PC'en fryser hele tiden! Hardware feil?
Hei
Problemet starter for noen uker siden. PC'en begynte å fryse noen ganger, men tenkte ikke så mye på det. Etter hvert som tiden gikk opplever jeg at systemet fryser hver eneste gang jeg skrur på pc'en, ca 1-2 timer etter at den er startet. Har skannet etter feil på minnet med memtest86+ og et annet diagnostic tool fra Windows, men testene viser ingen feil.
Etter som jeg ikke får noen bluescreen mistenker jeg hardware-feil, men vet ikke hvilken komponent som evt svikter.
Mine komponenter er:
Hovedkort: XFX 780i
CPU: Intel Q9450
Minne: 2x2gb OCZ ReaperX DDR2-1000
2x1 gb Cruicial BallistiX DDR2-1066
HDD: Seagate Spinpoint 640GB
Skjermkort: Asus HD5850
PSU: OCZ ModXStream 700W
Hadde vært fint med hjelp :) Har søkt på google etter en problemløsning men har hittil ikke funnet noe. Har også installert operativsystemet mitt på nytt og problemet vedvarer.
EDIT: Noen ganger når PC'en crasher vil den ikke skru seg på med en gang og jeg må vente ca 15 min-20 min før den starter igjen.
Endret av Fapse
Jeg mistenker minne, inkompatibelt sådan. Jeg har samme hovedkort som deg og nesten samme minne Crucial DDR2 BallistiX TRACER RED PC6400. Min maskin har alltid vært 100% stabil med det minnet.
Plukk ut OCZ minnet og kjør med kun Crucial minnet for en periode.
Hvis ikke det funker kan du bytte og gjøre det samme med OCZ minnet.
Edit: Du kan forresten kjøre separat med begge produsentene da det kan være at den ikke liker at minnet er blandet.
Endret av vidarkri
hmm, ja kan være minnet, men virker rart at det plutselig skulle skje. Satt du inn mer minne for 3 uker siden er det nok helt sikkert det som skjer ja.
Hvor gammel er maskinen?
Åpne prosessmanager, bruker noen prosesser mye cpu når den fryser?
Last end og kjør siw, hvordan står det til med tempraturen?
Har den funket fint lenge kan det godt komme av støv, rengjør maskinen godt inni, kan eventuelt ta av cpu kjøler og bytte pasta. Det bruker å hjelpe på temp.
Tenk tilbake, hva gjorde du før det begynte?
Har tenkt over dette jeg og, men etter som jeg har kjørt på denne kombinasjonen i over 1 år finner jeg det merkelig at det skal skje akkurat nå.
Er litt vanskelig å si hvor gammel maskinen er etter som jeg har skiftet deler på den fra tid til anenn. Men la oss si at den er cirka 1 år. Det er ikke spesielt mye støv, men jeg har aldrig renset inni CPU-kjøleren med trykkblåser. CPU-viften er toppmodellen til Noctua (vifte) og tempsene ligger på mellom 40 til 50 grader.
Er vanskelig å se hvor mye av CPU'en jeg bruker når PC'en fryser.
Har også merket at jeg har fått merkbar lavere FPS i div spill. Kjørte Age of Conan på maks før med 50-60 fps. Nå kjører jeg på medium og får 40 fps =/
Sjekket om skjermkortet er fullt av støv?
Blir veldig fort tett mellom kjøleribber, hvis luftstrømmen i kabinettet trekker til seg støv fra gulvnivå.
Lånte med meg en liten kompressor i går og blåste ren hele maskinen min
(Masse støv, da jeg har hund og katt, samt kabinett med vifte som henter luft fra bunn av kabinettet)
Tempen sank minst 10 grader på skjermkortet, og jeg har monsterkjøler på kortet. :yes:
Endret av 3rd_SQD
Skjermkortet er nytt så har ikke kommet støv i det enda ^^
Tror jeg sliter med Hardware feil, men er ikke helt sikker. Finnes det noen måter å sjekke blant annet hovedkort, CPU osv for feil?? Som sakt har jeg kjørt Memtest86+ uten noen feil og et annet program. Ønsker ikke å kjøpe nytt hovedkort hvis det ikke er det som er feilen.
Selv om minnebrikkene ikke feiler i memtest er dette ingen garanti for at de vil kjøre optimalt på ditt hovedkort.
Noen softwareløsning for å teste hovedkort eller cpu kjenner jeg ikke til. Det finnes jo stresstester som kan hjelpe deg noe med å isolere evt. feil. SiSoft Sandra hadde vel en gang i tiden et slikt program, men jeg er ikke oppdatert på den fronten.
Fikk ingenting på WhoCrashed... Skal nevnes at jeg ikke har fått en eneste feilmelding de gangene pc'en crasher. heller ingen bluescreen. Har mistanker om at strømforsyningen feiler, men har ingen ekstra strømforsyning å teste ut teorien =/
Noen enkel måte å teste ut PSU'en??
