Fra Video via Dv-Kamera til PC..
Har ett problem.. Når jeg skal ta opp video gjennom Dv.kameraet til pc'n får jeg SVART/HVIT film... KA ?? Hva i all... kommer det av ? Noen som har ett tips ? Både LCD displayet på Dv-kamerat er svart/hvit og i Pinnacle Studio 8 er dte svart hvit... :(
Hvordan kobler du DV kameraet til maskinen? Er det bare gjennom en DV kabel, eller bruker du de analoge kablene fra kamera til PC? Er redigeringsprogrammet satt opp riktig i forhold til hvilket format kamera er på? PAL/NTSC.
Denne feilen høres ut som det kan være noe med kabling, eller at du prøver å kjøre et PAL signal på et NTSC oppsett.
PAL er TV standarden i Europe og NTSC er TV standarden i f.eks USA.
Ja, kanskje jeg misforsto settingen. Du kobler altså fra en videospiller via DV kameraet til PC'en? Er dette riktig?
Hvis du bruker en SCART med S-Video utgang, er det ikke sikkert videospilleren din støtter S-Video ut. Da vil bildet bli sort/hvitt om du bruker S-Video kabel. Anbefaler deg å prøve Composite videokabel i stedet. Det er den gule kontakten på SCART'en. Pass også på at DV kameraet er stilt inn på å hente signalet på Composite og ikke S-Video
Tror du løser problemet da
