Hei,
Nå sitter jeg bra fast. Når jeg lager en loginside til prosjektet jeg driver med nå, så får jeg ikke den til å fungere.
private bool DBConnection(string txtUser, string txtPass)
       txtPass = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtPass, "SHA1");
       string connString = ConfigurationSettings.AppSettings["ConnectionString"];
       MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connString);
       connection.Open();
       MySqlCommand cmdUser = new MySqlCommand("checkuser", connection);
       cmdUser.Parameters.Add(new MySqlParameter("uname", MySql.Data.MySqlClient.MySqlDbType.VarChar,20));
       cmdUser.Parameters.Add(new MySqlParameter("pass", MySql.Data.MySqlClient.MySqlDbType.VarChar,40));
       cmdUser.Parameters[0].Value = txtPass;
       cmdUser.Parameters[1].Value = txtPass;
       MySqlParameter ReturnValue = cmdUser.Parameters.Add("ReturnValue", MySqlDbType.Int16,1);
       ReturnValue.Direction = ParameterDirection.Output;
       ReturnValue.Value = 0;
       cmdUser.ExecuteScalar();
       ReturnValue.Value = cmdUser.Parameters["ReturnValue"].Value;
       if ((int)ReturnValue.Value < 1)
           lblMessageLogin.Text = "Invalid login";
           return false;
       else
           connection.Close();
           return true;
Dette er funksjonen som skal sjekke loginen. Her så stopper den på ExecuteScalar() funksjonen og sier at jeg har syntax feil i Store Procedure. "Near `checklogin`" som den sier.
CREATE DEFINER=`mobil`@`%` PROCEDURE `checkuser`(uname varchar(20), pass varchar(40), OUT ReturnValue int)
BEGIN
   Declare ReturnValue int;
   set ReturnValue = 0;
   set ReturnValue = (SELECT COUNT(*) FROM `mobil`.`user` WHERE `username` like uname AND `mobil`.`password` like pass);
END
Her er lagringsprossedyren og denne er laget fra Query Browseren til mysql.
Noen som vet hva som kan være feil??
  • 2 uker senere...
BEGIN
END
Nå vet jeg ikke foran og bak på MySql, men jeg ser at det er forskjell på måten du aksesserer kolonnene på - 'mobil'.xxx eller bare xxx. Kan det være feilen?
- grå -
