Bifftråden - Diskuter ALT om biff (Les førstepost)
Liker du biff?
192 stemmer
  1. 1. Liker du biff?
    • Ja det er favorittretten min
      189
    • Nei
      1
    • Har ikke smakt
      2
5. Ved å stikke f.eks fingeren i biffen, så vil du kjenne om den er ferdig eller ikke. (Motstanden i kjøttet vil variere etter hvor godt stekt den er. Desto hardere den kjennes ut, desto mer stekt og seigere er den.)
Jeg skjønner ikke helt dette. Hvis du steker på så sterk temperatur og venter til det svetter saft på toppen, blir ikke biffen overstekt da? Hvor lang tid tar det før en 2,5 - 3 cm biff begynner å svette saft?
Jeg pleier alltid å ha to panner: en på sterk varme for steking av overflatene (1 1/2 min. på hver side) og en på mye lavere temperatur for ettersteking for å få den innerste delen stekt (rød/rosa alt etter som).
Jeg vet ikke om jeg forstår hva det er du ikke forstår, men for å forklare det litt bedre.
Du steker den akkurat så lenge at det så vidt begynner å sive litt saft fra toppen av biffen, på sterk varme. Det skal altså ikke ligge kjøttsaft å flyte på toppen av biffen, men du skal se antydninger til at det pipler litt saft ut.
Da skal du snu den også kommer det viktige, FØLG MED BIFFEN. Ikke gå fra den, ikke sett deg til med xboxen. Men vokt over den som en hauk. Trykk på den og kjenn hvordan konsistensen er. Sjekk undersiden, altså den som tidligere var toppen, har den fått farge? Kjennes biffen passe hard ut? Ta den bort, ta den bort litt før den kjennes passe hard ut, fordi den vil ettersteke når du har tatt den ut fra panna.
Hvor lang tid det vil ta? Akkurat passe.
For å svare litt mer seriøst så avhenger det av så mange faktore at det er umulig å svare på.
Har du tatt ut biffen fra kjøleskapet i god tid før steking? Hvilken type panne har du? I hvilken grad er kjøttet marmorert? Er kjøttet marinert? Hvor sterk varme er det?
Det finnes altså INGEN fasit, ganske enkelt fordi det er så mange forskjellige ting som påvirker stekingen. Du må derfor lære deg å se og kjenne hvordan biffen oppfører seg for å få riktig resultat. Når det gjelder f.eks gjennomsteking av biff(eller det jeg kaller kremering, destruksjon av god mat), så bruker jeg gjerne litt lavere temperatur og lenger steketid, for å unngå å brenne ytterflatene før biffen er gjennomstekt. Jeg gjennomsteker ALDRI biff, bare så det er sagt. Selv om noen ber om det, så lager jeg den aldri gjennomstekt, bare litt mer enn medium, slik at den fortsatt er rosa inni. Det er fordi at jeg har ansvar for at maten jeg serverer mine gjester i min kåk, holder en standard jeg kan gå god for, noe jeg IKKE kan gjøre om jeg gjennomsteker biffen.
Godt førstepoststoff som er lagt til i førstepost.
Dette liker jeg!
Noe som jeg ikke tror har blitt nevnt er at kjøttet bør ligge i romtemperatur i ca 30-60min før du steker det. Stekingen vil bli enda jevnere da.
Helt riktig!Hvilken type stekepanne foretrekker dere? Jernpanne, stål eller teflon?
Hmm. Jeg er ikke så glad i teflon. Teflon er supert til eggeretter, riktignok. Til kjøtt derimot, mister man litt av den karamelliseringen i bunnen av platen (som egner seg ypperlig til å bruke som en basis for saus). Jeg har ikke prøvd så mange jern- eller stålpanner. Jernpanne er vel et "must" for skikkelig pannekakefanatikere, vet jeg. Har jo stekt et par kjøttstykker i jernpanne, og det virker jo ganske bra. Stålpanne har jeg enda ikke fått prøvd. Jeg vil tro stålpanne også er meget godt egnet.
Personlig så tror jeg ikke hva slags panne du bruker har så mye å si. Det som har noe å si er at det er god kontaktflate på pannen, som gir fin og jevn varme. Å steke kjøttstykker i en panne som er j*vlig varm i én ende og kald på den andre fungerer svært dårlig. Snakker av erfaring. :)
Selv om stekepanner kan kategoriseres som bruk/kast så bør man fortsatt bruke et par hundrelapper på den.
Endret av ahpadt
