Hente ut ukjente rader fra en databasetabell
Noen som vet hvordan man kan hente ut radene fra en tabell i JDBC uten å vite hvilke rader som eksisterer? I eksemplet under ser du hvordan jeg spesifiserer hver rad jeg vil hente ut fra tabellen i while-løkken. Det jeg forsøker å gjøre i mitt program er å hente ut radene fra en dynamisk opprettet tabell, så jeg vet dermed ikke hva denne tabellen inneholder. Jeg ønsker også å lagre disse radene i en tabell.
package connectToDB;
import java.sql.*;
public class ConnectToDB {
   public static void main(String args[]) {
       Connection con = null;
       Statement st = null;
       ResultSet rs = null;
       String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
       String db = "test";
       String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
       String user = "test";
       String pass = "test";
       try {
           Class.forName(driver);
           con = DriverManager.getConnection(url + db, user, pass);
           st = con.createStatement();
           String sql = "select * from test";
           rs = st.executeQuery(sql);
           while (rs.next()) {
           	int id = rs.getInt(1);
           	String name = rs.getString(2);
           	String desc = rs.getString(3);
           	double lon = rs.getDouble(4);
           	double lat = rs.getDouble(5);
           	System.out.println(id + " | " + name + " | " + desc + " | " + lon + " | " + lat);
           rs.close();
           st.close();
           con.close();
       } catch (Exception e) {
           System.out.println(e);
  • 2 uker senere...
Bruk ResultSet.getMetaData()
Ok, det fungererer. Jeg klarer nå å finne hvilke kolonner som befinner seg i tabellen. Det neste jeg vil gjøre er å lagre innholdet i hver kolonne i ulike tabeller. F.eks. hvis første kolonne er en INT-kolonne, så vil jeg at dette skal bli lagret i en INT-tabell. Og hvis da neste kolonne er VARCHAR, så vil jeg at alt innholdet der skal lagres i en STRING-tabell. Jeg har forsøkt meg på noen løkker som gjør dette, men nå står jeg helt fast. Noen som har forslag/eksempel på hvordan jeg kan gjøre dette?
create table STRINGTABLE as select VARCHARKOLONNE from MYTABLE
eller
insert into STRINGTABLE select VARCHARKOLONNE from MYTABLE
... du må selvsagt gjøre dette i en løkke som går gjennom alle kolonnene og genererer sql-setningene basert på kolonnetype, men det burde jo være grei skuring nå som du har grokka metadataene.
