Den store Minecraft tråden! (Servere i førstepost, support i egne tråder!)
Kan ta lengre tid hvis det er trangt. Har to treefarmer, og trær vokser mye kjappere på den ene hvor det er 5 tiles i mellom hvert plantet tre og på gress og utendørs, enn på de andre hvor det er plantet trær på annenhver tile, fakler på de andre, og under bakken.
På den første er jeg enig i 1-3. På den andre virker det som 2-5.
Dersom vi får fallemmer i neste update, så kan plutselig gravel bli nyttig. Pressure plate i gulvet rett utenfor inngang trigger fallem som slipper ned masse gravel i hodet på den som står der og drukner denne. Alternativt at man faller ned i en bunnløs pit (ideelt å sette denne rett over en tunnel til the Void...)
Hva? Da mister du jo loot... Nei, ha det slik at fallemmen slipper vann ned i enden av gangen, og drar dem nådeløst mot en kaktusfelle.
Kaktusfelle, smart. Jeg sliter med å lage en skikkelig felle som gir loot, kanskje det er det som skal til.
Gravel har i alle fall to ekstra bruksområder: 1: Lag et høyt tårn som du graver ned igjen. Når du har gjort det, har du fått endel flint. 2: For å drenere vekk hav og innsjøer, lag deg en plattform på overflaten og stå der og dump gravel eller sand uti. Vi fant ut dette, etter timevis med dykking og bygging under vann :)
Endret av Avien
Det samme prinsippet kan utnyttes til å lage automatiske track switchers: En wooden pressure plate vil trigges av en hvilken som helst minecart (mens en i stein kun trigges av en minecart med player eller mob oppi), og man lager da en sving og setter platen på "innsiden" av svingen. Jeg har brukt det i mitt automatiske system hvor jeg sender et tog med to storage carts og en powered cart opp, og så blir storage cartene igjen mens powered carten kommer ned til gruva etterpå.
jeg skal lage to dører som som skal bli styrt av en spak. den ene skal være oppe når den andre er lokket.(for at monstere ikke skal komme inn i huset). det som er problemet er at begge oppfører seg likt. så begge er enten oppe eller igjen. hvordan kan jeg få en fakkel til å være slokket når "strømmen" ikke er på og når strømmen er på så lyser fakkelen?
