Ekko i lyden fra pc-en.
Hei!
Har nettopp kjøpt en ny acer aspire 5737ZG. Superfornøyd med den, men når jeg spiller av en film eller låt så er det noe rart med lyden. Den er klar, men det er akkurat som equalizeren er satt til "HALL", eller noe sånt. Noen som har samme pc som vet om det går å stille inn selve equalizeren til lydkortet? Jeg vil ha mer flat og klar tone.
ps. kanskje det bare er lyden som er blitt bedre pga lydkortet? Jeg aner ikke.
Hei!
Hei!
Se etter om du har aktivert eq? Og er den aktivert, så kan du jo velge den bort.
BmOnline
hmm... jeg finner ikke fram til noen av disse innstillingene.. og lyden er fortsatt den samme. Så jeg vet ikke hvordan. Noen som kan ledsage meg?
Hvilket OS kjører du? XP, Vista eller 7?
Vennligst
BmOnline
ps: Det er i alle fall greit nok å gå til kontrollpanel og lyd. Her skal du finne det som er mulig angående lyden.
windows 7 64 bit. har prøvd kontrollpanel-lyd. fant ingenting der som var til hjelp.
Hei!
Der skal være en funksjon, hvor du kan teste lyden. Har du et headset som du kan plugge inn og så tester du ved å snakke i mikrofonen. Da skal du høre deg selv i hodetelefonene. Da kan du jo få en formening om det er hall effekt. "ekko". Sjekk maskinvaren du har, hva står oppført? Realtek? Se også om du finner eq ved siden av lyden. Lydkontrollpanel? I så fall er eq inni der. Dette står også inne i kontrollpanelet ved siden av Lyder og lydenheter.
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
