nat settings på xbl?
hilip
hei jeg har problemer med nat settingen på xbl=( jeg lette etter ruteren min på en sån side men fant den ikke, er det noen som kan hjelpe meg å finne ruteren min; speedtouth multimodem-st780wlt og lodene jeg skal skrve inn????
og hvem har fucket det opp? meg, xbl eller telenor :ermm:
Telenor har nok ikke åpnet/satt porter/nat'ing fra før :)
Hadde i alle fall ikke gjort det på min! Så satt det på XBL selv.
Om du kjører en ipconfig (fra start -> kjør -> cmd på en windows maskin), vil du få oversikt over din egen ip-adresse, subnet og hva som er din gateway.
Om du er koblet direkte i routeren din (kabel/trådløst), så kan du koble deg til gatewayen via en nettleser.
Standard oppsett fra telenor, så finner du den på IP 10.0.0.138
Når du skriver inn/åpner dette i en nettleser, får du opp kontrollpanelet til routeren din.
Her finner du NAT settings eller mulighet for å kunne åpne porter.
Portene det er snakk om, ligger kanskje inne fra før (de gjorde det på min i alle fall).
Om de ikke gjør det, så finner du de ved litt googling!
ok, glemte å si at jeg har mac og er noob på data. jeg har kodene men finner ikke ruteren/modemet på portforward.com. jeg tror ikke jeg har gjort noe for den har skiftet av seg selv mens den var av. Men hvis noen finner ruter/modemet mitt på en sån side hvor jeg bare kan trykke inn noen koder pliz post det her :roll:
