Unlimited LTD Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 jeg har to bilder av av mapen på saven min en som viser diamanter og en som viser hvordan mapen ser ut ovenfra. går det ann og legge bilde med diamanter over det andre slik jeg kan se hvor diamantene er? Ja. Det heter Photoshop, eller Gimp. Åpne begge bildene, legg bildet av diamantene inn i bildet av mappen og bytt blending, eller merk alt rundt diamantene og slett dette. Lenke til kommentar
3rl3nd Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 jeg har to bilder av av mapen på saven min en som viser diamanter og en som viser hvordan mapen ser ut ovenfra. går det ann og legge bilde med diamanter over det andre slik jeg kan se hvor diamantene er? Ja. Det heter Photoshop, eller Gimp. Åpne begge bildene, legg bildet av diamantene inn i bildet av mappen og bytt blending, eller merk alt rundt diamantene og slett dette. takker får laste ned gimp da. gidder ikke og merke rundt :!: Lenke til kommentar
Weir Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) jeg har to bilder av av mapen på saven min en som viser diamanter og en som viser hvordan mapen ser ut ovenfra. går det ann og legge bilde med diamanter over det andre slik jeg kan se hvor diamantene er? Du kan bruke ett tegne program som kan håndtere lag(layers). Photoshop, Paintshop Pro eller Gimp som er gratis Ojsann. Såg ikke att det var en side til Endret 11. oktober 2010 av Luemannen Lenke til kommentar
svelemoe Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Hei Har nettopp satt opp en privat SMP server, men vet ikke om alt fungerer som det skal. Kunne de som har tid bare stukket innom serveren og gitt tilbakemelding her på om det lagget, var feil, eller om dere rett og slett ikke greide å komme inn? Lar serveren stå oppe fra nå av, og til 10-tiden. server-ip'en er: 79.160.160.146:25565 Failed to connect to the server Connection timed out:connect Lenke til kommentar
iMedia_4226 Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) Hei Har nettopp satt opp en privat SMP server, men vet ikke om alt fungerer som det skal. Kunne de som har tid bare stukket innom serveren og gitt tilbakemelding her på om det lagget, var feil, eller om dere rett og slett ikke greide å komme inn? Lar serveren stå oppe fra nå av, og til 10-tiden. server-ip'en er: 79.160.160.146:25565 Failed to connect to the server Connection timed out:connect automatisk ip... it sucks... den er oppe igjen nå da edit: det er den vist ikke.... Endret 11. oktober 2010 av iMedia_4226 Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) automatisk ip... it sucks... den er oppe igjen nå da Kommer meg ikke inn. Har du satt statisk IP nå? EDIT: Blanding mellom bokmål og nynorsk.. Endret 11. oktober 2010 av Rgr00n Lenke til kommentar
iMedia_4226 Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Rg00nn, eller hva du het. Jeg kan hjelpe deg å sette opp privat server (til tross for at min ikke fungerer helt som den skal ) Lenke til kommentar
Weir Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) Ojsann: Notch på twitter: I just made the most unfair mob ever even more unfair. You will hate the Ghast Er det ett spøkelse eller noe? Endret 11. oktober 2010 av Luemannen Lenke til kommentar
Nebuchadnezzar Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Drr Drr Drr 1 Lenke til kommentar
svelemoe Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) Drr Drr Drr +1000000 "The Drr" Will only span in mineshafts that are 1x2, moves slowly. But it occupies the space around it like 2 blocks, you can not walk through it. Will make loud drr-noises when approaching the player. Nei, eg er ikkje seriøs. Dette er fiksjon. THE HORROR Endret 11. oktober 2010 av svelemoe Lenke til kommentar
Gelly Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Ohh Crap! udvidelse av alle gruegangene min nå fra 1x2 til hum 3x3 ? :o Yes Sir Yes Lenke til kommentar
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Å Satan. Ikke søren om jeg skal gå ned under jorda nå Lenke til kommentar
Jostein K. Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 BARE NOOBS LAGER 1X2 UANSETT JEG LAGER 5X23! Lenke til kommentar
Gelly Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 dei så e 1x2 e somregel dei så jenge frå hovedgangen å ut hovedgangen e som regel 3x3 ellar større ;p Lenke til kommentar
lain Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Godt jeg har lagt meg på 100x100x50 (LxBxH) 1 Lenke til kommentar
Elefantmesteren Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 fant en diger hule som aldri ville ende, rett ved inngangen til huset mitt (bare gravde i veggen). det tok så lang tid inni der at jeg ikke har fått gjort leksene mine nå. damnit minecraft 1 Lenke til kommentar
Frexxia Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) bilder Referanse til mangaen med folk som går gjennom hull i et fjell? Endret 11. oktober 2010 av Frexxia Lenke til kommentar
Pokey Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Det tenkte jeg også Lenke til kommentar
