PFXP eller PFSP?
PFSP (S = med skjerm). kan legges i jord, men jeg ville ikke ha gjort det, fordi ved at en spiss stein knerker kabelen f eks. men skjermen er b.a. laget for å motstå mekaniske påkjenninger, men der er begrensninger.
en skjermet kabel tåler mer slitasje og tøffere bruk. jeg mener det er best å legge mangeleder eller flerledere med tanke på bevegelser i grus som bøyer kabelen. vis du skraper opp en kabel som er skjermet vil skjermen komme til syne. ingen krise egentlig, men ved jordfeil så kan det skape forskjellige og dårlig jordpotensiale enn hva som er beregnet. men du får ingen kortlutning mellom fase eller jord. men vis kabelen er uten skjerm og du skader den, så er det krise. da blir det vulktape eller skjøyting eller skifte kabel. jeg jobber på skip og da må man vulke alle kabler som blir skadet eller skøyte vis du har lov til det om utstyret sier ok til det med tanke på kvalitet og tester. verste fall må man legge ny kabel. det kan vere ett mareritt da kablene kan vere over 200m lange, men bare på ca 30-40m er det gale nok. jeg har sett arbeid der en 3G1,5mm2 sleit og mista PVC på utsiden. da la de bare på k-rør selv om kabelen var maks 5m lang.
husk å følge NEK 2006 eller 2010:818. bruk kabelvern og merkeband.
