Noen som vil dele informasjon rundt flygelederutdanning?
Fase 2 er visst en Strip Display Management Test, såvidt jeg har funnet ut! Vi skal nok dirigere fly til og fra flyplasser, og unngå eller markere konflikter med fly som er for nær hverandre etc. Deretter fjerne "strips" når flyene har landet eller tatt av, og er utenfor "vårt område" ? :)
Har funnet litt info om fase 2 her:
http://www.trynorth.com/admission/selectiontests-feast/selection-phase-2.aspx
http://www.skytest.com/module_76_148.html (virker som mange har lastet ned denne. Det er dette det går ut på, men denne testen var visst mye "vanskeligere" enn den vi skal ta, så de anbefalte ikke å bruke penger på det, når vi uansett ikke skal forberede oss på noen måte)
http://www.pprune.org/atc-issues/425478-sdm-strip-display-management-test-advice-2.html
Har lest en plass at fase 2 også inkluderer en penn&papir test, men dette tør jeg ikke påstå? Mulig at vi får penn&papir til å bruke under pc-testen for å notere evt konflikter.
Håper noen kan rette på meg dersom jeg tar helt feil her! :wee:
Er ikke Strip Display Management Test erstattet av DART?
Wikipedia:
In 2011 SDM was replaced by a brand new test: DART (Dynamic ATC Radar Test). The DART Test requires applicants to guide aircraft safely and efficiently through a system of checkpoints taking certain traffic constraints into consideration.
Wikipedia:
Godt mulig at jeg ikke er oppdatert! Men det er vell noe àla det samme som SDM? :) Rart at de ikke har opplyst om dette på nettsiden til trynorth?
Kom videre til fase 2!
Har gått og sjekket eposten helt fanatisk, og rett etter at jeg hadde gitt opp håpet på svar i dag så kom det jammen i innboksen. Så glad og lettet tror jeg sjelden jeg har vært.
Gratulerer! Jeg hadde allerede gitt opp håpet før jeg plutselig fikk svar :wee: Når skal du inn?
Hvis jeg passerer fase 2, er jeg redd for at fase 4 kan felle meg. Jeg kan være fargeblind.
Jeg har vært hos to forskjellige optikere, den ene sa jeg var fargeblind - etter å ha sett på de plansjene.
Mens den andre, som brukte en fargefordelingstest, sa at jeg ikke var fargeblind.
Har sett på reglene til avinor, og de som ikke klarer Ishiharas fargetest, må ta en anomaloskopitest for å finne ut om man er normal trichromat eller ikke. :V Jeg blir oppriktig sur hvis jeg er fargeblind. xD
Takk! Jeg prøvde å holde meg positiv ved å tenke at det er fort gjort å sende beskjed om avslag, og håpet at det var derfor det tok tid, men jammen var det slitsomt å vente likevel... Skal inn tirsdag ettermiddag. Når skal du?
Uff, det der høres ikke festlig ut, men det høres i hvert fall ut som om Avinor bruker grundige midler. I og med at du har fått to helt ulike vurdering før er det gjerne ikke så sannsynlig at du er alvorlig fargeblind da :)
Endret av thrace
Forstår jeg godt! :) Jeg skal inn mandag ettermiddag. Satser på at vi sees til Fase 3 da! Lykke til!
Endret av saetre89
