Får ikke maskinen igang. Hva er problemet?
Jeg har en Asus UL30A, med windows 7. Den er kun noen måneder gammel, men det har oppstått et stort problem.
Når jeg skrur på maskinen så kommer det bare opp en feilmelding "Windows kunne ikke starte opp". En maskin eller programvareendring som nylig er utført kan være årsaken" (SE vedlagt bild for å se hva som kommer opp)
Uansett hvem av alternativene jeg velger blir skjermen sort. (Maskinen står fortsatt på) Men absolutt ingenting skjer!
Hva er problemet? Hvordan kan jeg løse det? Jeg har noen svært viktige dokumenter jeg ikke kan miste på maskinen.
Setter veldig stor pris på hjelp! Stor takk.
Som sagt, start opp fra Windows 7-disken og velg Startup Repair.
Om ingen ting skulle funke så kan du alltids koble harddisken til en annen PC og hente ut dokumentene før du formaterer den og legger inn Windows på nytt ;)
Takk for raske svar. har funnet to DVD'er. 1. "Driver & Utility Ver 2.0" + 2. "Windows 7 Recovery Media For Windows 7 Product"
Selvom DVD'en er i, så kommer det ikke opp noen andre alternativer. Ingenting skjer. Noen fler tips?
Du må gå inn i BIOS og velge at den skal boote fra DVD rom, ikke HDD. se etter BOOT sequence eller noe.
Jeg får rett og slett ingen mulighet til å åpne BIOS. Det kommer ingen alternativer.
Evt, må maskinen sendes inn på service. Men hvis jeg skal ta backup av filene mine, når maskinen ikke skrur seg på.
Er det da enkelt å bruke eksternt USB-kabinett som jeg kobler til min stasjonære? Hvordan fungerer dette egentlig? Er det vanskelig?
Dette er maskinen min: http://www.dustinhome.no/pd_5010331664.aspx
Dette er USB-kabinettene: http://www.dustinhome.no/lp_1288_7581.aspx
Hvem passer til min harddisk? Takk
Muligheten til å gå inn i BIOS ligger før oppstart av Windows. Det er en funksjontast du må trykke idet maskinen startes. Funksjonstasten er avhengig av amskinleverandør/modell. Se i det materiale som fulgte med maskinen.
Du kan også laste ned Windows 7 Recovery disk fra Neosmart.
Dette er en iso fil på 143 MB, last den ned, brenn iso filen til en CD og start laptopen fra den CDen. Der har du mange valg for å reparere Windows 7 installasjonen din uten at du burde miste noe data. Bare følg instruksjonene som er gitt på nedlastningsiden.
Er ikke sikker på hvilken tast du må trykke for å komme inn i BIOS, men Asus bruker mye Delete tasten, den må du trykke med det samme du slår på laptopen. Trykk på den flere ganger for å se om du kommer inn i BIOS.
Endret av Chavalito
Da tror jeg at jeg tar ut de viktigste filene, før jeg gjør noe feil å sletter alt.
Men hvilken HDD kabinett passer til HDD i maskinen? Vet du det ronron25? (La ut noen linker tidligere her)
Tror denne burde fungere, men du må ta ut hdd din fra din bærbare, men det har du vel forstått:
http://www.netshop.no/aspx/loginVnet.aspx?ReturnUrl=%2faspx%2fprodukt%2fprdinfovnet.aspx%3fplid%3d97583&plid=97583
Smart å ta backup!
Hvis du ikke skal bruke en dock, så tar du hdd ut av den bærbare og kobler den til din stasjonære via en ekstra satakabel(som går mellom hdd og sata kontakten på hovedkortet). I tillegg kobler du til strømledningen for sata disker fra strømforsyninga. Dette har jeg gjort selv, og det funker.
Endret av ronron25
