Maskin restarter av seg selv, hjelp til å lese minidump
Som sagt, maskinen restarter av seg selv helt uten videre, og prøver nå å få noe ut av minidumpen, men når man ikke kan installere noe som helst under safe mode (restarter ikke her) er det ikke så lett å installere debuggeren som trengs, særlig når man nesten ikke får tid til å installere under vanlig startup.
Men om noen her med debuggeren fra før eller som har tid (Last ned: http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/installx86.mspx ), kunne denne personen analysere minidumpen jeg har lagt ved og gi meg stopmeldingen som skal ligge der?
EDIT: Får ellers ingen BSOD, Windows (7) bare slutter av og restarter. Har heller ikke gjort noen oppgraderinger av maskinvare. Ritkignok har jeg klokket opp CPU fra 2,6 til 2,8ghz for flere måneder siden, men har ikke hatt problemer før nå.
EDIT2: har klart å få ut dette
:CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
Several processes and threads are necessary for the operation of the
system; when they are terminated (for any reason), the system can no
longer function.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, Process
Arg2: fffffa8005e23b30, Terminating object
Arg3: fffffa8005e23e10, Process image file name
Arg4: fffff800051db240, Explanatory message (ascii)
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: csrss
FAULTING_MODULE: 0000000000000000
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
PROCESS_OBJECT: fffffa8005e23b30
IMAGE_NAME: csrss.exe
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xF4
CURRENT_IRQL: 0
men sliter ellers med "symbols are wrong"
EDIT3:Fungerer etter at jeg slettet en fil fra Norton som skulle gi meg et gratis scan sammen med en oppdatering av Azureus. Har i det monste gåttt i en time uten omstart i skrivende stund.
Endret av S-r-ex
Jeg fant den linken selv, men hadde problemer med disse symbols-greiene som hele tiden var "WRONG" eller noe med at de ikke lastet, selv om jeg gjorde som de sa ellers på webben (hjelp her for fremtiden?).
Men maskinen fungerer finfint nå etter at jeg sletten den norton-filen. Fikk mistanker når snarveien på skrivebordet kom opp igjen hver bidige oppstart etter at jeg hadde slettet den.
Men nå ser det ut til at Løst-knappen ikke fungerer....
Endret av S-r-ex
