Elektromigrasjon og spenning
jerv
Bør man la sin stakkars cpu slite på maksimal ytelse, ofte med spenning stilt på max? Eller er det en god idé å stille cpu ned et lite hakk fra max, så man kan kjøre på lavere spenning? Spør med tanke på faren for elektromigrasjon...
Duron 800 at 1050 og 1.85V (1.60 default)
Er denne i faresonen? Dette var maksimal klokkefrekvens på cpu for å få den stabil.
mvh Espen Thøring
Det er alltids en viss fare for å ødelegge prosessoren om du kjører den konstant på max, men det høres ikke så fælt ut om du har god kjøling. Men det skal sies at høy spenning og høy temperatur kan være en drepende kombinasjon...
ocl44: temperaturen var litt vél høy, men spenningen var ikke så værst for en t-bird. Min Duron 800@1026 (endrer seg for hver dag :smile: ) går på 1.8V, den er 37 på idle og 44 på max. Synes det er en trygghet å vite at temperaturen ikke er i faresonen, selv om jeg fint kan klokke litt høyere dersom jeg øker spenningen.
Takk for godt svar, canniliboy! Har god kjøling ja, CGK760 kjøler. 9.5 * 107mhz er min siste finjustering, som resulterte i ovennevnte temperatur og spenning.
Slik kan det være.
mvh
_________________
Espen Thøring
"I´m sweet enough"
[ Denne Melding var redigert av: jerv på 2001-08-09 01:54 ]
Som kjent går det ganske hett for seg når du overklokker, og da spesielt Tbirder og Duron prosessorene. De prosessorene som derimot har hatt virkelig problemer med netopp elektromigrasjon er FCPGA Coppermine prosessorene, dvs første generasjon kobberprosessorer fra Intel.
For en AMD prosessor vil normal, akseptabel, arbeids temperatur liggepå melom 40C og 50C, mens for CeleronII/PIII rundt 30-40C.
Jeg vil ikke si at du er i faresonen, men jeg tror jeg ville vurdert å finne måter å senke tempen på, enten kabinettkjøling eller ander metoder.
Et godt motto når det gjelder overklokking er "Kaldt er for varmt" :wink:
Duckman
