Oppgradering til 3000.-
Har en AMD Tbird 900 MHz, 40 gig og 80 gig hd, 640MB 133MHz SD-ram, brenner, cd-rom og strømforsyning.
Vil ha en "ny" maskin til maks kr. 3000.-. Så det jeg selv mener jeg trenger er nytt hovedkort (som skal ha 4 IDE-porter), gjerne integrert lan+lyd+skjermkort. Vil også ha TV-ut slik at man kan se DivX-filmer på TV-en. Maskinen skal helst være ganske så stille. USB2 og FireWire er heller ikke å forakte. Nytt kabinett trenger jeg også.
Vet ikke hva jeg kan bruke av det jeg har, men noe er det vel? :shrug:
(Maskinen skal være så liten som mulig...)
Er dette mulig eller bare en drøm??
Tips mottas med stor takk!
kjøp midi tower (suntek th656 er lite)
kjøp nforce 2hk
bruk den gamle cpuen
kjøp ddr
spar et par tusen til og kjøp nytt skjerm kort
men jeg ville ha rådet deg til å vente litt og spare mer for å kjøpe litt bedre ting slik at pcen varer litt fordi du får ikke mye bra for 3k
spar opp til 5k eller noe så du får noe skikkelig
Er ikke lenge siden jeg kjøpte meg ny PC... Kameraten min bestilte nettopp nytt til sin gamle Pentuim 750MHz nå, og betalte 3300kr. Du bør i alle fall satse på AMD, siden Pentium er langt dyrere, og AMD likevel har såpass bra ytelse i forhold til pris ;)
Kort og godt ville jeg anbefalt:
- Nytt kabinett, (helst 350W om du finner) 600-800kr
- Hovedkort, Abit eller Asus vil jeg anbefale, siden mitt Abit-kort er stabilt så det holder, og vet at ASUS også er kjent for det.. Bare pass på at det er et kort med VIAKT400, slik at du får kjørt så rask som mulig RAM. 650-850kr. Når det gjelder TV-ut får du se an, om du finner det på et av hovekortene. Etter min mening kan det være smartere å kjøpe et Billig GeForce MX 440 3D-kort, med TV-ut, som ligger på under 500-lappen.
- Prossessor, AMD Athlon XP 2500+, 333MHz bus. 900kr "boxed" altså, med vifte.
- RAM er det siste du trenger og bytte, og da burde du kjøpe 512MB, DDR-DIMM PC3200 RAM (400MHz). Koster underkant av 700kr, og ikke tenk på å kjøpe mindre enn 512MB!!
Kjøper du dette, har du en meget rask PC!
Men blir denne stille også? Det er ett veldig viktig kriterium. Den jeg har nå hører jeg gjennom alle veggene i huset... :-?
Er redd for at en 350W-kabinett støyer...!?
Har sett på PSdata.no og Komplett.no og de har begge VIAKT400-hovedkort til en ikke så altfor dyr penge. Og flere av dem med FireWire også. Men jeg ser ikke at noen har 4 IDE-porter. Har 2 hd-er nå, pluss brenner og cd-rom. Kjøper nok enda en hd og da ønsker jeg å ha det direkte på hk, og ikke med et ekstra PCI-kort. Har det nå og det er bare problemer med oppsettet!
Ser heller ingen med TV-ut får kanskje bare bli ett
...GeForce MX 440 3D-kort, med TV-ut, som ligger på under 500-lappen.
isteden da.
Før du bestemmer deg for at AMD er så mye billigere, lag to oppsett med HK og prosessor+vifte før du bestemmer deg. Dette varierer, og jeg har faktisk vært borti at det er billigere med Intel. Undersøk selv når du skal handle!
Nå får jeg sikkert mye kjeft, men min erfaring totalt sett er også at det er mindre tull med Intel- baserte maskiner. Mulig jeg bare har hatt flaks/ uflaks..
Ellers er jeg enig med flere innlegg over, vent litt til og legg 5 tusen på bordet før du oppgraderer.
Prøvde å sette sammen en maskin til deg på komplett.... Dette kom jeg fram til:
115871 AMD Athlon XP2000+ 1.66 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor
115229 Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- DP5-6J31C-01, Til 1,4GHz, samt XP2400+ På lager: 20-49 123,00 123,00
109628 DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5- Minne 184-P (for DDR-PC333MHz) På lager: 500+ 591,00 591,00
108787 Chieftec Dragon Micro-ATX Tower- Kabinett m/200W DS-01W P4 / AMD På lager:
100+ 478,00 478,00
115598 MSI KT4M-L Hovedkort for Socket A, Bulk
- KT400, ATA/133, m-ATX, USB2.0, 8X, LAN På lager: 10-19 618,00 618,00
110653 Abit Siluro Geforce3 Ti200 64MB DDR
- AGP, TV-Out, DVI, Retail - Demo1 På lager: 1 409,00 409,00
=2810
Hentet et eks hos Psdata:
Kabinett:Case midi tower black m/stfors 366.-
Hovedkort: Asus nForce2 A7N8X 800.-
Minne: Geil 2x256 PC 2700 608.-
Skjermkort: ATI 9500 1420.-
Total = 3194.-
Selg st,forsyningen,minnebrikkene og Tbirden som du har så får du muligens nok til en XP 2500 Barton til 775.-
Da har du en brukbar maskin
Kort sagt: Jeg skal ha et AMD-system. Min ideologi. Slik er det bare - uansett pris!
Noen som vet hvordan denne støyer i forhold til 116590
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb BOXED [Rank=53]
Antatt
2003-06-23
995,-
905,- ?
Abit NF7-S 2.0 Socket A AMD Hovedkort
nForce2,S-ATA-RAID,ATX,DDR,USB2,FW,AGP8X 0 999,00 999,00
GlacialTech Igloo Silent Breeze 462
Socket A/370, AMD XP 2700, Duron, 19dB 2 164,00 164,00
AMD Athlon XP2500+ 1.83GHz, Socket A
333Mhz Bus, 512Kb, Barton - BULK 20+ 759,00 759,00
Q-Tec Midi tower kabinett 6024MD, sort
350W power, ATX hovedkort, AMD/P4 100+ 400,00 400,00
TwinMOS 512MB PC3200 DDR Winbond
184pins 400Mhz, CL2.5 0 715,00 715,00
Miljøavgift: 0,00
Totalt: 3 037,00
priser tatt fra www.mpx.no tror nokk nforce 2 kortet duger mere en kt400 ja (via er kjent for å være sære og ustabile)
Jeg har 350W kabinett, og trodde helt ærlig ikke at effekten hadde noe å si for støynivået, men kanskje varmeutvikling.. Siden du har planer om å kjøpe enda en harddisk kan det alltid være lurt å ha 350W å gå på, og er heller ikke så mye dyrere enn et kabinett med 300W strømtilførsel.
Leste ikke det med at du nevnte "støysvak PC". Jeg vet det finnes enkelte kabinetter til PC der hvor det står at de lager lite støy, bare for å nevne det..
Det er samtidig viktig med god kjøling til AMD-prosessorer! Det har jeg også selv erfart, etter at min "uklokkede" AMD Athlon XP 2000+ tok kvelden på grunn av for dårlig kjøling, med en stillegående, men ubrukelig prosessorvifte... Se heller om du finner et kabinett, som det står at det er spesielt stillegående.
   Miljøavgift: 0,00
   Totalt: 3 037,00
Egentlig ser den lista der ikke så dum ut, eneste er at du ikke har regnet med et 3D-kort eller i hvertfall et kort med TV-utgang. 3D-kort er uansett etter min mening ikke til å unvære..
Når det gjelder hovedkort, er nok nforce 2 noe raskere enn VIAKT400, men koster jo samtidig mer :p
Jeg har VIAKT333-chip i PC'n og tror aldri jeg har hatt en så stabil PC! Om VIA er ustabilt, må kan det ikke ha vært et ABit- eller Asus kort!! :smile:
Kom på en ting til: Jeg vil gjerne kunne ta opp TV fra antennekablen på denne maskinen. Fikser skjermkortene som er anbefalt her det? Eller bør jeg da heller hive meg på et ekstra pci-kort?
Da bør du kjøpe deg et TV-kort.
