PC'en starter ikke etter OC...
Hei
Overklokket PC'en forrige uke og kjørte en stress test med Prime95. Klokket først til 3.8GHz, testet bare i noen minutter, hadde lyst til å prøve 4GHz men bluescreenet etter noen sekunder så jeg resettet BIOS. I går klokket jeg til 3.8GHz, vCore på 1.40V, C0 stepping, RAMen på standar spenning, 1.56V. Etter noen minutter i stresstest hoppet multipliern ned til 12:dontgetit:. Hadde den på 20, Buss Clock på 200 så 20x200=4000Mhz. Skjønte ingenting, etter 10-15 minutter slo pcen seg av og jeg har ikke fått den i gang etter det...Wat to do:ermm:?
Hmm, det var da rart. Mulig du må holde den inne en stund, 30 sek eller noe. Hvis ikke så kan du jo prøve å ta ut batteriet, og holde den ute et par min, før du setter den inn igjen. CMOS skal jo være resatt da, mener jeg å tro. Hvis dette ikke funker, så er jeg redd noe kan ha tatt kvelden når du har overklokket, uten at jeg er bombesikker på det. Ofte så bør man i det minste få opp Post, for å høre hvilket "pip" BIOS sier, men siden hele maskinen er død så veit jeg ikke.
PS: Er ingen ekspert på dette område, så er mulig det kommer en inn her å arresterer meg. ;)
Har tenkt akkurat det samme, sitter på skolen nå så tar det når jeg kommer hjem:).
Men takk for svar!
Mulig jeg spør dumt, men burde ikke vifter osv gå rundt forde? Syns det høres ut som det HK'et ditt som sagt takk for seg jeg, siden du ikke får strøm noen steder. Eller kanskje PSU.
Mulig, skjekket cpuen nå og ingen synlige skader:thumbup:. Hvilke pins skal jeg kortslutte for å tvinge PSUen å skru seg på?
Kortsluttet grønn og svart, målte 12V i 2 sekunder før spenningen gikk ned, så holdte jeg kortslutningen da fikk jeg målt 12v konstant. Er det meningen at den skal være kortsluttet hele tiden eller bare en gang sånn at pcen får starte?
