Skjelvgråt Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Dem kobler til via hamachi ipen, dem får av å høyreklikke på navnet ditt - og kopiere det. Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Blir en del "Hvordan setter jeg opp server?" spørsmål her. Det er ikke noe galt med det men hadde det gått ann å laget en guide på det, eller linket til en på minecraftforums.net i førstepost? Lenke til kommentar
3rl3nd Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Dem kobler til via hamachi ipen, dem får av å høyreklikke på navnet ditt - og kopiere det. ok, det har jeg prøvd. jeg skal teste litt med ulike brukere på samme nett, for og se om det er problemet. men det kan ikke sje før om noen dager så da venter jeg og ser. Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Dem kobler til via hamachi ipen, dem får av å høyreklikke på navnet ditt - og kopiere det. ok, det har jeg prøvd. jeg skal teste litt med ulike brukere på samme nett, for og se om det er problemet. men det kan ikke sje før om noen dager så da venter jeg og ser. Hvorfor hamachi? Vet ærlig ikke talt helt hva det går ut på annet en at det er et slks VPN nettverk eller noe, men hvorfor ikke bare portforwarde og sette opp en whitelist eller en egen guest gruppe uten byggetillatelse? Lenke til kommentar
3rl3nd Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 (endret) done that. funka ikke det heller. uansett er det bare for meg og to-tre venner. men om du kan si hvordan jeg gjør det skikkelig, så bare gjør det! Endret 2. februar 2011 av 3rl3nd Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Kommer ann på routeren din og operativsystem. Grovt sett på du først skaffe deg statisk IP internt på nettverket ditt. Detter er igjen avhengig av OS, men du finner det fint ut med å google "how to setup static ip with <insert yout os>". Husk på å slipp minecraft gjenom port 25556 i eventuelt brannmur. Så må du åpne porten i routeren din å videresende den til den statiske IPen du har internt på nettverket ditt. Du må også huske å åpne brannmuren i routeren din. Bare lag en regel om alt alle IPer skal kunne koble til din interne IP på port 25556 LAN to LAN. Google er også fint her da dette varierer fra router til router. Har du vanlig hjemmenettverk har du mest sansynelig dynamisk IP ut på internett. Da kan du f. eks registrere deg på DynDNS. Lag en ny host, og last ned en klient. Til Windows har de en offisiell klient med et enkelt GUI, og til Linux må du bruke en annen klient. De har linker på nettsidene sine under support. Der har de også lagt ut en konfigurasjonsfilgenerator som lager konfigurasjonsfiler for deg. Det ligger også informasjon om hvor denne filen skal plasseres, f.eks /etc/ddclient.conf i mitt tilfelle. Jeg vet ikke hvor mye dette hjelper, men jeg vet ikke så mye om utstyret ditt så jeg kommer ikke stort lengre. Er det mer du lurer på, så bare spørr. Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Hvordan fjerner jeg sperren på lava i hMod? Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 hMod? Du burde vell tenke på å gå over til Bukkit? Synes det er lettere å bruke, og generelt mer gjenomført. I allefall, det er vell ikke noe sperre på lava i hMod? Hvilke plugins har du installert? Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Har ingen plugins, orka ikke Bukkit da jeg har brukt hMod før. Problemet er at VIP's ikke kan plassere ut lava blocks. Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 FUnger stort sett likt, bortsett fra at du må ha en egen plugin for usergroups. I allefall, er en stundt siden jeg har brukt hMod nå, men er det noen blokkeringer der? Kan ikke huske det. Sjekk konfiurasjonsfilene, tror du ser det hvis det finnes. Lenke til kommentar
marfus330 Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Noen som har noen enkle tips på hovrdan lage server til meg og en venn? Lenke til kommentar
svelemoe Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Google har. 2 Lenke til kommentar
Pokey Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 (endret) Kommer ann på routeren din og operativsystem. Grovt sett på du først skaffe deg statisk IP internt på nettverket ditt. Detter er igjen avhengig av OS, men du finner det fint ut med å google "how to setup static ip with <insert yout os>". Husk på å slipp minecraft gjenom port 25556 i eventuelt brannmur. Så må du åpne porten i routeren din å videresende den til den statiske IPen du har internt på nettverket ditt. Du må også huske å åpne brannmuren i routeren din. Bare lag en regel om alt alle IPer skal kunne koble til din interne IP på port 25556 LAN to LAN. Google er også fint her da dette varierer fra router til router. Har du vanlig hjemmenettverk har du mest sansynelig dynamisk IP ut på internett. Da kan du f. eks registrere deg på DynDNS. Lag en ny host, og last ned en klient. Til Windows har de en offisiell klient med et enkelt GUI, og til Linux må du bruke en annen klient. De har linker på nettsidene sine under support. Der har de også lagt ut en konfigurasjonsfilgenerator som lager konfigurasjonsfiler for deg. Det ligger også informasjon om hvor denne filen skal plasseres, f.eks /etc/ddclient.conf i mitt tilfelle. Jeg vet ikke hvor mye dette hjelper, men jeg vet ikke så mye om utstyret ditt så jeg kommer ikke stort lengre. Er det mer du lurer på, så bare spørr. Ang. åpning av porter Vi har fått flere tilbakemeldinger om at spørsmål om åpning av porter tidvis flommer over i denne tråden og dermed ødelegger for alle andre som ønsker å bruke den. Det er derfor en fordel om dere det gjelder heller oppretter egne tråder for slike spørsmål da de strengt tatt ikke har noe med spillet å gjøre. Mitt forslag er at dere poster her: https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=61 Videre spørsmål om port forwarding/åpning av porter kan bli slettet uten varsel. Endret 2. februar 2011 av Pokey 2 Lenke til kommentar
fsx v1.1 Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Noen som har er sever oppe jeg kan joine? Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Om noen uker så har jeg mest sannsynlig en mindre vanilla server oppe, men ikke enda. Du kan jo se på en av serverene til hardwork. De er ganske fine så vidt jeg vet. Lenke til kommentar
Turtledove Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 (endret) Hør med Louigi. Jeg spiller på hans Endret 2. februar 2011 av triha Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Blir en del "Hvordan setter jeg opp server?" spørsmål her. Det er ikke noe galt med det men hadde det gått ann å laget en guide på det, eller linket til en på minecraftforums.net i førstepost? Finnes faktisk en guide i tråden.... Skal stå i førsteposten. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1220463&view=findpost&p=16704276 Lenke til kommentar
Bosch Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Om noen uker så har jeg mest sannsynlig en mindre vanilla server oppe, men ikke enda. Du kan jo se på en av serverene til hardwork. De er ganske fine så vidt jeg vet. Tror han ble banna fra hardwork... Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Blir en del "Hvordan setter jeg opp server?" spørsmål her. Det er ikke noe galt med det men hadde det gått ann å laget en guide på det, eller linket til en på minecraftforums.net i førstepost? Finnes faktisk en guide i tråden.... Skal stå i førsteposten. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1220463&view=findpost&p=16704276 Så flink er jeg til å søke ... Kanskje splitte ut i egen tråd? Og oppdatere til hvordan man setter opp med Bukkit, og kanskje på Linux? Muligens gå grovt igjenom portforwarding? Bare noen tanker, synd ingen ser posten din. Jeg kan eventuelt hjelpe til med guide hvis det er et ønske om guide i det hele tatt. Om noen uker så har jeg mest sannsynlig en mindre vanilla server oppe, men ikke enda. Du kan jo se på en av serverene til hardwork. De er ganske fine så vidt jeg vet. Tror han ble banna fra hardwork... Hehe, kanskje derfor han spurte. De fleste vet vell om Hardwork og Atc vill jeg tro. Lenke til kommentar
Error Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Hva er nyeste versjonen av mod Loader, og hvor finner jeg den? Har googlet litt og sett litt rundt på minecraft-forumene, men det var ikke så lett å finne en download-link. Lenke til kommentar
