for mange er å gå inn her. Ellers kan du gjøre det mannuelt via telnet. Det som der er felles uansett modem er at du trykker på start-kjør og skriver telnet 10.0.0.1. Så er det avhengig av hvilken ruter du har. Noen gennerellle tips er; Har du cisco modemet må du ha lokal IP 10.0.0.2 for å kunne forrandre noe. Har du ett av netopiane er brukernavnet ditt P kundenummer-1000. Så har du kundenummeret 6666 er brukernavnet ditt P5666. Passordet er det du har fått. Mer spesifikke guider finner du her, du burde nå ha bakrunn nokk til å forstå hva de der snakker om. Håper alt jeg skrev var korekt, og at det var til hjelp. Mvh P@rm@nn 2: Dette har jeg selvfølgelig gjort selv, og det har alltid funket helt fint. Men i dag fikk jeg problemer, den funker bare i passiv. I activ finner den ingenting på søk, og det er ikke mulig å få filelistene. Mens det funker helt fint i passiv. Jeg bruker odc-5.1 forresten, ville prøve Dc++ for å se om det funket, men fikk den ikke ned for øyeblikket. Jeg har sjekket det som sjekkes kan i modemet. Jeg har NAT et til 10.0.0.2, har riktig ekstern IP. Porten jeg brukte var 27000-27020, og som sagt har det alltid funket. Ettersom det er over 1024 har jeg aldri trent å åpne i filteret. Nå prøvde jeg for sikkerhets skyld å åpne i filteret, det fikk det heller ikke til å funke. Altså er NAT sjekket og alt ser greit ut. Filteret er prøvd, og det hjelper ikke å åpne. Jeg har fortsatt samme lokale IP, så det er heller ikke det. En annen interesang ting er at for noen dager siden så åpnet jeg i filter og NAt for web server (port 80), og det har funket helt fint. Jeg tenkte at det kansje kunne ha noe med saken, og slettet det fra NAT og FIlteret, det hjalp ikke som jeg trodde. Så nå for å sjekke la jeg til port 80 i filter og NAT igjenn, og nå funker ikke webserveren. Går ann å koble seg på minn lokae IP fra LAN selvfølgelig, men ikke uteneifra. Ser nesten ut som om "selvinlagte" NAT-komandoer er blitt disablett eller noe. P.S sorry for at jeg "stjal" tråden din, men tenkte det kansje kunne ha rellevanse. EDIT; Fikk det til å funnke på en annen PC i lokalnettet. NGT er frikjent, nå er det bare å finne hva det er som gjør at det ikke funker på denne. Håper uansett noen likte postmannforklaringen min Lenke til kommentar
Supervisor Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Jeg likte din forklaring men det hjalp ikke.... Men, som du sier... alt var i orden og plutselig.... pufff..... fungerer ikke. Så, jeg tror at det har ingenting med det du har eller ikke har gjort fordi jeg har ikke gjort noe og samme skjedde til meg også..... de i NGT må ha rotet noe.... Forresten, jeg bruker oDC v5.21, men har også DC++ og DirectConnect og alle har samme problem og det bare sier at gutta fra NGT er gjort jobben sin. Det blir mindre trafikk på nettet..... Lenke til kommentar
